Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Dimager
Re: Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Сообщение Dimager »
С выбором DSP контроллера теперь все ясно, остановился Ruida 6332G как советовал "aftaev"
Теперь хочу окончательно определиться с необходимыми мне приводами, если ШД, то с какими параметрами и контролерами к ним? Аналогичный вопрос, если брать сервы.
Dimager писал(а):С выбором DSP контроллера теперь все ясно, остановился Ruida 6332G как советовал "aftaev"
я не советую, а предлагаю :)
Dimager писал(а):Теперь хочу окончательно определиться с необходимыми мне приводами, если ШД, то с какими параметрами и контролерами к ним?
если брать драйвы на шаговики то я обычно ниже 80в не смотрю. Значит и БП нужен около 70в.
dima7411
Сообщение dima7411 »
А чего резать-гравировать будешь? Рабочее поле под лист акрила? Делал себе 1200х900 движки 23 на 14-18 кг*см 3А, драйвера стоят 422, но они маловаты, разгоняются только до 200мм/с (это скорость движение головы на моем станке - зависит от редукции), если постаить 442 или Яки 2405, думаю можно 500мм/с получить. Если нужны такие скорости, могу попробовать на своем станке хоть сегодня, есть Яко 2405 в наличии. А трубу лучше на портал, думаю все поддержат, много весу не добавит. Большие движки дадут большее усилие, а скорости не дадут.
Dimager
Сообщение Dimager »
dima7411 писал(а):Если нужны такие скорости, могу попробовать на своем станке хоть сегодня, есть Яко 2405 в наличии.
Было бы замечательно
Dimager
Сообщение Dimager »
aftaev писал(а):я не советую, а предлагаю
Ну а посоветовать какой можете?)))
Dimager
Сообщение Dimager »
судя по индуктивности вот этот NEMA 23S9430 http://vs-cnc.com.ua/Shagoviy.htm подойдет? Индуктивность 1,8 mH/ Если да, то какой драйвер к нему лучше взять? 'этот норм будет? http://cnc.prom.ua/p4057786-drajver-kon ... ovogo.html
Извините за глупый вопрос :monkey: , но как вычислить скорость перемещения исходя из характеристик двигателя, драйвера, и редуктора?
dima7411
пРИМЕРНО так 20-25 об/с движка (максимально добивался прим. 25) на коэф. редукции вот тебе и мм/с. У меня 1 оборот движка = 40мм (примерно) перемещению головы, т.е. теоритически могу выдавить 800-10000мм/с, соответственно обороты на выходе редуктора в 4 раза меньше, а усилие - больше. Через пару часов поставлю Яки и БП на 36 (больше нету), отпишусь.... Редукция сам понимаешь соотношение к-во зубов, и т.д. В моем случае ремень 3М-15 на валу шкив 20зуб, шаг 3мм, второй шкив 54 зуба, на етом же валу меньше шкив внутри направляющей х/з скока зубов...Фото в личку шлю...
Dimager писал(а):Ну а посоветовать какой можете?)))
советовать плохо, потом не понравится начинают пинать. Что для себя купил написал выше :)
Dimager писал(а):Извините за глупый вопрос , но как вычислить скорость перемещения исходя из характеристик двигателя, драйвера, и редуктора?
на шаговики типо есть графики по ним можно прикинуть макс. обороты. Дальше зная диаметр шкива можно прикинуть макс. перемещение.
dima7411 писал(а):теоритически могу выдавить 800-10000мм/с,
а в реале :)
dima7411
Попробую сегодня, но, думаю, ремень начнет проскакивать, и не знаю как в AWC608 отрегулировать ускорения, забиваю 5000 или 100 нифига не меняется, или я не вижу изменений... Из LaserCAD пробую. Приоритет программы/пульт стоит програм. Юров разгонял шаговик NCшкой до 125 об/с, боюсь спросить как? Драйвер с питанием 80-90V и токи выше номинальных? Греться будут СИЛЬНО, а может я туплю... Пусть меня научат...
С драйверами YAKO 2405 шаговики 3А запитал от 36В разогналось до 750 мм/с, на 800 мм/с срывается. Но как-то работают жестковато, ледшайны больше понравились, поставлю обратно.
https://cloud.mail.ru/public/8c58dca05e2c/MVI_0026.AVI
Dimager
Сообщение Dimager »
Возможен такой вариант установки излучателя на портал?
Станок.jpg (5044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
Dimager писал(а):Возможен такой вариант установки излучателя на портал?
На больших так и делают. Посмотри картинки разные здесь там в описании бывает показывают конструкции станков http://ru.aliexpress.com/wholesale?ship ... UnitPrice=
Dimager
Сообщение Dimager »
"aftaev", под контроллер RD6332G как обстоят дела с софтом, ключами...и т.д.?
софт с сайта скачивается, ключей не наблюдал каких либо вроде все работает без ключей ;)
Запустил программульку в холостую поездил станок и все. Ждем трубку 80ватт(видимо ждать буем долго) ;)
Dimager
Сообщение Dimager »
Никогда не заказывал с али, как лучше поступить? http://ru.aliexpress.com/item/High-qual ... 26599.html просить продавца чтоб как-то переименовал и занизил цену...?
проблем с таможней не должно быть до 1000$ и вес до 31кг. Я ничего не занижал и просил написать controller for home used.
Наша таможня в случае чаво просит показать где купил и выписку по карте на эту сумму ;)
Dimager
Сообщение Dimager »
Ну все, сегодня заказал и оплатил контроллер. Так как у нас в Украине без пошлины можно провозить до 150евро, то пришлось продавца просить занизить цену(надеюсь прокатит) Теперь думаю заказать 3 зеркала 20мм, линзу ZnSe 20мм. с фокусным 50,8мм и лазерную головку.
Dimager
Сообщение Dimager »
Вот нашел выбрал такие движки, на Y (SM57HT76-2804MA) на Х (57BHH94-400B-26B) к ним ледшайны( DM556 2-фазный цифровой привод;2-фазный цифровой привод;Вход: 20-50 VDC; Выход: 0.5-5.6 A) Блок питания на 48V вольт 400W ватт либо Блок питания на 70V 500W 7,14А. Достаточно будет для нормальной работы станка?
Снимок.PNG (4853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.03 КБ)</a>
Снимок1.PNG (4853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.63 КБ)</a>
Dimager
Сообщение Dimager »
Потихоньку вырисовывается общая картинка :)
Станок.jpg (4795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
Станок1.jpg (4795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
Станок2.jpg (4790 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Синхронизирующий вал при такой длине может колбасить и скручивать, желательно поставить "подвесной" подшипник по центру.
Dimager
Сообщение Dimager »
Дрюня писал(а):Синхронизирующий вал при такой длине может колбасить и скручивать, желательно поставить "подвесной" подшипник по центру.
Согласен, тоже сомнения по этому были...ну это пока наброски-дальше будет еще все корректироваться по по худу...жду комплектующие.
