Емулятор тахогенератора ??!!
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
Конфигурация 5i25+7i77+7i64 , оси X ;Y ; Z из каждая енкодерьй подвключени к 7i77 0,1и2 ...3,4и5 свободньйе .
Свободньйе и analogout3,4и5 . Можно ли реализироват емулятор тахогенератора из енкодеров 0,1и2 и вьйводит на analogout3,4и5
пользоват сигнал для обратная связь соответственого тиристорного преобразувателя
+/- 10 в о.с. X <= hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout3 <=...мащаб..ххх .....<= hm2_5i25.0.encoder.00.velocity
+/- 10 в о.с. Y <= hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout4 <=...мащаб..ххх ....<= hm2_5i25.0.encoder.01.velocity
+/- 10 в о.с. Z <= hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout5 <=...мащаб..ххх ....<= hm2_5i25.0.encoder.02.velocity
Re: Емулятор тахогенератора ??!!
Можно, на частота будет менее 250 герц. Или ещё меньше, если нужна будет синусоида.
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):частота будет менее 250 герц
поясни пожалуйста ...
частота пульсаций?
UAVpilot писал(а):нужна будет синусоида.
что за синусоида ? куда нужна?
я так понял тс хочет брать сигнал с энкодера ( пин скорости)
заводить его на 77-ю - и с аналогового выхода +-10вольт подавать на операционник
регулятора скорости привода(туда ,где заводится тахогенератор движка)
зы помнится Dmaster так что то пытался сделать...
dinkata
Сообщение dinkata »
nkp писал(а):хочет брать сигнал с энкодера ( пин скорости)
именно ето хочу сделат ,ЧПУ ЗИТ500 ,которьйе хочу снят и поставит Linuxcnc так и делает
по сигнал с енкодера вьйрабатьйвает тахосигнал о.с.для сервопривода.
nkp писал(а):частота пульсаций?
Да, из-за длительности servo-thread в HAL. Если сигнал тахогенератора - это два сигнала со сдвигом фаз 90 градусов, то можно будет сэмулировать только 250 Гц, а если сигнал должен быть синусоидальный, то ещё меньше.
Сообщение nkp »
в общем надо пробовать на конкретной системе вживую ...
сгладить пульсации и может небольшая инертность не повлияет вцелом на всю сервосистему...
не смотрел телевизором ,что там на аналоговом выходе 77-й
а сигнал тахогенератора тс скорей всего - это выход генератора постоянного тока - пульсации из-за коллектора минимальны
PKM
Сообщение PKM »
UAVpilot писал(а):сигнал тахогенератора
Пропорционален скорости, вот и все...
Ну такой-то точно можно. Пульсаций на выходе 7i77 нет.
dinkata
Сообщение dinkata »
UAVpilot писал(а):Ну такой-то точно можно. Пульсаций на выходе 7i77 нет.
если так ,тогда подскажите как организоват :
dinkata писал(а):+/- 10 в о.с. X <= hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout3 <=...мащаб..ххх .....<= hm2_5i25.0.encoder.00.velocity
Сообщение nkp »
так прямо и прописывай:
net tacho0 hm2_5i25.0.encoder.00.velocity hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout3
у тебя же в hal файле всё для энкодеров прописано?
hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout5 у тебя не для шпинделя?
другой выход надо взять...
Последний раз редактировалось nkp 18 ноя 2014, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Ну собственно сам всё правильно написал. :)
net tachox hm2_5i25.0.encoder.00.velocity => hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout3
setp hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout3-scalemax <масштаб..xxx>
dinkata
Сообщение dinkata »
nkp писал(а):hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout5 у тебя не для шпинделя?
dinkata писал(а):Свободньйе и analogout3,4и5
только в етом случае ,конечно .
Очен благодарен о вашей помоч nkp :good: и UAVpilot :good:
dinkata
Сообщение dinkata »
что то такое получается при :
net x-vel-fb => hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout3
setp hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout3-scalemax 1
emulatortaho.png (4992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.47 КБ)</a>
Через вот это надо сигнал пропустить: http://linuxcnc.org/docs/devel/html/man ... ass.9.html
PKM
Сообщение PKM »
Кстати, может не получиться.
У тахогенераторов напряжение бывает довольно большое, до 30-60В при максимальной частоте вращения. А здесь всего 10В.
Ну так по условиям задачи:
Если надо больше, то ставится простенький усилитель.
