Токарный станок TOS-MN80 капремонт и доводка.
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Токарный станок TOS-MN80 капремонт и доводка.
AKlion писал(а):Если верить этому фото то звездой. Померял напряжение между фазами, получил 200 вольт.
Надо смотреть по индикации частотника, обычный вольтметр может сильно врать.
nik1 писал(а):На 220 в надо треугольником подключить
Да. Обычно для этого достаточно имеющиеся перемычки (их должно быть три) поставить вертикально.
AKlion писал(а):А почему тогда на частоте 35 герц у него крутящий намного выше чем на частоте 50?
Это надо смотреть, какая установлена кривая регулирования, к примеру.
AKlion писал(а):Да и у 380 вольт 3 фазы по 220 вольт, на что двигатель и был рассчитан.
Это между фазой и нулем 220, а между фазами - 380.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Так может вот тут настроить? Настроено 220 вольт. Тестер китайский цифровой намерял 200 вольт между фазами.
Снимок экрана 2014-12-02 в 16.17.05.jpg (4058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37467&sid=d9adeb4e0ca3734e59f68aa6bf7b53ca&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.29 КБ)</a>
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
AKlion писал(а):Так может вот тут настроить?
Частотник питается от однофазной сети 220В? Если да, то настройки не помогут. А что, трудно перемычки на двигателе переставить?
Это точно , природу не обманешь :hehehe:
AKlion
Сообщение AKlion »
Позвонил в потдержку, мне продиктовали как настроить и чудо свершилось, всё нормально заработало. Но двигатель всётаки прийдётся переключить на треугольник, завтра снимем и переключим.
AKlion писал(а):мне продиктовали как настроить
Поделиись бы с читателями...
AKlion
Сообщение AKlion »
Делюсь конечно, простите сразу не догадался.
b12 - 1 sts сбрасываем всё на заводские настройки
a01 - 0
a02 - 1
a03 - 50 верхняя частота, можно 60 смело ставить
a04 - 50 верхняя частота, можно 60 смело ставить
a31 - 2
a38 - 15 нижняя частота, ниже 15 не рекомендуют для работы
f02 - 5 разгон
f03 - 1 торможение, при времени торможении меньше секунды нужен тормозной резистор 50 ом 200 wat, 1 секунда отрабатывается и без него, правда тормозится чуть больше секунды.
Вот вроде бы и всё.
P/S Заказал подшипники на промежуточный вал и родные ремни, всё ещё выбираю какие оптические линейки поставить. В идеале чтобы можно было купить в Москве. Как найду сразу купят и вышлют мне. Прикупил баночку краски светленькой, а вот что делать с убитым и замасленным столом пока не придумал, но хочется чтобы был аккуратненький и красивый, работать будет намного приятнее. Буду отписывается дальше о запуске.
AKlion
Сообщение AKlion »
Вот он, герой торжества.
P1000924.jpg (4008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37485&sid=d9adeb4e0ca3734e59f68aa6bf7b53ca&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.32 КБ)</a>
AKlion писал(а):a38 - 15 нижняя частота, ниже 15 не рекомендуют для работы
Только из-за охлаждения.
Если решить этот вопрос, то можно от 0 об/мин работать продолжительно.
У меня вообще на токарнике двигатель без вентилятора, но я мало токарю. :-)
AKlion
Сообщение AKlion »
Просто ниже 15 он уже нестабильно работает. Да и 15 на самой нижней передаче это так медленно что медленнее и не нужно.
AKlion писал(а):Просто ниже 15 он уже нестабильно работает
Что то с настройками не так...
Выполните автоподстройку под двигатель, если в этом частотнике есть, конечно.
не.. автонастройку фтопку.. вручную правильно параметры вбить и спокойно работать. про 15 гц - сказки. нормально работает где то от 4-5 герц.
AKlion
Сообщение AKlion »
Попробую на досуге более низкие скоростя и отпишусь.
вот специально для всяких продвинутых которые не верят (не про вас речь) снимал... https://www.youtube.com/watch?v=bALpyyb ... A&index=13
вот правду говорят "блажен неведующий"! я и не знал про 15 герц, у меня и на 1.5 крутится :) и двиг (2.2kw) можно остановить руками, только приложив огромное усилие
NightV писал(а):вот правду говорят "блажен неведующий"! я и не знал про 15 герц, у меня и на 1.5 крутится и двиг (2.2kw) можно остановить руками, только приложив огромное усилие
:hehehe: шоб вы понимали..! у вас неправильный двигатель... :mrgreen:
AKlion
Сообщение AKlion »
Проверили, всё работает начиная с 1 герца. Оставили себе 10 герц минимальную, ниже нам просто не нужно.
AKlion
Сообщение AKlion »
Вот теперь можно его полностью перебирать, где нужно шлифовать, где нужно красить, где нужно смазывать. Есть износ на станине, вот думаю как правильно шлифануть станину и что ещё нужно шлифовать чтобы довести станок до идеала. На все раздумья всего 2 дня, в понедельник будет возможность шлифануть и нужно всё понимать. потом отмывать и готовить под покраску, думаю как лучше это сделать. Не откажусь от любых советов.
P1000929.JPG (3867 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37720&sid=d9adeb4e0ca3734e59f68aa6bf7b53ca&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.2 КБ)</a>
P1000930.JPG (3867 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37721&sid=d9adeb4e0ca3734e59f68aa6bf7b53ca&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.78 КБ)</a>
AKlion
Сообщение AKlion »
Шлифанул таки станину, пришлось 0.25 снять чтоы выровнять.... Осталось привести в порядок суппорт.
AKlion
Сообщение AKlion »
Что то с налёту промежуточный вал разобрать не удалось. Штифты никак не хотят выбиваться. Даже не знаю что делать, оч не хочется искать эрозию и выжигать их.
Вернуться в «Токарные станки»
