Беда пришла откуда не ждали....
- LA-STIK
- Почетная участница
- Настоящее имя: Наталия
В субботу у нас на предприятии взорвался котел,загорелся плиточный цех и огонь перешёл на крышу нашего...
Пожарным пришлось заливать весь наш цех водой,все намокло....сегодня пыталась к чпушнику добраться но весь цех в обломках шифера,урсы сгоревшей,воде и грязе.....Вроде ничего не сгорело кроме крыши и пресса,на который упал ещё кусок бетона. Как правильно чпу высушить перед включением,чтобы не докалечить? Я так понимаю платам в шкафу конец? Завтра будем станки перевозить,а то снег начался,с погодой не айс.....
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: Беда пришла откуда не ждали....
Примите наши соболезнования.LA-STIK писал(а):В субботу у нас на предприятии взорвался котел,загорелся плиточный цех и огонь перешёл на крышу нашего...Пожарным пришлось заливать весь наш цех водой,все намокло....сегодня пыталась к чпушнику добраться но весь цех в обломках шифера,урсы сгоревшей,воде и грязе.....Вроде ничего не сгорело кроме крыши и пресса,на который упал ещё кусок бетона. Как правильно чпу высушить перед включением,чтобы не докалечить? Я так понимаю платам в шкафу конец? Завтра будем станки перевозить,а то снег начался,с погодой не айс.....
Главное без паники. Лишь бы сами все целы были, а железо отремонтируется. И не включать пока не сделаете ревизию с сушкой чисткой!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- megagad
- Почётный участник
Вытащить ВСЕ платы и замочить в ИПС(изопропиловый спирт), прополоскать, высушить и замочить повторно, высушить в сушильном шкафу и пробовать собирать. Если очень богаты - замачивать в этанолеLA-STIK писал(а):Вроде ничего не сгорело кроме крыши и пресса,на который упал ещё кусок бетона. Как правильно чпу высушить перед включением,чтобы не докалечить? Я так понимаю платам в шкафу конец? Завтра будем станки перевозить,а то снег начался,с погодой не айс.....
По железкам - разобрать, промыть калошой, заново смазать. Шпиндель будет самый серьёзным испытанием(если его залило).
- Зачётный участник
1. все направляйки залить маслом.LA-STIK писал(а):Как правильно чпу высушить перед включением,
2. с платами особо ничего не будет если на них не было напряжения пока была вода. Вот если не просушить хорошо и включить то может сгореть.
Не раз материнские платы отмывали водой от пыли металлической от плазмореза, потом спиртом, и ставили на батареи отопления на ночь.
Хорошо если всеплаты аккуратно вытащить, промыть спиртом и просушить
- Зачётный участник
LA-STIK, если будите разбирать или вытаскивать то все фоткайте - чтобы потом не напутать
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Да ладно уж шифроваться, скажи прямо - чтоб тут показать.aftaev писал(а):LA-STIK, если будите разбирать или вытаскивать то все фоткайте - чтобы потом не напутать
romanru1
Соболезнования ! А станок на шаговиках или сервах ? Если сервы , то проверить энкодеры на наличие воды обязательно .
- LA-STIK
Спасибо, я тоже думала,что спиртом протереть надо, этанол сама достать смогу. Фотоотчет приложу, пока там страшное зрелище и трогать эксперты ничего не разрешали
опыт по разборке шпинделя был, а его обязательно тоже разбирать? Паника уже прошла, надеюсь моя карьера чпушника не закончится.........
- shalek
- Почётный участник
Так это ты с котлом пошутила? А если не ты, то и переживать не стоит. Зато какая практика!LA-STIK писал(а):надеюсь моя карьера чпушника не закончится.........
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
Пожар страшная штука, тоже попадал , сочувствую
Но в принципе все должно наладиться, главное не затягивать с просушкой и смазкой
- megagad
- Почётный участник
Если вода попала внутрь - он заржавеет в мгновенье ока! Ржаветь будет ротор и железо статора(ибо чистое железо с небольшой примесью. кремния).LA-STIK писал(а): опыт по разборке шпинделя был, а его обязательно тоже разбирать?
Нужен чистый, медицинский. Но проще ИПС достать - с ним меньше шансов на "бодягу" нарваться.LA-STIK писал(а):этанол сама достать смогу.
- LA-STIK
Да там вообще история мутная, в новостях в инете бред полный про пожар написали, арендодателям естественно невыгодно признавать,что из котельной все пошло.....полыхало будь здоров.....а спирают на цех по плитке,который до пепла сгорел...... До конца не ясно будут ли директора производство наше восстанавливать, так как лет пять назад цех вместе со всеми станками дотла сгорел..... тогда они с нуля все закупали и новое место сняли. Сейчас у нас около 15 единиц оборудования стоялоshalek писал(а): Так это ты с котлом пошутила? А если не ты, то и переживать не стоит. Зато какая практика!
- LA-STIK
У меня сестра врач, у нее даже дома есть спирт...для уколов)))megagad писал(а): Нужен чистый, медицинский. Но проще ИПС достать - с ним меньше шансов на "бодягу" нарваться.
- megagad
- Почётный участник
О! Тогда просите 98%(сухой). Ибо 96.6% может таки не всю воду вытянуть.LA-STIK писал(а):У меня сестра врач, у нее даже дома есть спирт...для уколов)))
- Зачётный участник
Не протирать не прокатит, нужно промывать. Делаю это налив спирта в пистолет(краскопульт) и "крашу" спиртом так чтоб аж стикал с плат. Только не переусердтсвовать с парами спирта в закрытом помещении, а то открытый огонь и БУМLA-STIK писал(а):Спасибо, я тоже думала,что спиртом протереть надо,
на батарею отопления дома положить пусть прогреется и разбирать не нужно.LA-STIK писал(а):опыт по разборке шпинделя был, а его обязательно тоже разбирать?
наверно расширительный бочек замерз и БУМLA-STIK писал(а):что из котельной все пошло.....полыхало будь здоров.....а спирают на цех по плитке,который до пепла сгорел......
- LA-STIK
А смазка подшипников как? Просто у нас сейчас минус на улице в цеху крыша дырявая , эксперты сегодня выносить не разрешилиaftaev писал(а): на батарею отопления дома положить пусть прогреется и разбирать не нужно.
Да контенгент там ещё.....похолодало- люди согреваться стали....кто чем привык...может и не уследил кто, да и старое все было в котельной, савдеповскоеaftaev писал(а): наверно расширительный бочек замёрз и БУМ![]()
- Зачётный участник
батареи 60-80 град ничего не будет, да и навряд в шпиндель налилось.LA-STIK писал(а):А смазка подшипников как?
- LA-STIK
Ну буду надеятьсяaftaev писал(а): батареи 60-80 град ничего не будет, да и навряд в шпиндель налилось.
- michael-yurov
- Почётный участник
Я бы платы в ацетоне промыл - его купить проще, и с водой он тоже смешается (если я ничего не путаю).
Потом можно и не сушить особо.
А можно просто под чистой водой помыть и просушить в духовке при 150 градусах.
Советы довольно бредовые, но, скорее всего, помогут.
- Зачётный участник
1. ацетон растворительmichael-yurov писал(а):Я бы платы в ацетоне промыл - его купить проще,
2. у нас ацетон прекурсор
что нибудь может расплавиться, 60-105 град хватит. Но в духовке есть вероятность зажаритьmichael-yurov писал(а):А можно просто под чистой водой помыть и просушить в духовке при 150 градусах.
