Материал опор ходовых винтов.
nikolayxxx
- Кандидат
Re: Материал опор ходовых винтов.
EK5 и EF5 выпускаются. Не устраивает ценой и доступностью. А подшипник просто заменить, если наружный диаметр и ширина совпадает. Это мелкие радиально-упорные подшипники смотреть надо, а выбор там очень скромный.
- megagad
- Почётный участник
Е5, или наш аналог 6005л - их "как грязи" и совсем по бросовым ценам.nikolayxxx писал(а):Это мелкие радиально-упорные подшипники смотреть надо, а выбор там очень скромный.
Могу даже более точные данные дать:
http://nsk-ps.info/vitrina/ip/2294.html
http://spb.catalog2b.ru/tovary/p753097- ... 6005l.html
http://www.prof33.com/component/page,sh ... Itemid,34/
И пусть не сочтут за рекламу
nikolayxxx
- Кандидат
Спасибо. Про них я знаю. Вот только если брать EK6 для замены подшипников, то размеры не совпадают ни по ширине ни по наружному диаметру. Болтаться будет или кольцо прокладку точить. Проблема что новые готовить, что покупные модернизировать - все равно станочные работы.
- michael-yurov
- Почётный участник
В любом случае выточить опоры проще всего из дюрали, из любой.
Можно и из гетинакса / текстолита / стеклотекстолита / капролона - тут кому что удобнее и привычнее.
Опять же зависит от требований.
А с подшипниками - неужели нельзя найти подшипники с точно такими же внешними размерами. но меньшим диаметром внутреннего?
Что-то не верится, что в этом может быть какая-то проблема.
nikolayxxx
- Кандидат
Из всего перечисленного дюраль найти наверно проще всего. А вот с маленькими радиально-упорными подшипниками гораздо сложнее. Я всего два вида находил на 5мм. Оба не подойдут для замены в бОльших опорах.
nikolayxxx
- Кандидат
Имеет ли значение расположение опор при фрезеровке их из д16т? Т.е. ось будущего вала будет вдоль листа или поперек. Иными словами учитывать ли "направление волокон"?
- Nick
- Заслуга: Developer
У вас волокнистый д16т?nikolayxxx писал(а):д16т
Или это опять древесина 16 мм толщиной?
nikolayxxx
- Кандидат
Я вроде пока из дерева ничего не предлагал строить.Nick писал(а):У вас волокнистый д16т?nikolayxxx писал(а):д16т
Вот здесь Re: Поставка заготовок и цветмета от 1кг из Томилино. #35 упоминается "направление волокна". Решил перед закупкой поинтересоваться у сообщества, возможно это важно. От этого зависит толщина закупаемого листа.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Д16Т реально имеет разные свойства при обработке вдоль и поперек волокон..
но! какая объясните нахрен разница при обоработке не портале.. ну спроектируете вы станок для расположения волокон вдоль оси.. и что ? а завтра попадется заготовка с расположением волокон вдоль, и что дальше..???
забейте. это актуально при рубке и гибке. при обработке на чпу, тем более ТС инструментом - пофигу....
- Сергей Саныч
Видимо, имеется в виду направление проката листа/плиты.Nick писал(а):У вас волокнистый д16т?
nikolayxxx
- Кандидат
Спасибо! Тогда это упрощает выбор обрезков плит.Hanter писал(а):Д16Т реально имеет разные свойства при обработке вдоль и поперек волокон..
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
На обрабатываемость влияние направления волокна мы не замечали, но учитывать надо, чтобы не вело корытом. Но мехсвойства разные по осям, особенно у В95Т1, необходимо учитывать при эксплуатации. Напоминает доску из натурального дерева по трещиностойкости. Типа десантники пяткой расшибают, если правильно держать. Хотя при старении Т2 или Т3 больше как "фанера", пятку отбить можно...
Сертификаты выставляю на реальные авиационные плиты. Названия как есть, из нашего архива. Без подделок. Из таких материалов авиационные элементы планера делают.
