Стекло. Как резать витражи на ЧПУ
Чертёж
Re: Стекло. Как резать витражи на ЧПУ
Сообщение Чертёж »
tooshka писал(а):много воды нужно - очень .
я думал может вообще стекло полностью в воде обрабатывать? это же реально? и подачи воды на фрезу не надо
tooshka писал(а):Может стеклорез с ЧПУ
Симпатично так криволинейный раскрой делает. вариант интересный даже не смотря на то что края после стеклореза на камне в ручную зачищать придется. А можно где-то купить готовую ось Z со стеклорезом, или сам стеклорез чтобы его на станок вместо шпинделя примастырить?
Я, финики люблю...
Чертёж писал(а):я думал может вообще стекло полностью в воде обрабатывать? это же реально? и подачи воды на фрезу не надо
Чем больше диаметр инструмента тем медленнее будет резка если речь про полную резку. Сравниваем диаметр фрезы и проволоки :)
Чертёж
Сообщение Чертёж »
интересно сколько метров резки потянет проволока, не будет ли рваться слишком часто.
Я, финики люблю...
ИМХО Стеклорез самый правильный вариант.
В витражах же потом закрывают все стыки, там на сколько я помню используют свинцовый штапик.
Опять же реализация очень простая. +Можно делать с поворотной осью, а можно просто зажать стеклорез в подшипник, чтобы он сам поворачивался как надо. (повороты в углах можно тогда делать так - переносим стеклорез на не нужный участок стекла и делаем там маленький надрез с поворотом в нужную сторону, а потом едем дальше резать).
Чертёж
Сообщение Чертёж »
Nick писал(а):потом закрывают все стыки
это старинная техника, щас больше медной фольгой кромку обклеивают а потом паяют оловом.
при любой из этих техник края стекла надо шлифовать камнем или абразивной бумагой. Это жутко харит и утомляет, если бы стеклышки не просто выходили из под станка готовой формы но и с гладкими краями это на 2\3 упростило бы жизнь витражисту. Потом их только обклеить и спаять. (ну и в окошко вставить конечно).
Nick писал(а):с поворотом в нужную сторону
мне интересно как работает стеклорез на заводском станке. его вращение надо програмировать или он бегает ведомый осью Z ? если там все просто - на подшипник и все дела, то это мне очень даже подходит! снял шпиндель, поставил стеклорез и в роботу!
Я, финики люблю...
tooshka
Сообщение tooshka »
Чертёж писал(а):мне интересно как работает стеклорез на заводском станке. его вращение надо програмировать или он бегает ведомый осью Z ? если там все просто - на подшипник и все дела, то это мне очень даже подходит! снял шпиндель, поставил стеклорез и в роботу!
Стеклорез вращается по программе. На фрезере получится если скорость подачи приличная, если медленно - будут сколы.
Милая, ты услышь меня
Чертёж
Сообщение Чертёж »
tooshka писал(а):Стеклорез вращается по программе.
это типа четвертая ось получается..? интересно как устроен модуль Z. может знаешь где можно заказать готовый?
Я, финики люблю...
Посмотри как устроена голова у полотеров при резке самоклейки. Там голова сама поворачивается по движению безкаких либо моторчиков.
https://www.youtube.com/watch?v=omSVG8seR9M
ну и куча всего
http://www.youtube.com/results?search_q ... LoUw8LzIuo
tooshka
Сообщение tooshka »
aftaev писал(а):Там голова сама поворачивается по движению безкаких либо моторчиков.
Несогласен у нормальных плоттеров нож с приводом. У меня на работе графтек япошка могу снять крышку с башки и сфоткать.
Это похоже на алмазную проволоку с 5й минуты
https://www.youtube.com/watch?v=8ej6HSWFdrE
tooshka писал(а):Несогласен у нормальных плоттеров нож с приводом.
есть с поворотом головы, есть голова сама вращается по ходу движения которая на углах может рвать материал. Поворачивать голову лучше.
Чертёж, а вот нашел что тебе объяснял
Станок для фигурной резки алмазной проволочной пилой
http://www.ebay.com/itm/HEGNER-22-Varia ... 5638af83c2
здесь картинка что можно ей резать http://www.ebay.com/itm/Scroll-Saw-Magi ... 564fba40c5
попробуй так стеклорезом :hehehe:
consta
Сообщение consta »
aftaev писал(а):
Чертёж писал(а):.. теперь мне ясно почему метр погонный порезки стекла на этом чуде техники 6 евро. не понятно только как такие затраты окупаются..
Окупится при резке 1м/мин за минуту 6 евро :). Забыл про песочек написать жрет гидра его несколько тонн в месяц а тонна стоит под 1000 баксов :)
Чертёж писал(а):так как насчет фрезы для камня, как думаешь, будет резать стекло ?
Незнаю что за фреза такая. Думал приспособу сделать для резки всякого в том числе и стекла алмазной проволокой. В Москве проволоку не продали мол только продаем кто станки купил, китайцы вначале подписались продать 100метров, а потом резко передумали и заломили минимальную партию 2км по цене 1.5$/метр
Вроде как режут еще стекло леской+алмазный порошок
а я думал песочек отфилтровывается и его вновь в дело пускают, разве не так?
megagad
Сообщение megagad »
Приподниму тему.
Возник вопрос - а какие режимы нужны для гравировки стекла алмазными головками.
Пример - имеется конусная алмазная головка средней зернистости(более сотни), связка "гальваническая", судя по поверхности - плотность алмазов 60-70%.
В "ручном" режиме(вставил головку в шпиндель, подвёл кусок стекла руками) пилит довольно шустро, "стружка" не пылью летит, а комками - сам удивился, думал будет туча пыли, а она как обычная стружки из под головки вылазит. Поэтому возникла идея "гравировать" на стекле всякие рисунки. Но вот с режимами возник вопрос - какие скорости подачи? Зависят-ли они от самого инструмента?
megagad, ты бы фотос показал ;)
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):ты бы фотос показал
Фото "дырок" в оконном стекле? Они будут малоинформативны. Или фото головок?
фото инструмента
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):фото инструмента
Конусные 3.2мм:
IMG_20141116_170823.jpg (6945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (748.15 КБ)</a>
Прямые 1мм,1.5мм, 2мм:
IMG_20141116_170831.jpg (6945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (920.55 КБ)</a>
всё "богатство" скопом:
IMG_20141116_170842.jpg (6945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (627.69 КБ)</a>
За качество извиняюсь - всё никак фотик нормальный не куплю :(
megagad писал(а): Поэтому возникла идея "гравировать" на стекле всякие рисунки.
Может лучше нарезать трафарет из пленки и по нему отпескоструить ?
Или речь об объемной гравировке ?
megagad
Сообщение megagad »
SVP писал(а):Может лучше нарезать трафарет из пленки и по нему отпескоструить ?
Дома пескоструить немного проблематично.
До объёмной гравировки пока рано - пока только пробы "рисовать".
Вернуться в «Материалы»
