SolidCAM
Сан_Саныч
Re: SolidCAM
Сообщение Сан_Саныч »
Хочу ещё раз выразить респект коллективу данной ветки. Редко на форумах заметишь стремление спец-быстрой помощи. Сам получил ответы за сутки на все вопросы. Подписан на тему и вопросы ещё будут, но реально спасибо монстрам.... последние посты.... очередной пример.
Re: SolidCAM
Сан_Саныч, ты фото станка своего покаж, мы порадуемся :)
Сан_Саныч
Re: SolidCAM
Дык видео же выложил..... если надо ,то отфоткаю.
verser
Re: SolidCAM
Сообщение verser »
AlexTskan писал(а):комплект постпроцессора для SolidCam to LinuxCNC 3оси
Версия от 06.10.2014
Получается здорово! Ждем продолжения :good:
Снимок.PNG (4080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.94 КБ)</a>
если уместно оставлять "хотелки", то хотелось бы 4ю поворотную ось .
Re: SolidCAM
Судя по скриншоту CIMCO Edit и бесплатный HSMWorks Edit - одно и тоже... :)
tmtm
Настоящее имя: tagir
Re: SolidCAM
Сообщение tmtm »
установил solidcam 2014, теперь в переходах фрезерования нету вкладки 3d-модель
tmtm
Re: SolidCAM
Сообщение tmtm »
может у кого была такая проблема?
AlexTskan
Re: SolidCAM
Сообщение AlexTskan »
verser писал(а):если уместно оставлять "хотелки", то хотелось бы 4ю поворотную ось .
Уместно.
Не можно, а нужно, как говориться.
Для 4ой уже сделал заготовку.
до нового года с работы выложу.
затык пока - разбираюсь с конфигурированием VMID файла под станок.
солидкам уже отошёл(я так понял, окончательно) от PRP файла.
Т.к. 4 ось есть но не горит - потому и не спешу.
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Всех с наступившим Новым годом !
Подскажите, как выделить все 400 карманов одним махом ?
По одному что то не хочется =)))
multi.jpg (3850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.09 КБ)</a>
Re: SolidCAM
putman писал(а):Подскажите, как выделить все 400 карманов одним махом ?
В дереве кликни по ним и выделятся ;)
multi.jpg (3849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.86 КБ)</a>
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Predator писал(а):В дереве кликни по ним и выделятся ;)
Где найти это дерево ?
Re: SolidCAM
putman писал(а):Где найти это дерево ?
Я же подчеркнул красной линией на скриншоте :)
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Predator писал(а):Я же подчеркнул красной линией на скриншоте :)
Раскрылся список, там кликаю каждую, не пойму, пока не выделилось.
Re: SolidCAM
putman писал(а):Раскрылся список, там кликаю каждую, не пойму, пока не выделилось
Зачем кликать на каждую? :wik:
Ты же эти отверстия массивом делал? Вот по-нему и кликай :)
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Predator писал(а):Ты же эти отверстия массивом делал? Вот по-нему и кликай :)
Модель делал в инвенторе, в солидворке все лень научиться.
Спасибо, понял, значит буду каждую выделять.
Re: SolidCAM
putman писал(а):в солидворке все лень научиться
Да там всё просто, делается такое количество отверстий в несколько кликов мышкой :hehehe:
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Predator писал(а):Да там всё просто, делается такое количество отверстий в несколько кликов мышкой :hehehe:
Знаю, но вот сложные объекты мне проще в инвенторе, там хорошо умею.
Re: SolidCAM
Выбираешь в геометрии ''мультицепочка'' , тыркаешь на поверхность и оно обведет все контуры на этой поверхности
ненужные цепочки после удалишь
можно задать фильтр, либо внешние, либо внутренние контуры
еще, обрати внимание на направление цепочек
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
nik1 писал(а):ыбираешь в геометрии ''мультицепочка'' , тыркаешь на поверхность и оно обведет все контуры на этой поверхности
Точно =) спасибо, разобрался.
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
Обработка нескольких деталей на одной заготовке где нибудь обсуждалась? Не могу найти, ткните ссылкой.
Или подскажите:
Без имени-1.jpg (3704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.87 КБ)</a>
Есть шесть деталек и прямоугольная заготовка, как создавать обработку ? Или нужно все деталь объединить в одну, например на пластине толщиной 0,1 мм?
Вернуться в «CAM пакеты»