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):Если надо больше, то ставится простенький усилитель.
там на входе операционника всегда стоял делитель с подстройкой...
ставили тахеры любые , если родных не находилось...
другое дело что поднастроить придется - "помягче" сделать...
Последний раз редактировалось nkp 18 ноя 2014, 16:34, всего редактировалось 2 раза.
dinkata
Сообщение dinkata »
продолжаю експериментьй ,вот что сделал :
loadrt lowpass count=1
addf lowpass.0 servo-thread
setp lowpass.0.gain 0.2
net x-vel-fb => lowpass.0.in
net taho1 lowpass.0.out => hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout3
не знаю кое как должно бьйт поетому експериментирую.
На analogout3 поставил прибор :roll: интересно и вперед и назад он показьйвает -10в ,полярност не меняет ,
а на осцилоскопе меняется :thinking:
em1.png (4970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.31 КБ)</a>
em2.png (4970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.18 КБ)</a>
Сообщение nkp »
dinkata писал(а):x-vel-fb
а можешь весь хал показать?
dinkata
Сообщение dinkata »
nkp писал(а):а можешь весь хал показать?
# Generated by PNCconf at Mon Nov 17 14:43:14 2014
# If you make changes to this file, they will be
# overwritten when you run PNCconf again
loadrt trivkins
loadrt [EMCMOT]EMCMOT servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
loadrt probe_parport
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci config=" num_encoders=6 num_pwmgens=0 num_3pwmgens=0 num_stepgens=0 sserial_port_0=000xx "
setp     hm2_5i25.0.watchdog.timeout_ns 10000000
loadusr -W hal_input -KRAL Logitech
loadrt pid names=pid.x,pid.z,pid.s
loadrt near
loadrt classicladder_rt numPhysInputs=50 numPhysOutputs=50 numS32in=30 numS32out=30 numFloatIn=20 numFloatOut=20 numBits=100 numWords=50
loadrt mux16 names=jogspeed
addf hm2_5i25.0.read servo-thread
addf motion-command-handler servo-thread
addf motion-controller servo-thread
addf pid.x.do-pid-calcs                 servo-thread
addf pid.z.do-pid-calcs                 servo-thread
addf pid.s.do-pid-calcs                 servo-thread
addf classicladder.0.refresh servo-thread
addf jogspeed               servo-thread
addf near.0                   servo-thread
addf hm2_5i25.0.write         servo-thread
addf hm2_5i25.0.pet_watchdog  servo-thread
# external output signals
# --- OUT_LUBEON ---
net out_lubeon hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-00
# --- OUT_1D1 ---
net out_1d1 hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-01
# --- OUT_5D1 ---
net out_5d1 hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-02
# --- OUT_5D2 ---
net out_5d2 hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-03
# --- OUT_5D3 ---
net out_5d3 hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-04
# --- OUT_5D4 ---
net out_5d4 hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-05
# --- OUT_6D1 ---
net out_6d1 hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-06
# --- OUT_6D2 ---
net out_6d2 hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-07
# --- COOLANT-FLOOD ---
net coolant-flood hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-08
# --- OUT_3D1 ---
net out_3d1 hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-09
# --- OUT_3D3 ---
net out_3d3 hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-10
# --- OUT_711 ---
net out_711 hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-11
# --- OUT_712 ---
net out_712 hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-12
# --- OUT_713 ---
net out_713 hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-13
# --- OUT_7D1 ---
net out_7d1 hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-14
# --- OUT_7D2 ---
net out_7d2 hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-15
# external input signals
# --- ESTOP-EXT ---
net estop-ext     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-00
# --- IN_801 ---
net in_801     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-01
# --- MAX-X ---
net max-x     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-02
# --- MIN-HOME-X ---
net min-home-x     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-03
