Схему датчика покаж? Или там просто контакты?
Там три контакта, сверху общее железное кольцо
Схема на последней фотке
Там где указал плюс, это фактически выход с датчика
А что держит щуп от смещения в стороный без размыкания контактов?
nik1 писал(а):Там где указал плюс, это фактически выход с датчика
Проблема в сопротивлении контакта - он сравним с входным сопротивлением схемы, к которой подключен твой датчик (с эквивалентным сопротивлением оптрона), и получается делитель напряжения. Нужно повышать входное сопротивление схемы, например установкой каскада на транзисторе.
Nick писал(а):А что держит щуп от смещения в стороный без размыкания контактов?
Тоже не понял. И не понял чем юстируется...
Хорошо, сфоткаю покрупнее узел удержания и юстировки, там все довольно просто сделано
Отпиливал хвостовик, железяка знатная, берет тока болгарка
Сергей, насчет усиления на транзисторе, мне надо на каждый контакт добавить по транзистору или на общий выход?
На общий. Лучше полевик, как у меня на схеме.
P.S. Завтра положу конвертик в КХ, сегодня забыл...
Спасиб :beer_blow:
Вот механизм, втулка стоит в корпусе подвижно, у ней 3 точки опоры
Пружина и два болта, то есть вкручивая или выкручивая один из болтов можно сдвигать узел в сторону
сам шар и втулка хорошо подогнаны , без зазора и люфта, типо шарового подшипника
Вообще сделано очень качественно, все шлифовано даже там где вроде и не надо :good:
IMG_0003[1].JPG (3835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (774.47 КБ)</a>
в корпусе (3835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (562.01 КБ)</a>
в корпусе
втулка на шаре (3835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (777.64 КБ)</a>
втулка на шаре
Схемка тут Re: Тяжелый станок 500х400х200 по алюминию #2334
Три транзисторных ключа, проводное ИЛИ.
А как ты это хозяйство к оптрону подключаешь. И чем кормишь?
на оптроне 24 в, они стоят на входах контролера
у них запитан Анод, срабатывают при подаче минуса на катод
схема типа так, вроде бы
IMG_0006[1].JPG (3822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1002.27 КБ)</a>
Сергей Саныч писал(а):Схемка тут Re: Тяжелый станок 500х400х200 по алюминию #2334
Это самая неправильная схема из возможных: напряжение на контактах никогда не будет больше ~0.7В...
Так может поставить твою схемку ? тока там будет три триггера
Платку можно поставить снаружи, с датчика вывести 4 провода на схемку и типо все дела
image.jpg (3788 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.36 КБ)</a>
Поставь, триггера достаточно одного, а вот Q1 и R1 поставь в трёх экземплярах соединив их стоками.
Так еще и проще , спасиб :beer_blow:
UAVpilot писал(а):Это самая неправильная схема из возможных: напряжение на контактах никогда не будет больше ~0.7В...
я тоже это заметил. Но, может быть, там полевики стоят?
Вроде звонятся как обычные транзики, в принципе можно поменять на наши кп 501
Мне все равно нужно ставить 3 полевика
Надо подать питание и померить напряжение на разомкнутых контактах.
Конструкция датчика, кстати, не самая удачная для самостоятельного повторения. Нужно очень точно согласовывать шар и трубку.
В этом плане конструкция "шесть шариков, три ролика" получше будет.
Уже померил , 0,8 в на разомкнутых и 9 на замкнутых, питание 24 в
Я думаю эта конструкция в заводском исполнении будет очень точно работать :good:
nik1 писал(а):Уже померил , 0,8 в на разомкнутых и 9 на замкнутых, питание 24 в
не-не, я имею в виду на самих контактах, то есть между контактом и диском, а не на выходе датчика.
nik1 писал(а):Я думаю эта конструкция в заводском исполнении будет очень точно работать :good:
это понятно, я про возможность повторения.
Хорошо, померю
примерно 0.63-0.65 В
