evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
я пластик теперь только с такой насадкой режу, и пылесос еще включаю, когда много резать нада.
_MG_9009.jpg (5593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36951&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.9 КБ)</a>
без нее, все засираеца очень быстро, а так почти не пролетает. у меня их несколько под разную длину фрез.
Я тоже могу такую поставить, но придется отключать автосменщик
Если сделать легкосъемным и ставить только для пластика, то наверно вариант вполне подходящий
Fisher писал(а):Станку, наверное, тепло... ))))))))))))))))))
Первое впечатление - такое же :)
А какой замечательный "композит" образуется из стружки и смазки направляющих :)
evgenyjp
под автосмену есть более хитрая, убирающаяся приблуда на 4:08
https://www.youtube.com/watch?v=5C_I3Je ... page#t=249
погляди, ты рукастый мож чо придумаеш :hehehe:
Хорошая приспособа :good:
nik1 писал(а):Если сделать легкосъемным и ставить только для пластика
видел такие на магните делают, снимаются и ставятся в секунды
S500
Сообщение S500 »
я пользуюсь пылесосом, даже когда режу алюминий и металл там подается воздух с маслом и также сосет пылесос и итак включаю пылесос когда режу все остальное.
у меня пылесос JET Dust Collector у него мотор на 3 лошадки я поставил еще частотник чтобы можно было регулировать обороты, заборная труба диаметром 100 миллиметров.
если Bы хотите использовать пылесос под авто смену тогда щетка Должна уметь подниматься или раскрываться как ромашка.
20141121_103159_resized.jpg (5444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.52 КБ)</a>
20141121_103440_resized.jpg (5444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.46 КБ)</a>
Приличный пылесос :good:
У меня строительный бош и приставка типо циклона, но пылесошу периодически
nik1 писал(а):Я тоже могу такую поставить, но придется отключать автосменщик
Сделай на магнитах и поставь в специальные пазы на столе, приехал, зацепил за паз - оторвал от шпинделя, сменил инструмент, приехал прилепился, вышел из паза и дальше фрезеровать.
Магнитится особо места нет, шпиндель практически всю плиту занимает
Это тока если на ребра прикрепить железные пластинки и к ним магнититься
S500
Сообщение S500 »
Nick писал(а):Сделай на магнитах
Niк1 посмотри это наверное имеется ввиду щетка как у меня.
на щетке имеется три магнита на верхней пластине тоже имеется три магнита и пaзи под магниты чтобы щетка не съехала в бок.
вот здесь я покупал свою щетку.
http://www.kentcnc.net/nc/category/65-d ... ories.aspx
я ее покупал без верхней пластины но попросил их чтобы продали отдельно магниты для этой пластины чтобы я мог сделать самим на свой вкус.
P.S.
я так понял что у них есть эти верхней пластины под разные шпиндели.
20141124_075540_resized.jpg (5226 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.54 КБ)</a>
20141124_080242_resized_1.jpg (5226 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.26 КБ)</a>
20141124_080440_resized.jpg (5226 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.4 КБ)</a>
Понял, спасиб :beer_blow:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Наткнулся на интересную щётку под автосмену, похоже на пневмоцилиндрах поднимается/опускается.
https://www.youtube.com/watch?v=VIlC4-JxFoU
Достался мне такой датчик кромкоискатель, футаба -яповский
довольно большой, 4 резиновых уплотнителя, настройка соосности щупа, типо все как надо
конечно разобрал :)
схема управления по двум проводам, минус также идет на корпус
в общем думаю поставить заместо их схемы , схему на тригере и убрать минус с корпуса
IMG_0051[1].JPG (5058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (709.76 КБ)</a>
настройка соосности (5058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (483.48 КБ)</a>
настройка соосности
контактная группа (5058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (679.54 КБ)</a>
контактная группа
она же (5058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (731.21 КБ)</a>
она же
IMG_0053[1].JPG (5058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (723.88 КБ)</a>
схема похожа такая (5058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (891.75 КБ)</a>
схема похожа такая
S500
Сообщение S500 »
классно поздравляю, мне тоже нужно но не знаю когда как и где, покамись попозже.
кстати вопросик а не хочешь попробовать сделать на радиоуправлении, есть хорошая вещь вот посмотри
http://www.ebay.com/itm/Serial-RS232-TT ... 3394cc0980
Ща надо запустить как есть и посмотреть как точно работает
Я пока не придумал как такой конструкции прикрутить новую схемку :)
S500 писал(а):кстати вопросик а не хочешь попробовать сделать на радиоуправлении, есть хорошая вещь вот посмотри
Задержка в передаче сигнала от 2 до 10 мс, при условии, что в процессе ожидания этого сигнала идёт постоянная передача "фоновых" данных (и тратится батарейка).
S500
Сообщение S500 »
спасибо что сказал, а я даже как-то не подумал.
уже давно такие купил для себя чтобы сделать пульт. вернее переделать пульт 5 осевой yaskawa под linux.
P.S.
а как думаешь для пульта подойдет или нет.
спасибо.
Для пульта пойдёт.
Парни, посоветуйте по схемке
Ща датчик работает так, если контакты замкнуты то на выходе 9 в, если разомкнуты, то 0,8 в, относительно минуса
Это при 24 в питании
При таком напряжении оптрон на входе контролера полностью не срабатывает, светодиод горит тускло или ярко
Может поставить компаратор?
