Mach vs EMC2 LinuxCNC холивар
Re: Mach vs EMC2 LinuxCNC холивар
PKM писал(а):Подача замедляется в зависимости от сигнала на входе ЧПУ. Т.е. можно реализовать подачу в зависимости от нагрузки на привод, упругих отжатий инструмента, или каких-то других факторов - силы тока, напряжения рабочего процесса. Обычно используется в электроэрозионных станках.
Когда собрался делать проволочновырезной интересовался этим вопросом, кто то делал управление скоростью на ходу и выкладывал описание.
Nick писал(а):Как такового реверса нет, можно только выбрать строку, приехать в ее начало G0 в MDI режиме и стартануть с нее.
Для проволочновырезного когда проволока прилипла, нужно отехать назад по тому же маршруту.
По идее в емс можно выдрать текущую строку Gкода. а инвертировать ее будет не сложно. Я понимаю, что это не вариант, но хоть что-то...
Да, признаю это плюс мача!
Impartial
Сообщение Impartial »
А что в Маче есть возможность отъехать по предыдущей траектории?
Говорят, что да.
Кстати, а там отъехать можно до начала кадра или хоть до начала программы?
ПРи выполнении проги нажми Пауза потом:
Мач.JPG (3999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.08 КБ)</a>
и Пуск
Nick писал(а):Кстати, а там отъехать можно до начала кадра или хоть до начала программы?
До самого начала
Прямой ход доехали 52 кадра:
Мач1.JPG (3995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.61 КБ)</a>
Обратный ход осталось 13 кадров:
Мач2.JPG (3995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.12 КБ)</a>
Impartial
А давно это появилось? И с какой скоростью все это происходит? Со скоростями обработки или с постоянными.
Лет пять назад мы делали одному заказчику именно под проволоку и под МАЧ специальный блок, на микроконтроллере, который включался между ЛПТ и платой управления и просто запоминал состояние степ/дир. При замыкании проволоки он отводил по этой записанной траектории проволоку назад на 100 - 150 шагов. И деньги неплохие взяли. С Мачем не разбирались. А что мешает то же самое сделать в ЕМС?
Impartial писал(а):А давно это появилось?
У меня всегда было :)
Impartial писал(а): И с какой скоростью все это происходит? Со скоростями обработки или с постоянными.
Думаю что будет со скоростью обработки. Мач просматривает Gcode на заданную глубину, видать по ним и отматывает
Impartial писал(а):Лет пять назад мы делали одному заказчику именно под проволоку
Генератор тоже делали?
Последний раз редактировалось aftaev 29 янв 2012, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
В ЕМС можно задавать глубину просмотра Gcode?
Если не ошибаюсь в Маче это здесь:
Мач.JPG (3993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.07 КБ)</a>
Impartial
aftaev писал(а):Генератор тоже делали?
Да, из сварочного инвертора.
Дело в том, что глубина просмотра это не правильная величина, код должен просматриваться на определенное расстояние вперед. Т.е. на расстояние необходимое для остановки.
Impartial
LookAhead в ЕМС нет. А зачем она для этого? Просто записать в массив входящие в ХАЛ параметры, а потом через него же и проиграть.
lookahead есть, но он нужен для того, чтобы правильно делать обработку углов. Может он по другому называется, но он есть, см. G61 и G64.
Impartial
По моему это называется эквидистантой.
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
В Маче реверс отрабатывается только для линейных перемещений , для круговых отработка по одному кадру идет иногда правильно , а остальные кадры по короткому расстоянию ( если проволочка в детали , ее порвёт ) . Поэтому для работ с реверсом в постпроцессоре лучше отбросить круговые перемещения и код генерировать в G01 . Методика проверена . Гарантирую .
Если надо, то скрипт реверса Gкода могу написать... Только как его потом встроить.....
Impartial
Nick писал(а):Если надо, то скрипт реверса Gкода могу написать... Только как его потом встроить.....
А как планируешь делать?
Гармонист
Сообщение Гармонист »
из инструкции по Mach3
http://www.cnc-aht.ru/download/config/M ... _Rus_v.pdf
Если механизм вашего станка представляет собой руку робота или гексапод, то Mach3 не сможет им
управлять, потому что в этом случае потребуются кинематические вычисления, чтобы соотнести
положение «инструмента» в точках X,Y и Z с длиной и вращением «руки» станка.
Mach3 управляет сразу шестью осями, координируя их одновременное движение с помощью
линейной интерполяции, или осуществляя круговую интерполяцию по двум осям (из X, Y и Z), в то
же время линейно интерполируя оставшиеся четыре с помощью угла, охваченного круговой
интерполяцией.
linuxCNC подерживает до 9-ти осей (если ошибаюсь - исправьте)
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1064 - домашний станок типа "рука"
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1107 - быстро создать 3d образ без сканера по фоткам
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1073 - прогноз станко-строения
http://livehistory.ru - мозаика складывается
http://www.economics.kiev.ua - почему все так в нашем мире
Ну по идее, если есть две строчки
G01 Xx Yy Zz
G01 Xx1 Yy1 Zz1
то инвертируется просто. Тупо все в обратном порядке. (только нужно предусмотреть, различные Gкоды компенсации радиуса инструмента справа/слева от траектории)
С окружностью чуть сложнее, но в общем случае
G01 Xx Yy Zz
G02 Xx1 Yy1 Zz1 Ii Jj Kk
перейдет в
G03 Xx Yy Zz I[x+i-x1] J[y+j-y1] K[z+k-z1]
последнюю исполняющуюся строку вроде можно из Gкода выдрать и можно даже сделать кнопочку отойти на начало строки.
а наверное, можно даже сделать так, скрипт, который будет открывать файл с управляющей программой и инвертировать ее начиная с определенного момента. И выдавать Gкод, в файл скажем reverse.ngc, и потом отдельной кнопкой можно завести команду o<reverse> call. И все, поехали назад.
PKM
Сообщение PKM »
Ну речь не о том, что с начала строки, а в любом месте остановить и назад
Вернуться в «Windows / Mach»
