SolidCAM
Сан_Саныч
Re: SolidCAM
Сообщение Сан_Саныч »
NightV писал(а):убрал все G53, пробуй
Быстренько пробежал и повторил предыдущие действия, программа сгенерировалась без G-кодов G-53 .... но почему то пропала возможность визуализации переходов.... т.е. ничего посмотреть и симулировать в СолидКаме я не могу... это может быть связано с внесёнными изменениями????
Re: SolidCAM
Сан_Саныч писал(а):но почему то пропала возможность визуализации переходов....
не должно :thinking:
а так?
mach3post.zip
(4.03 КБ) 510 скачиваний
Сан_Саныч
Re: SolidCAM
NightV писал(а):а так?
и так... визуализацию 3D делает, но она не сильно помогает... а вот при Solid Verify даёт такую ошибку
C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\SolidCAM2014\Tables\MachSim\TableTable_New не найден !
C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\SolidCAM2014\Tables\MachSim\TableTable_New\TableTable_New.xml не найден !
Инструмент не определен в XML-файле машинной симуляции.
Сан_Саныч
Re: SolidCAM
На старом сработало.... я тут подумал, возможно я там с выбором заготовки напортачил (т.е. она не определена была) щас проверю ещё раз вашу последнюю конфигурацию постпроцесора.
Сан_Саныч
Re: SolidCAM
да... это я баран был.... извините... пост заработал, визуализация есть, G53 отсутствует УП создана... к сожалению сегодня больше нет времени на полную проверку на станке (надо уезжать) спасибо за помощь.... вопросы ещё остались в голове.
P.S. На вашем форуме очень приятно очутится, получить такую быструю и качественную помощь не везде возможно, спасибо большое ещё раз, надеюсь с вашей и божией помощью я теперь добью СолидКам.
Re: SolidCAM
а у меня верификация работает и пост правильный :good:
123.png (6333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.89 КБ)</a>
Re: SolidCAM
посидел я вечер над этим постом, внес некоторые изменения
  1. устранил баг с вращением шпинделя, М3 и М4 вставлялись наоборот.
  2. добавил в шапку список инструмента, который используется в программе. в списке есть даже ваши комментарии к инструменту, который вы писали в солиде. на всякий случай сделал что если комментарии вы написали мелким шрифтом то в шапку программы текст попадает ЗАГЛАВНЫМИ буквами, некоторые станки ругаются на мелкий шрифт, а у меня нет уверенности что данный пост будут применять только для Mach3
  3. СОЖ теперь включается прямо над заготовкой, о не вместе со шпинделем в машинном нуле по Z
  4. при старте программы, едем к заготовке (до Плоскости безопасности, которое указывается в солиде) одновременно всеми осями, а не сначала XY а потом Z
  5. компенсация длинны инструмента применяется во время движения оси Z к заготовке на ходу
  6. ну и по мелочи...
есть огромное желание убрать нумерацию строк
теперь шапка выглядит так
667777.png (6305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.79 КБ)</a>
потестируюте
mach3post_NightV.zip
(7.08 КБ) 527 скачиваний
Re: SolidCAM
В старом еще косяк был такой: с нуля заготовки станок ехал к началу фрезеровки, а уж потом подымался на безопасную высоту, потом отпускался и фрезеровалось.
Re: SolidCAM
Надо на форуме написать чтоб не забыть: постпроцессоры SolidCam находятся здесь C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\
Re: SolidCAM
уже нашел косяк, правда не мой, это место не трогал, посмотрите код
N2155 G40 G1 X-93.04 Y-40.96
N2160 G0 Z10.
N2165 (Tool: 9 - Diameter 5.0 D9 H9)
N2170 T9 M6
N2175 S1000 M3
N2180 (D-drill)
N2185 G0 G43 D9 H9 G54 X-91.411 Y-91.951 Z10.
N2190 M8
N2195 G83 Z-10. R2. Q0. P0 F33
тоесть чтобы сменить инструмент, по высоте ушли всего на 10мм. а надо бы по максимуму
Re: SolidCAM
NightV писал(а):а надо бы по максимуму
вот G53 и был по максимуму, а у многих НОМЕ нет. Потому по максимуму не канает ;)
Re: SolidCAM
aftaev писал(а):вот G53 и был по максимуму, а у многих НОМЕ нет. Потому по максимуму не канает
как нет HOME? ноль это заготовка?
а как Мач относится к G28?
Re: SolidCAM
так... я кушать и спать... только щас до меня дошло, что все 4 часа возни с постом, я стою в цеху, в одной футболке, при 17 градусах... продрог и ноги устали стоять :hehehe:
Re: SolidCAM
NightV писал(а):как нет HOME? ноль это заготовка?
у меня например на станке нет НОМЕ ни Лимитов
Ноль это заготовка
NightV писал(а):а как Мач относится к G28?
как и к G53 погонит в нули абсолютные которых нет, так как нет НОМЕ.
Re: SolidCAM
aftaev писал(а):у меня например на станке нет НОМЕ ни Лимитов
Ноль это заготовка
ясно. экстремалы блин.
а если делать так
  • отбили ноль по заготовке
  • потом в ручную поднимаемся по Z, на сколько можно по максимуму
  • в маче (или где там) смотрим сколько вышло, например Z115
  • заносим некую переменную в шапку программы например Z100 (один раз)
  • теперь программа, для смены инструмента, каждый раз отгоняет ось Z100
Re: SolidCAM
NightV писал(а):ясно. экстремалы блин.
у меня автосмены нет, и гонять стол лишний раз просто найти НОМЕ смысла нет :)
NightV писал(а):потом в ручную поднимаемся по Z, на сколько можно по максимуму
Мне достаточно переездов в 2мм что задаю в СолидКаме и по завершению программы поднять Z на 10мм ;)
Re: SolidCAM
aftaev писал(а):Мне достаточно переездов в 2мм что задаю в СолидКаме и по завершению программы поднять Z на 10мм
так по заготовке можно отбить несколько инструментов, запулить их в таблицу, а менять вручную
или оставить как есть но в посте запретить использование инструментов больше одного, просто чтобы салид сам не давал такой возможности
а еще сделать чтоб вообще только фрезой 6мм и все :hehehe:
Re: SolidCAM
NightV писал(а):так по заготовке можно отбить несколько инструментов, запулить их в таблицу, а менять вручную
не канает, у меня столько оправок нет :)
NightV писал(а):или оставить как есть но в посте запретить использование инструментов больше одного, просто чтобы салид сам не давал такой возможности
или как я проще делаю - на каждый инструмент свой УП :hehehe:
на флешке несколько файлов:
01 центровка
02 сверло 6мм
03 фреза 10мм
04 фреза 6мм
станок отработал один файл, загружаю другой ;)
Re: SolidCAM
NightV писал(а):компенсация длинны инструмента применяется во время движения оси Z к заготовке на ходу
А не боишься, что инструмент успеет раньше воткнутся в заготовку?..
Re: SolidCAM
aftaev писал(а):станок отработал один файл, загружаю другой
и каждый раз отбиваеш ноль по Z ? :wtf:
aftaev писал(а):у меня столько оправок нет
а че ты все "я, да мне"... я сегодня 4 часа мерз... стоя!!! для НАРОДА! тык скызыть :hehehe:
просто чет не подумал... что этим можно заниматься и в комнате :hehehe: в тепле и на диване... увлекся :hehehe:
Вернуться в «CAM пакеты»
