Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Dimager
Сообщение Dimager »
Лирическое вступление)
Доброго времени суток. На часах 01:10, а я, воодушевленный постройкой лазерного гравера, испытываю мучения от нехватки опыта и знаний в этой весьма интересной сфере.
Сразу прошу извинения если что-то не так пишу(тему первый раз создаю) Про себя могу сказать следующее - работаю инженером-конструктором на машиностроительном заводе(работа заключается в основном в создании чертежей в системе КОМПАС-3D), руки растут с нужного места, голова хорошо усваивает новую НУЖНУЮ информацию :thinking:
Ну а теперь по сути
Обращаюсь сюда за помощью. Хочу собрать станок с рабочим полем 1500х1200(хотя изначально начал набрасывать 1200х1000). CO2 излучатель 100W(скорее всего реси), управление DSP контроллером.
Задумок по применению станка весьма много, но основной акцент, полагаю, это будет фанера, пластик, ткань...
Спроектировать раму, корпус станка, поставить на него все необходимые комплектующее я думаю смогу без особых проблем. Но вот правильно подключить и настроить, чтоб оно все заработало- это к большому для меня сожалению темный лес :( :wik: Поэтому очень надеюсь, что мне помогут знающие люди(без Вас, моему проекту не бывать) :)
Вот начал набрасывать раму станка.
Станок.jpg (19461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
На данный момент определился вот с чем:
1) CO2 излучатель 100W+блок питания к ней.
2) Рабочая область 1500х1200 (скорее всего с возможностью протяжка заготовки через станок)
3) DSP контроллер PH2/PH3 (Но он еще под вопросом, может кто-то что посоветует?)
14750236_w640_h640_dsp_kontroller.jpg (19461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.69 КБ)</a>
4) Шаговики выбрал следующие 23HS2430 3.0A 28 кг/см NEMA23(правда не совсем понял принцип подборки)
10068644_w640_h640_001.jpg (19461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.2 КБ)</a>
5) Драйвера контроллер шагового двигателя ЧПУ CNC 4.5A
10071418_w640_h640_001.jpg (19461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.59 КБ)</a>
6) Блок питания на 48V вольт 400W ватт
11416795_w640_h640_y6751.jpg (19461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.55 КБ)</a>
7) В качестве линейных направляющих, буду использовать 15 реку HIWIN
Как я понимаю еще нужно будет Оптика: держатель зеркал + зеркала, линза + лазерная головка. Редуктора + ремни + обводные механизмы. Охлаждение: водяная помпа + компрессор.
Прошу подкорректировать меня если что-то упустил и помочь окончательно выбрать необходимое комплектующее, правильно его подключить и настроить.
Очень надеюсь на Ваше небезразличие, понимание и помощь :) Спасибо ;)
Последний раз редактировалось Dimager 23 ноя 2014, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
У меня на гравере стоит Nema17 и гравер ездит не так шустро как хочется. Nema23 скорее всего будет еще помедленнее ездить с таким драйвом.
Голову брать с пипкой для подвода воздуха.
Ремни брать по ширше хотя бы 10мм
Dimager
Сообщение Dimager »
Спасибо, а какие посоветуете? И вообще если возможно, можете объяснить принцип подбора шаговиков. А какой у вас dsp контроллер?
Dimager писал(а):Спасибо, а какие посоветуете?
ставить Лишаи или Гекко. Я планирую у себя выбросить и поставить сервочки, так как на станке будет 2 головы одна лазер, друга 3Д принтер :)
Dimager писал(а):И вообще если возможно, можете объяснить принцип подбора шаговиков.
Скорость шаговиков зависит от индуктивности. Чем больше индуктивность, тем больше нужно напряжение на драйве. Сравни индуктивность у Nema17 и у Nema23 или Nema34 сразу поймешь. Чем больше двиг, тем больше индуктивность, тем медленнее он вращаться сможет. А на фотке у тебя драйв на 40-50в. И такие драйвера туповатые ;)
Dimager писал(а):А какой у вас dsp контроллер?
6332G Re: Выбор DSP контроллера для лазера: RDLC320-A или MPC6515 #21
Dimager
Сообщение Dimager »
А я помечу-то ориентировался по цифрам 28г/см)))) Какой оптимально подойдет для размера моего рабочего поля?
http://cnc.prom.ua/g1022553-shagovye-dvigateli (выбирал отсюда, цены адекватные вроде)
Последний раз редактировалось Dimager 23 ноя 2014, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Dimager
Сообщение Dimager »
aftaev писал(а):6332G Re: Выбор DSP контроллера для лазера: RDLC320-A или MPC6515 #21
Контроллер мне вообще советовали этот mpc6565 leetro – 650 USD.
Серводвижки я б тоже поставил, но вся проблема опять же заключается в их подключении и настройке, а как я понял из прочитанного мной в инете, то их настроить куда сложнее чем шаговики.
Dimager писал(а):А я помечу-то ориентировался по цифрам 28г/см)))) Какой оптимально подойдет для размера моего рабочего поля?
