nik1 писал(а):примерно 0.63-0.65 В
Понятно, значит, там самые обычные транзюки.
Re: Тяжелый станок 500х400х200 по алюминию #2350
Поставил полевики на контакты и отсоединил истоки от затворов, в общем добавил 3 провод, питание 24 в
Пока пробовал без триггеров , срабатывание на замыкание
За 20 раз повторяемость 1-2 микрона :good: смотрел по координатам , не по индикатору
Пока испытываю трудности с калибровкой щупа, самое лучшее смог настроить 1 -2 сотки , гиморная настройка :shock:
Пробовал мерить с разворотом датчика на 180 гр, нашел положение где по индикатору было пол сотки, вышло те же пол сотки
В общем точность весьма радует
Теперь дело за новым хвостовиком, надо сделать общий конус с корпусом, иначе много отъедает по высоте
master_70
Сообщение master_70 »
покажи в работе. сними на видео .
http://www.zavetrom.ru
Потом сниму, надо сперва сделать путево, в то ща все на соплях :)
konyshevk
Сообщение konyshevk »
nik1 писал(а):Пробовал мерить с разворотом датчика на 180 гр, нашел положение где по индикатору было пол сотки, вышло те же пол сотки
Я щас скрипт для поиска центра пытаюсь доработать что-бы с два измерения были с поворотом шпинделя на 180гр. и координату ставило среднюю.
Так на всех "серьезных" станках так сделано , там стилус вобще ненужно выкатывать только один раз калибровать под диаметр шарика.
скрипт этот http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=180
я не сильно в этом силен так что практически "методом тыка" делаю .
Без поворота как стилус как точно не выставляю погрешность при повороте шпинделя 0.015 если не крутить - микроны
Даешь коллективный разум !
Вариант конечно крутой, но мне его не применить, шпиндель быстрый и без метки
посему только тщательная калибровка щупа и периодическая проверка :)
konyshevk
На твоем точно метки нет ? на такого класса шпинделях обычно бывает , на крайняк поставь датчик хола а привод полюбому позволяет .
с поворотом и инструмент мерится и привязывается.
master_70
nik1 писал(а):Потом сниму, надо сперва сделать путево, в то ща все на соплях :)
вот и хочется посмотреть какие косяки можно ожэитать .
konyshevk
konyshevk писал(а):привод полюбому позволяет
по команде от датчика на какой нибуть цифровой вход програмируемый (они-же на всех частотниках есть) что-бы включалось динамическое торможение
с 0.5 Гц. почти тут-же встанет +- 5гр. достаточно будет.
Можно обойтись и без поворота и без постоянной подстройки, поможет в этом обычное отверстие где-нибудь в уголке стола: поставив в шпиндель датчик едем к отверстию, суём в него щуп и замеряем 4 касания стенок как при поиске центра, зная реальное положение центра отверстия и разницу в показаниях при касании вычисляем текущую несоосность щупа (главное шпиндель при этом не вращать), потом при измерениях учитываем эту погрешность.
Вместо отверстия можно использовать фиксированный датчик высоты инструмента с "грибком" калиброванного диаметра, такие используются при обмере диаметра инструмента.
Датчик стоит индуктивный, но это всего одна метка, задействована на автосменщик
Мне кажется попасть в пол оборота будет нелегко в такой системе
Да и входов свободных больше нет, все занято
konyshevk
UAVpilot писал(а): потом при измерениях учитываем эту погрешность
Лучше что бы само сразу корректирывалось что бы не запутаться. Когда много привязываться да еще с поворотом запросто запутаться можно (вчера так с коректировками деталь запорол - пришлось варить)
konyshevk
nik1 писал(а):Мне кажется попасть в пол оборота будет нелегко в такой системе
на работе на MIKRON не точнее 5гр. останавливаетя и достаточно
konyshevk писал(а):Лучше что бы само сразу корректирывалось что бы не запутаться. Когда много привязываться да еще с поворотом запросто запутаться можно (вчера так с коректировками деталь запорол - пришлось варить)
Так сам скрипт и будет всё учитывать. Поворотов в этом случае нет, они вообше всё портят. :)
konyshevk
Ну а с другое стороны - дольше будет , так я датчик воткнул кнопку нажал и максимум через 10сек - готово.
а с калибровкой каждый раз на калибровку ехать. В конус оправка все равно одинаково не встает - одна пылинка и сотка полторы ушла.
Все таки не зря на "настоящих" станках на месте инструмент мериется , особенно расточной
Вообще-то тема про станок с автосменой - там мерятся можно рядом с магазином... :)
konyshevk писал(а):а с калибровкой каждый раз на калибровку ехать. В конус оправка все равно одинаково не встает - одна пылинка и сотка полторы ушла.
Только я тут логическую ошибку вижу? Если оправка в конус все равно одинаково не встает, то по любому надо каждый раз на калибровку ехать... :)
konyshevk
Если привязывать деталь с поворотом шпинделя (стилусом) то не надо колибровать там-же от оси вращения получится.
Но ведь в данном станке не получится поворачивать шпиндель... :)
konyshevk
nik1 же говорит датчик есть - входов нет , но это решаемо думаю. Хотя ему на его станке с калибровкой проще будет - быстрые хода быстрые :hehehe: шпиндель вертикально
расположен , со "сменщика" поехал по дороге откалибровался и в путь.
Я так в голове к своему примерял это способ - с поворотом проще.
nik1 говорит, что
nik1 писал(а):шпиндель быстрый и без метки
Даже с меткой асинхронный прямоприводный шпиндель будет довольно сложно позиционировать с нужной точностью.