# --- MAX-Z ---
net max-z     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-04
# --- MIN-HOME-Z ---
net min-home-z     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-05
# --- IN_PLUBE ---
net in_plube     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-06
# --- IN_HLUBE ---
net in_hlube     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-07
# --- IN_DIAP1 ---
net in_diap1     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-08
# --- IN_DIAP2 ---
net in_diap2     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-09
# --- IN_SPINZS ---
net in_spinzs     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-10
# --- IN_ELZAT1 ---
net in_elzat1     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-11
# --- IN_ELZAT2 ---
net in_elzat2     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-12
# --- IN_PEDEZ1 ---
net in_pedez1     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-13
# --- IN_PEDEZ2 ---
net in_pedez2     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-14
# --- IN_815 ---
net in_815     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-15
# --- IN_NBIT1 ---
net in_nbit1     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-16
# --- IN_NBIT2 ---
net in_nbit2     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-17
# --- IN_NBIT3 ---
net in_nbit3     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-18
# --- IN_NNC ---
net in_nnc     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-19
# --- IN_NNO ---
net in_nno     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-20
# --- IN_6B1 ---
net in_6b1     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-21
# --- IN_6B2 ---
net in_6b2     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-22
# --- IN_6B3 ---
net in_6b3     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-23
# --- IN_6B4 ---
net in_6b4     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-24
# --- IN_6B5 ---
net in_6b5     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-25
# --- IN_6B6 ---
net in_6b6     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-26
# --- IN_PEDPIN ---
net in_pedpin     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-27
# --- IN_IZCENC ---
net in_izcenc     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-28
# --- IN_IZCENO ---
net in_izceno     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-29
# --- IN_PINAPR ---
net in_pinapr     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-30
# --- IN_DUSZAT ---
net in_duszat     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-31
#  AXIS X
setp   pid.x.Pgain     [AXIS_0]P
setp   pid.x.Igain     [AXIS_0]I
setp   pid.x.Dgain     [AXIS_0]D
setp   pid.x.bias      [AXIS_0]BIAS
setp   pid.x.FF0       [AXIS_0]FF0
setp   pid.x.FF1       [AXIS_0]FF1
setp   pid.x.FF2       [AXIS_0]FF2
setp   pid.x.deadband  [AXIS_0]DEADBAND
setp   pid.x.maxoutput [AXIS_0]MAX_OUTPUT
net x-index-enable  <=>  pid.x.index-enable
net x-enable       => pid.x.enable
net x-output       => pid.x.output
net x-pos-cmd      => pid.x.command
net x-vel-fb       => pid.x.feedback-deriv
net x-pos-fb       => pid.x.feedback
# ---PWM Generator signals/setup---
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout0-scalemax  [AXIS_0]OUTPUT_SCALE
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout0-minlim    [AXIS_0]OUTPUT_MIN_LIMIT
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout0-maxlim    [AXIS_0]OUTPUT_MAX_LIMIT
net x-output                             => hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout0
net x-pos-cmd    axis.0.motor-pos-cmd
net x-enable     axis.0.amp-enable-out
# enable _all_ sserial pwmgens
net x-enable   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogena
# ---Encoder feedback signals/setup---
setp    hm2_5i25.0.encoder.00.counter-mode 0
setp    hm2_5i25.0.encoder.00.filter 1
setp    hm2_5i25.0.encoder.00.index-invert 0
setp    hm2_5i25.0.encoder.00.index-mask 0
setp    hm2_5i25.0.encoder.00.index-mask-invert 0
setp    hm2_5i25.0.encoder.00.scale  [AXIS_0]ENCODER_SCALE
net x-pos-fb               <=  hm2_5i25.0.encoder.00.position
net x-vel-fb               <=  hm2_5i25.0.encoder.00.velocity
net x-pos-fb               =>  axis.0.motor-pos-fb
