Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nik1, карман надо было imachining-ом или трохоидальной обработкой делать, тогда бы за стенки не цеплялось и дно было бы ровным.
Карман и делал ямашинингом
Но после него надо делать чистовую дна, иначе там полосатый мрак :)
Цепляло не за всю стенку, а за нижний выступ уступа , который еще был не обработан
Вообще мне надо было бы сперва срубить уступ на черновую, а после проходить чистовым дно
Тогда при запиливании в угол было бы полегче проходить, уступ то был бы меньше по высоте
Но конечно лучше брать фрезу с нужным размером ;)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nik1 писал(а):иначе там полосатый мрак
мне наоборот, нравится :)
skyAlex
Сообщение skyAlex »
По уму вся поверхность матрицы делается одной шаровой фрезой, иначе при смене инструмента всегда будет "ступенька", которая видна на конечном изделии после формовки. Ну и иный маньяки с шагом три сотки фрезеруют)
Есть фотка торцовки шаровой фрезой?
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Завтра постараюсь сделать.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Снять удачно не сильно вышло, но все таки. Светлые фото - со вспышкой, она все дефекты сразу высвечивает. В реальности же ни пальцем ни ногтем гребенка не чувствуется вообще.
Для масшатаба, отверстие 10мм. Матрицы не новые, поэтому немного заляпаные. Материал - модельный пластик.
IMG_20141120_091909.jpg (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.01 КБ)</a>
IMG_20141120_091932.jpg (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (354.09 КБ)</a>
IMG_20141120_091947.jpg (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.43 КБ)</a>
IMG_20141120_092030.jpg (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (582.83 КБ)</a>
IMG_20141120_091608.jpg (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.01 КБ)</a>
IMG_20141120_091546.jpg (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (641.13 КБ)</a>
IMG_20141120_091452.jpg (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.39 КБ)</a>
Это какой-то пластиковый корпус?
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Матрица под выклейку композитных изделий, модельный пластик под это дело идеально подходит. Тут в частности - BM5173. Очень легко и быстро обрабатывается, обеспечивает хорошое качество поверхности, и матрицы весят в два раза меньше чем люминиевые.
А из алюмяки есть посмотреть?
Почитаю про этот пластик
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Люминевая матрица всего одна, и там плоской поверхности нету. Если надо - сделаю фото.
Конечно фоткай, интересно посмотреть
На каком станке пилькаешь?
Этот пластик фрезки быстро тупит ?, быстрее чем алюмяка?
skyAlex
Сообщение skyAlex »
nik1 писал(а):На каком станке пилькаешь?
DMU-65 :good: Но это не мой, туда заказы отдаем. Свой в процессе постройки.
Фрезы норм ходят, не сказать что сильно отличается от люминя по стойкости. Но всё пилят с СОЖом.
Хороша машина :)
Понял, спасиб
Вот еще хотел спросить, сильно липнет стружка?
Как тут или меньше?
image.jpg (4006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (954.06 КБ)</a>
skyAlex
Сообщение skyAlex »
nik1 писал(а):Как тут или меньше?
:lol1: :lol1: :lol1: На ДМУхе пилят с сожем, поэтому такого нет. Переодически пилим на своем китайце без сожа, так вот: До этого был обомодулан - он лип как на фото, жутко электростатичен. Сейчас Renshape BM5173, ситуация сильно лучше, но все равно все в этой стружке. Но у нас пылесос работает 100% времени резания.
На фото люди просто не знают о существовании пылесоса)
nik1, лист пластика 50*1000*500 стоит около 15.р. в москве, в принципе не ах как дорого. Возьмите попробовать, классная штука именно на матрицы.
Последний раз редактировалось skyAlex 20 ноя 2014, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Fisher
Сообщение Fisher »
Станку, наверное, тепло... ))))))))))))))))))
На фотке как раз обмодулан, пылесос там имеется :)
Я как то пилькал полиацеталь, стружка липнет так , что пылесос не справляется
В общем не так прост этот пластик, потом упаришься очищать станок :)
skyAlex
Сообщение skyAlex »
nik1 писал(а):Я как то пилькал полиацеталь, стружка липнет так , что пылесос не справляется
У нас керхер какойто промышленный, с POM вполне справляется. На худой конец ставим защиту вокруг фрезы, что сильно далеко не разлеталась.
Станок вычищать да... запаривает иногда, в конце просто продуваю весь станок сжатым воздухом, и вылетевшее уже с пола пылесосом.
Понял, везде нужна сноровка :)
