Первый станочек 1000х500х150
Re: Первый станочек 1000х500х150
rage писал(а):3000 это норм для таких ШД или что то не так?
Какая модель моторов? Документация есть? Какой нужен ток, какая индуктивность обмоток?
Напряжение питания 36 В?
Драйверы CW-5045?
Какой ток установлен?
rage
Сообщение rage »
Драйверы CW-5045?
Из первого поста: http://www.ebay.com/itm/3-axis-Nema23-s ... 45f67cee46
Ток 2.8А.
elephant007
Сообщение elephant007 »
Нормальная скорость. У меня до 1800 удалось только. Комплектующие насквозь китайские от ЛонгМоторс. Может на Гекко и поболее удалось бы...
rage
Сообщение rage »
Смонтировал электронику на монтажной панели.
2014-11-24 11.14.16.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
То есть 600 об/мин, если шаг ШВП 5 мм? Маловато будет.
Подобные движки (Nema23, 110 мм, 2,8 Н*м) легко удавалось раскрутить до 2500 оборотов на станке. Драйверы пуриковские, питание 45В.
Драйверы CW-5045?
Ток 2.8А.
Я же вполне конкретно спросил - какая модель моторов, какая индуктивность обмоток, какой нужен ток?
Почему вынуждаешь рыться в куче информации от китайцев? Мне пришлось очень долго искать, чтобы понять, какая именно модель моторов была куплена.
2.8 А - это, что? Это ток установленный на драйверах?
Если я правильно понял - моторы 23HS2430, рассчитанные на ток 3 А и с индуктивностью обмоток 6.8 мГн.
Значит на драйвере нужно установить ток около 4,25 А (пиковое значение тока, указанное в таблице на драйвере в корень из двух раз больше действующего значения, указываемого для моторов).
Учитывая что у обмоток довольно высокая индуктивность - 6.8 мГн, потребуется относительно высокое напряжение питания, чтобы использовать эти моторы на высоких скоростях.
36 вольт мало даже для моих моторов с индуктивностью 2,5 мГн и рабочим током 2 А.
А для данных моторов потребуется напряжение в 2,72 раза выше из-за большей индуктивности и в 1,5 раза выше из за большего тока обмоток.
Т.е. нужно хотя бы 36 x 2,72 x 1,5 = 147 В, чтобы получить сносную скорость для работы станка.
Мне на моем станке 36 В маловато... Я хотел бы поставить блок питания вольт на 60. Если пересчитать эту величину для твоих моторов получится около 245 В. Тогда и скорость будет не хуже (при наличии приличного контроллера).
Ну а вопрос "зачем такие большие, мощные и медленные моторы продают с такими драйверами и таким блоком питания" стоит задать китайцам.
Видимо, причина в желании покупателей приобрести моторы побольше и помощнее.
rage
Сообщение rage »
Продолжаю постройку.
Выставил все оси в пределах 5 соток, точнее не получается измерить. Так как сами каретки "дышат" где то на десятку, заморачиваться не стал :)
Сегодня прикрутил жертвенный стол из мебельного щита. Отверстия под крепеж сверлил сам станок :)
https://www.youtube.com/watch?v=z6Uy9HXhXD4
Осталось подключить все концевики. И можно потихоньку начинать работать.
Появились вопросы по мач3. Не совсем понятно, что делают кнопки "машинные координаты" и "программные ограничения" (или как то так). Скринсет с этого форума :)
Не понятно, есть ли в маче некие "постоянные" координаты которые можно привязать один раз, и не искать 0 каждый раз по новой?
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
rage писал(а):Смонтировал электронику на монтажной панели.
Учитывая очень близкое расположение частотника как к сигнальным линиям, так и к электронике, яб на вашем месте загородил его экраном, провода step/dir свил, а лучше свил и в экран запихал. Так же свил и в экран провода на управление частотником и ШД.
