Миниатюрный клапан
Ф-ликс
Миниатюрный клапан
Сообщение Ф-ликс »
Хочу я, джентельмены, открывать и перекрывать небольшой поток жидкости. Для того надобен мне миниатюрный управляемый клапан. Если трёхлинейный, то тем лучше.
Не сможете ли чего-нибудь посоветовать?
P.S. Рабочее давление будем маленькое: менее 0.05 атм, жидкость неагрессивная (холодная вода).
PKM
Re: Миниатюрный клапан
Сообщение PKM »
Electromagnetic valve на ebay, что-то должно найтись. Или solenoid valve
megagad
Сообщение megagad »
маленький "шаровой краник" и привод в виде небольшой сервомашинки.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
а " клапан электромагнитный омывателя " с авто не подойдет для этих целей ?
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Бензиновый электромагнитный клапан с ГБО авто.
Имеет и ручной привод.
Я бы от стиральной машины предложил бы, но нужен миниатюрный...
Ф-ликс писал(а):Хочу я, джентельмены, открывать и перекрывать небольшой поток жидкости.
что есть такое небольшой поток? 1литр/сек или 1мл/час?
Ф-ликс
Сообщение Ф-ликс »
До 1 мл / cек. Реально около 100 мкл / сек.
Ф-ликс писал(а):До 1 мл / cек. Реально около 100 мкл / сек.
от стиралки подойдет :hehehe:
Можно использовать инжектор от авто, но скорее всего будет нюанс с не агресивной жидкостью - в данном случае вода противопоказана ;)
А если бы Ф-ликс не шифровался и описал подробнее было бы проще ;)
leprud
Сообщение leprud »
проще насосик воткнуть медицинский, у него типичная характеристика - 1/ХХХХХ л/с при заданном напряжении.
Или вообще вот http://ru.aliexpress.com/item/Peristalt ... 85380.html (цена большая, т.к. первый попавшийся выбрал)
seni
Сообщение seni »
Может здесь что то найдется подходящее camozzi.ru
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Ворон226 писал(а):Такой не подойдет?
таким миниатюрным убить можно :hehehe:
Ему скорее всего нужно для медицины что то дозировать. И возможно нужно что то такое:
DSCN2741.JPG (4313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.76 КБ)</a>
Ф-ликс
Сообщение Ф-ликс »
Не надо грязи, я не шифруюсь. Надо мне простое и нехитрое. Примерно такое:
Шифровка.png (4302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.61 КБ)</a>
Через то хочется клапан о трёх патрубках.
Ф-ликс писал(а):Примерно такое:
это принцип работы двигателя ДВС :)
А лепестковый не подойдет?
solo
Сообщение solo »
это похоже на поршневой (плунжерный) дозатор - насос
так наверное подойдет два обратных клапана
Ворон226
aftaev писал(а):таким миниатюрным убить можно :hehehe:
Недавно отоплением занимался - потому для меня миниатюрный = меньше 1/2 дюйма ;)
Ф-ликс
Сообщение Ф-ликс »
michael-yurov писал(а):А лепестковый не подойдет?
Боюсь, что нет: нужен именно управляемый. Чтобы не могло быть ненужного открытия.
Вернуться в «Механика»