поле как бы не причем, мотору нужно вес таскать.
Dimager
Сообщение Dimager »
aftaev писал(а):поле как бы не причем, мотору нужно вес таскать.
Вес портала около 15кг получится..с какими характеристиками движок подойдет, что хватало скоростей?
Dimager писал(а):Контроллер мне вообще советовали этот mpc6565 leetro – 650 USD.
http://ru.aliexpress.com/premium/6332G. ... Text=6332G
Dimager писал(а):Серводвижки я б тоже поставил, но вся проблема опять же заключается в их подключении и настройке, а как я понял из прочитанного мной в инете, то их настроить куда сложнее чем шаговики.
это до тех пор пока не настроил хотя бы один привод ;)
Dimager писал(а):Вес портала около 15кг получится..с какими характеристиками движок подойдет, что хватало скоростей?
многовато как то ;)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Немного выскажу своих мыслей...
1) 1500 мм правильная ширина рабочего поля - меньше будет отходов при работе с акрилами и фанерой.
2) Сквозная протяжка материала тоже хорошо.
3) Для обработки тканей желательно делать стол с мелкой ячейкой, чтобы ткань не провисала. Нетканые материалы (флизелин, спанбонд) можно резать в несколько слоёв. Если резать в несколько слоёв "тканые" материалы - их потом сложно разделить, вытягиваются нити на краях.
4) При таком размере рабочего поля желательно крепить излучатель на подвижной балке, либо сразу думать о коллиматоре для СО2 излучателей. Так как чем дальше режущая голова находится от выходного зеркала лазера - тем хуже режет. Луч или рассеивается или ещё чего, но чем дальше от излучателя тем хуже режет.
5) По шаговикам не подскажу, у меня стоят сервы, хоть и щёточные, но сервы.
6) Конструкцию нужно делать как можно жестче, хоть и не такую жёсткую как для фрезера, но жесткость нужна. К примеру у меня покупной лазер, конструкция выполнена из алюминиевой трубы 40х40х3 - жесткости категорически не хватает - возможная скорость серводвигателей при гравировке занижена процентов на 60 и резать "точные делали" не могу со скоростью более 25 мм/сек - если выше скорость в углах изменения траекторий появляется "петелька".
7) Если бы сейчас себе делал лазер, делал бы под излучатель 150 Вт, часто звонят клиенты для изготовления штанцформ из 18 мм фанеры, а на 100 Вт я такого не могу сделать...
Dimager
Сообщение Dimager »
aftaev писал(а):многовато как то
Точно многовато, забыл изменить материал сталь на алюминий))) теперь где-то 5-7кг выйдет)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Dimager писал(а):http://cnc.prom.ua/g1022553-shagovye-dvigateli (выбирал отсюда, цены адекватные вроде)
Вот, на всякий случай, тебе ещё одна ссылка, вдруг у Саши (продавец по твоей ссылке) не будет чего в наличии или он решит пойти в отпуск на пару недель...
http://vs-cnc.com.ua/Komplektuyuschie.htm
По лазерам http://miriam.com.ua/ru/main/complect/
Dimager
Сообщение Dimager »
aftaev писал(а):это до тех пор пока не настроил хотя бы один привод
Отож и оно, а я даже правильно шаговик подобрать не понимаю как, не говорю уже о его настройке) Именно поэтому и обратился сюда)
Сейчас для меня главное правильно выбрать комплектующее и заказать его....) Поэтому пока все не согласую с понимающими в этом деле людьми, ничего не смогу купить(
Последний раз редактировалось Dimager 23 ноя 2014, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
tooshka
Сообщение tooshka »
Dimager писал(а):Отож и оно, а я даже правильно шаговик подобрать не понимаю как, не говорю уже о его настройке) Именно поэтому и обратился сюда)
На ось Х можно и шаговик, а вот на У лучше серву наверно. Я так понимаю все эти контроллеры при гравировке поперек в основном голову таскают.
Милая, ты услышь меня
Dimager
Сообщение Dimager »
tooshka писал(а):На ось Х можно и шаговик, а вот на У лучше серву наверно. Я так понимаю все эти контроллеры при гравировке поперек в основном голову таскают.
В моем понимании ось Х это ось вдоль станка (в моем случае по длине 1500) именно на нее и желательно поставить, что-то с хорошей скоростью а У поперек(по длине 1200)
у Лишаев драйвы настраиваются примерно как сервы :)
Dimager писал(а):В моем понимании ось Х это ось вдоль станка (в моем случае по длине 1500) именно на нее и желательно поставить, что-то с хорошей скоростью а У поперек(по длине 1200)
Х это та по которой будет летать голова ;)
Dimager
Сообщение Dimager »
Вот из предложенного выбрал по цене. http://ru.aliexpress.com/item/High-qual ... 26599.html Из-за границы еще не приходилось что-то покупать.
Dimager
Сообщение Dimager »
Спасибо, обнадежили :)
по поводу осей, я так и понял)