net x-index-enable    axis.0.index-enable  <=>  hm2_5i25.0.encoder.00.index-enable
net x-pos-rawcounts        <=  hm2_5i25.0.encoder.00.rawcounts
# ---setup home / limit switch signals---
net min-home-x     =>  axis.0.home-sw-in
net min-home-x     =>  axis.0.neg-lim-sw-in
net max-x     =>  axis.0.pos-lim-sw-in
#  AXIS Z
setp   pid.z.Pgain     [AXIS_2]P
setp   pid.z.Igain     [AXIS_2]I
setp   pid.z.Dgain     [AXIS_2]D
setp   pid.z.bias      [AXIS_2]BIAS
setp   pid.z.FF0       [AXIS_2]FF0
setp   pid.z.FF1       [AXIS_2]FF1
setp   pid.z.FF2       [AXIS_2]FF2
setp   pid.z.deadband  [AXIS_2]DEADBAND
setp   pid.z.maxoutput [AXIS_2]MAX_OUTPUT
net z-index-enable  <=>  pid.z.index-enable
net z-enable       => pid.z.enable
net z-output       => pid.z.output
net z-pos-cmd      => pid.z.command
net z-vel-fb       => pid.z.feedback-deriv
net z-pos-fb       => pid.z.feedback
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout1-scalemax  [AXIS_2]OUTPUT_SCALE
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout1-minlim    [AXIS_2]OUTPUT_MIN_LIMIT
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout1-maxlim    [AXIS_2]OUTPUT_MAX_LIMIT
net z-output                             => hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout1
net z-pos-cmd    axis.2.motor-pos-cmd
net z-enable     axis.2.amp-enable-out
setp    hm2_5i25.0.encoder.01.counter-mode 0
setp    hm2_5i25.0.encoder.01.filter 1
setp    hm2_5i25.0.encoder.01.index-invert 0
setp    hm2_5i25.0.encoder.01.index-mask 0
setp    hm2_5i25.0.encoder.01.index-mask-invert 0
setp    hm2_5i25.0.encoder.01.scale  [AXIS_2]ENCODER_SCALE
net z-pos-fb               <=  hm2_5i25.0.encoder.01.position
net z-vel-fb               <=  hm2_5i25.0.encoder.01.velocity
net z-pos-fb               =>  axis.2.motor-pos-fb
net z-index-enable    axis.2.index-enable  <=>  hm2_5i25.0.encoder.01.index-enable
net z-pos-rawcounts        <=  hm2_5i25.0.encoder.01.rawcounts
net min-home-z     =>  axis.2.home-sw-in
net min-home-z     =>  axis.2.neg-lim-sw-in
net max-z     =>  axis.2.pos-lim-sw-in
#  SPINDLE S
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout5-scalemax  [SPINDLE_9]OUTPUT_SCALE
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout5-minlim    [SPINDLE_9]OUTPUT_MIN_LIMIT
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout5-maxlim    [SPINDLE_9]OUTPUT_MAX_LIMIT
net spindle-vel-cmd     => hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout5
net machine-is-enabled      => hm2_5i25.0.7i77.0.1.spinena
setp    hm2_5i25.0.encoder.02.counter-mode 0
setp    hm2_5i25.0.encoder.02.filter 1
setp    hm2_5i25.0.encoder.02.index-invert 0
setp    hm2_5i25.0.encoder.02.index-mask 0
setp    hm2_5i25.0.encoder.02.index-mask-invert 0
setp    hm2_5i25.0.encoder.02.scale  [SPINDLE_9]ENCODER_SCALE
net spindle-revs              <=  hm2_5i25.0.encoder.02.position
net spindle-vel-fb            <=  hm2_5i25.0.encoder.02.velocity
net spindle-index-enable     <=>  hm2_5i25.0.encoder.02.index-enable
# ---setup spindle control signals---
net spindle-vel-cmd-rps        <=  motion.spindle-speed-out-rps
net spindle-vel-cmd-rps-abs    <=  motion.spindle-speed-out-rps-abs
net spindle-vel-cmd            <=  motion.spindle-speed-out
net spindle-vel-cmd-rpm-abs    <=  motion.spindle-speed-out-abs
net spindle-on                 <=  motion.spindle-on
net spindle-cw                 <=  motion.spindle-forward
net spindle-ccw                <=  motion.spindle-reverse
net spindle-brake              <=  motion.spindle-brake
net spindle-revs               =>  motion.spindle-revs
net spindle-at-speed           =>  motion.spindle-at-speed
net spindle-vel-fb             =>  motion.spindle-speed-in
net spindle-index-enable      <=>  motion.spindle-index-enable
# ---Setup spindle at speed signals---
net spindle-vel-cmd-rps    =>  near.0.in1
net spindle-vel-fb         =>  near.0.in2
net spindle-at-speed       <=  near.0.out
setp near.0.scale 1.000000
setp near.0.difference 3.333333
# connect miscellaneous signals
#  ---HALUI signals---
net joint-select-a        halui.joint.0.select
net x-is-homed            halui.joint.0.is-homed
net jog-x-pos             halui.jog.0.plus