Внимательно смотрите на мехсвойства.
Если есть крутые любители доказать, что Д16Т лучше, готов помериться силами...
- Вложения
- 2011_01 АВГУСТ_КУМЗ-ЗАПП_ПЛИТА_В95ПЧТ1_45х1200х3000_48509_АТП_УЗК_06.07.11.pdf
- (222.38 КБ) 373 скачивания
- 2010_25 ЯНВ_КУМЗ_АТП_СЕРТ. и ТТН_В95ПЧТ1 50 плита_КАРТА УЗИ КОНТРОЛЯ_отгр. 31мая2010.pdf
- (460.62 КБ) 405 скачиваний
- в95пчт3_№12_65684_атп.pdf
- (208.87 КБ) 834 скачивания
Последний раз редактировалось Leonid Vs 21 ноя 2014, 01:59, всего редактировалось 3 раза.
- Leonid Vs
Направление прокатки плит хорошо видно-- характерные риски на поверхности... Лучше выбирать вдоль большей стороны.Hanter писал(а): а завтра попадется заготовка с расположением волокон вдоль, и что дальше.
Пример горбатости заготовок из Д16Т:
https://cloud.mail.ru/public/6382fce512 ... кривые.jpg
- Hanter
ага, прикольно скрутило.. это после резки ? тут еще засада в том что лист изначально может быть совершено ровный, и после вырезки детали ровный.. а как пропылишь ее на 2-3-4мм - упс... домиком встала..
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
А нет-ли каких наблюдений/статистики по кривости плит в зависимости от толщины, ну типа "чем толще плита, тем меньше кривизна" или "чем толще плита, тем реже они бывают кривыми"?Leonid Vs писал(а):Пример горбатости заготовок из Д16Т:
- Leonid Vs
Именно так и получилось. Поперёк волокон. Причём не все сгорбатило.Hanter писал(а):га, прикольно скрутило.. это после резки ? тут еще засада в том что лист изначально может быть совершено ровный, и после вырезки детали ровный..
Горбатит после нарезки и =8,0мм и =30мм. Горбатит и =100мм, если тонкие стенки у коробочки. Но чем больше толщины, тем сами себя лучше держат. Меньше горбатит авиационные плиты. Есть ещё технологические фокусы, чтобы не вело.UAVpilot писал(а):А нет-ли каких наблюдений/статистики по кривости плит в зависимости от толщины, ну типа "чем толще плита, тем меньше кривизна" или "чем толще плита, тем реже они бывают кривыми"?
Внимание!!!
Авиационные--это не "авиационная дюраль", а реально для ЛА прокат. Типа Д16ЧТ, АК4-1ЧТ, В95ОЧТ3 и с АТП с УЗК. Их делают по другой технологии, чем Д16Т.
Когда пишут "авиационный алюминий" это не совсем правильно.
nikolayxxx
- Кандидат
Совсем запутали начинающего.
Кладем лист Д16Т горизонтально. Направление волокон справа-налево. Хотим получить миниатюрную копию опор серии EK/EF. Какой вариант будет лучше, чтобы не получить "опору-пропеллер"?
1. Ось будущего вала пойдет по направлению волокон (т.е. справа-налево), положение опоры получается вертикальное.
2. Ось будущего вала пойдет перпендикулярно направлению волокон (т.е. сверху-вниз), положение опоры получается горизонтальное.
- Hanter
если у вас длина изделия в 5-10 толщин материала - забудьте все свои тревоги.. это актуально будет если длина будет в 100 толщин..
nikolayxxx
- Кандидат
Большое спасибо!Hanter писал(а):если у вас длина изделия в 5-10 толщин материала - забудьте все свои тревоги.. это актуально будет если длина будет в 100 толщин..
Дмитро
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Здесь http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 70#p106170 опоры и крепеж двигателей все с дюраля, поводок не заметил. Но на длинных деталях есть немного но не критично.nikolayxxx писал(а):Совсем запутали начинающего.
