Обработка креплений шпинделя.
Re: Обработка креплений шпинделя.
[TARAN]> писал(а):Вроде как на продолжительную работу рассчитан.
Так все пишут - режим работы продолжительный
Обычно на таких устройствах писают рабочие циклы в виде таблицы где написано примерно так 40% 60% 100%. На шпинделе есть наклейка % какие нибудь есть?
megagad
Сообщение megagad »
Обычный "кромочник", если работать в гараже/на улице ещё нормально. Дома такое лучше не включать. И да - коллекторный движок аж на палутора подшипниках(у цанги большой тонкий и у коллектора маленький тонкий). продолжительность работы таких "фрезеров" - 45/15(45минут пилит, 15 остывает).
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
megagad писал(а):Обычный "кромочник", если работать в гараже/на улице ещё нормально. Дома такое лучше не включать. И да - коллекторный движок аж на палутора подшипниках(у цанги большой тонкий и у коллектора маленький тонкий). продолжительность работы таких "фрезеров" - 45/15(45минут пилит, 15 остывает).
В сравнении с бошовским фрезером и крессом он работает ооочень тихо. Дома станок лучше не держать вообще)))
Потребляемая мощность 900 Вт
Выходная мощность 620 Вт это приличный показатель для кромочного фрезера.
Маркировки режима работы не нашел на нем. Когда был кресс, гонял его по 3-4 часа. На ощупь температура была градусов 40. Может дело в нагрузке?
Понятно, что станочный шпиндель по всем параметрам лучше. Но этот был куплен для других целей и остался без дела.
[TARAN]>
Все таки хочется найти способ расточки) Это повысит функционал станка. :bender: Понятное дело, на хобийном станке расточной головкой не выйдет работать. Жесткость не та.. да и шпиндель нужен низкооборотистый. Может получиться решить проблему установкой поворотного стола?
392106081.jpg (2339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.78 КБ)</a>
Вырезать деталь с припуском и вращать стол, сдвигая шпиндель до получения необходимого диаметра. Правда стоимость таких столов не маленькая. А мечты о изготовлении деталей чпу на продажу остаются мечтами:)
Кто нибудь делал подобный стол своими руками. Можно и вручную покрутить. В голову приходит использование ступицы с подшипником от ВАЗа.. Есть ещё идеи?
столик скорее всего высоковат, да и растачивать на нем не шибко получится если жесткости нет станка. Можно расточную легкую голову сделать и острым резцом растачивать по немногу ;)
[TARAN]>
В таком варианте исполнения жёсткости хватит, ведь он все равно сточит весь лишний материал. пусть и не с первого раза (если шпиндель отклониться). А вот с размером беда. Расточную придется балансировать, на высоких оборотах совсем беда будет..
Вернуться в «Механика»