Сообщение shalek »
А это как карма ляжет. Ну нет у меня ни одного провода в экране. И все запихнуто в системник. И разобраться с кучей проводов смогу только я сам. И тем не менее все чудесно работает. И частотник никаких наводок не дает. Силовые с сигнальными проводами почти в обнимку и ничего - дружат!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
rage
Сообщение rage »
Провода (черные) от частотника и к ШД экранированные.
При настройке концевиков были ложные срабатывания, припаял резистор и скурутил провода, теперь все ок. Когда монтажная панель встанет в ящик, все это еще и заземлится.
AlexNikov
У меня по всей видимости пунктик по этому поводу...сигнальные? скрутить и в экран!, силовые? подальше от сигнальных! Экраны? все в одну точку! :hehehe:
Карпуха
Сообщение Карпуха »
rage писал(а): Отверстия под крепеж сверлил сам станок
Т.к. обороты шпинделя для сверла большие, то и подачу по Z надо больше, а то видно, что отверстие чёрное, т.е. дерево горит. Я тоже также ошибся первый раз, когда сверлил рабочий стол под крепежные отверстия.
rage
Сообщение rage »
Да нет, сверлил на 6000 оборотов, потом еще сбавил до 5200, дерево не горит, просто тень так ложится.
Сегодня подключил все концевики и возникла проблема, при включении шпинделя срабатывает концевик. Хотя все они нормально замкнутые. Провод обычный, сркчунный межу собой, без экрана. Шпиндиль и ШД в экране. Как такое вообще может быть? Даже с перемычкой на клемах и подключенным проводом от концевиков ловит помеху. Помогает только полное отключения провода. На входе в плату весит резитор 1кОм.
С землей и без земли пробовал по всякому эффект стабильный. Остался вариант сунуть провода от концевиков в экран, но чет сомневаюсь, что это поможет. Такое впечатление, что в самой плате, что то не то. Входы не опторазвязаны. :(
AlexNikov
Концевики механические или индукционные?
AlexNikov
А, увидел - индукционные. Осциллографа нет под рукой?
p.s. Если контроллер "ловит" концевик при отключенных проводниках самого концевика, то проблема в плате либо её расположении. Если все норм, то тут два варианта: помеха, наведенная на проводник, помеха проходящая по цепи питания. От сюда вопрос - как вы запитали концевики?
rage
Сообщение rage »
AlexNikov писал(а):А, увидел - индукционные. Осциллографа нет под рукой?
Концевики механические, обычные переключатели. Идуктивные еще не подключал.
При отключенном проводе от концевиков - все ок. Как только подключаю провод, даже если при этом стоит перемычка, т.е. цепь фактически не размыкается, при включении шпинделя плата сразу видит срабатывание концевика.
AlexNikov
Питание как разведено у вас? Сработка концевика это логический 0 или 1? Это я к чему, не по цепи ли питания такой подарок? Проблема только с одним концевиком такая из всех?
rage
Сообщение rage »
Все концевики подключени последовательно, питание от самой платы (если это можно назвать питанием) т.е. все концевики нормально замкнутые, при размыкании любого срабатывает лимит (логическое 0).
AlexNikov
То-есть лимит сработает только при пропадании напряжения на входе пина "лимит"? Как же тогда плата может работать при отключенных проводах, вы на пин лимита перемычку кидаете? Мб стоит проверить сами концевики и монтаж проводов на предмет плохого контакта или дребезга контактов в каком-нибудь концевике. Исключите из цепи вообще концевики и пропояйте соединения проводов, думаю там и вылезет проблема - в проводах ли дело или в концевиках. Померьте напряжение относительно нуля питания на пине который так сказать дает питание концевикам и на входе лимит при всех замкнутых концевиках и при пропаенном проводе.
rage
Сообщение rage »
rage писал(а):Даже с перемычкой на клемах и подключенным проводом от концевиков ловит помеху. Помогает только полное отключения провода.
т.е. замыкаю перемычкой, подключаю один конец провода от концевиков, включаю шпиндель - бац Limit switch triggered. Если провода от концевика откинуть то все ок (с перемычкой).
