Datasheet на 3, 4, или 5 осный борд с TB6560
solanto
Сообщение solanto »
Доброго времени суток. Где то на форуме видел PDF со схемой на такой борд. Кто знает, киньте в меня ссылкой. Вот фото борда для понимания.
nEO_IMG_A813D (10).jpg (3562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.39 КБ)</a>
nEO_IMG_A813D (8).jpg (3562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.86 КБ)</a>
Raptirius
Re: Datasheet на 3, 4, или 5 осный борд с TB6560
Сообщение Raptirius »
Случаем не оно? http://www.drkfs.net/REVERSESTEPPER.htm
solanto
Сообщение solanto »
Оно. Спасибо.
solanto
Сообщение solanto »
А какие пины LPT что значат?
Raptirius
Сильно не вникая
пины CLK (1..3) шаг (STEP)
пины CW/CCW (1..3) направление (DIR)
Например
CLK1 (LPT_PIN-5) STEP - X
CW/CCW1(LPT_PIN-4) DIR - X
ENABLE1(LPT_PIN-6) Enable - X
и т.д по схеме
solanto
Сообщение solanto »
А что за pin 9: motor run/stop ?
Raptirius
Наверно E Stop
В EMC по умолчанию Pin1
solanto
Сообщение solanto »
Понятно. А случаем для 4 осной платы не знаешь где схемку глянуть?
solanto
Сообщение solanto »
Вообще меня интересует распиновка разьёма на вот этой плате (тот что белый и длинный)
4-Axis-CNC-Handle-Controller-LED-Display-TB6560-Stepper-Motor-Driver-for-CNC-Engraving-Machine.jpg (3511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.82 КБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
solanto писал(а):Вообще меня интересует распиновка разьёма на вот этой плате (тот что белый и длинный)
Интересно можно к ЛинухСНС это чудо прицепить?
Милая, ты услышь меня
solanto
Сообщение solanto »
Можно. Тот белый разъем справа "Data Interface" - в нём Step/dir сигналы осей и ещё питание и енамбл. Только распиновку бы найти.
Raptirius
НЕпонял
Что у тебя есть и куда ты хочешь подключить? В схеме по ссылке есть распиновка белого разъема для 3-х осевого контроллера.
Или у тебя нет контроллера а есть плата как на последей фото?
solanto
Сообщение solanto »
есть платка как на последней фотке. вот на неё нужны доки, а их нема т.к. платка мне досталась на халяву.