net jog-x-neg             halui.jog.0.minus
net jog-x-analog          halui.jog.0.analog
net joint-select-c        halui.joint.2.select
net z-is-homed            halui.joint.2.is-homed
net jog-z-pos             halui.jog.2.plus
net jog-z-neg             halui.jog.2.minus
net jog-z-analog          halui.jog.2.analog
net jog-selected-pos      halui.jog.selected.plus
net jog-selected-neg      halui.jog.selected.minus
net spindle-manual-cw     halui.spindle.forward
net spindle-manual-ccw    halui.spindle.reverse
net spindle-manual-stop   halui.spindle.stop
net machine-is-on         halui.machine.is-on
net jog-speed             halui.jog-speed
net MDI-mode              halui.mode.is-mdi
#  ---coolant signals---
net coolant-mist      <=  iocontrol.0.coolant-mist
net coolant-flood     <=  iocontrol.0.coolant-flood
#  ---probe signal---
net probe-in     =>  motion.probe-input
# ---USB device jog button signals---
# connect selectable mpg jog speeds
net jog-speed-a           =>  jogspeed.sel0
net jog-speed-b           =>  jogspeed.sel1
net jog-speed             <=  jogspeed.out-f
setp    jogspeed.in00          0.100000
setp    jogspeed.in01          1.000000
setp    jogspeed.in02          10.000000
setp    jogspeed.in03          100.000000
#  ---motion control signals---
net in-position               <=  motion.in-position
net machine-is-enabled        <=  motion.motion-enabled
#  ---digital in / out signals---
#  ---estop signals---
net estop-out     <=  iocontrol.0.user-enable-out
net estop-ext     =>  iocontrol.0.emc-enable-in
#  ---toolchange signals for custom tool changer---
net tool-number             <=  iocontrol.0.tool-prep-number
net tool-change-request     <=  iocontrol.0.tool-change
net tool-change-confirmed   =>  iocontrol.0.tool-changed
net tool-prepare-request    <=  iocontrol.0.tool-prepare
net tool-prepare-confirmed  =>  iocontrol.0.tool-prepared
# Load Classicladder without GUI (can reload LADDER GUI in AXIS GUI
loadusr classicladder --nogui custom.clp
и къстом где ето ..
# Include your custom HAL commands here
# This file will not be overwritten when you run PNCconf again
loadrt weighted_sum wsum_sizes=3
addf process_wsums servo-thread
net out_lubeon <= classicladder.0.out-00
net out_1d1 <= classicladder.0.out-01
net out_5d1 <= classicladder.0.out-02
net out_5d2 <= classicladder.0.out-03
net out_5d3 <= classicladder.0.out-04
net out_5d4 <= classicladder.0.out-05
net out_6d1 <= classicladder.0.out-06
net out_6d2 <= classicladder.0.out-07
net out_3d1 <= classicladder.0.out-08
net out_3d3 <= classicladder.0.out-09
net out_711 <= classicladder.0.out-10
net out_712 <= classicladder.0.out-11
net out_713 <= classicladder.0.out-12
net out_7d1 <= classicladder.0.out-13
net out_7d2 <= classicladder.0.out-14
net tool-change-confirmed <= classicladder.0.out-15
net tool-prepare-confirmed <= classicladder.0.out-16
net in_801 => classicladder.0.in-00
net in_plube => classicladder.0.in-01
net in_hlube => classicladder.0.in-02
net in_diap1 => classicladder.0.in-03
net in_diap2 => classicladder.0.in-04
net in_spinzs => classicladder.0.in-05
net in_elzat1 => classicladder.0.in-06
net in_elzat2  => classicladder.0.in-07
net in_pedez1  => classicladder.0.in-08
net in_pedez2  => classicladder.0.in-09
net in_815 => classicladder.0.in-10
net in_nnc  => classicladder.0.in-11
net in_nno => classicladder.0.in-12
net in_6b1 => classicladder.0.in-13
net in_6b2 => classicladder.0.in-14
net in_6b3 => classicladder.0.in-15
net in_6b4 => classicladder.0.in-16
net in_6b5 => classicladder.0.in-17
net in_6b6 => classicladder.0.in-18
net in_pedpin => classicladder.0.in-19
net in_izcenc => classicladder.0.in-20
net in_izceno => classicladder.0.in-21
net in_pinapr => classicladder.0.in-22
net in_duszat => classicladder.0.in-23
net spindle-cw => classicladder.0.in-24
net spindle-ccw => classicladder.0.in-25
net spindle-on => classicladder.0.in-26
net tool-change-request => classicladder.0.in-27
net tool-prepare-request => classicladder.0.in-28
# => classicladder.0.in-29
net in_nbit1 => wsum.0.bit.0.in
net in_nbit2 => wsum.0.bit.1.in
net in_nbit3 => wsum.0.bit.2.in
net curtol => classicladder.0.s32in-00  <= wsum.0.sum
net tool-number => classicladder.0.s32in-01
