ПС Есть конечно чпу конкретно для стекла с стеклорезом вместо шпинделя и столом специальным но интересно возможно ли производить фигурную порезку небольшых (макс.60х60см) кусков цветного стекла толщиной 3-5мм на простом фрезере для камня к примеру. Или может кто-то имеет опыт построения небольшого станка для гидрорезки. или может посоветуйте как можно построить небольшой ЧПУ со стеклорезом.. короче подскажите что тут можно придумать
Стекло. Как резать витражи на ЧПУ
- Чертёж
Ребят, посоветуйте чем стекло можно фигурно кроить для витражей?
Я, финики люблю...
- Зачётный участник
Re: Стекло. Как резать витражи на ЧПУ
размер станка(поля) для гидррезки не имеет значение. Там все задает мультипликатор(насос высокого давления). Те что доводилось запускать размер мультипликтора 1м х 2м х 1м.Чертёж писал(а):Или может кто-то имеет опыт построения небольшого станка для гидрорезки.
Думаю стеклорезом любую форму не вырезать. Гидра тоже не подарок
- Чертёж
стеклорезки огромные, и они скорее для прямолинейного раскроя в крайнем случае круг, или овал((
а ты запускал водорезку самодельную или с завода?
интересно собирал ли кто из местных кулибиных такой станок.. пока не встречал таких на форумах.
интересно что это за зверь такой, мультипликатор. щас гуглить буду.
Я, финики люблю...
- Зачётный участник
самодельныхь не видел. запускал китйскуюЧертёж писал(а):а ты запускал водорезку самодельную или с завода?
разок разбирешь мультипликатор и желание сразу отпадет. Фарфоровые паршня стоят по 2000 баксов. Мотор 37авт качает маслостанцию. Давление на выходе из мультипликатора 4000 атмосфер! Собери такую дома на балкончикеЧертёж писал(а):интересно собирал ли кто из местных кулибиных такой станок.. пока не встречал таких на форумах.
https://www.youtube.com/watch?v=z_9y4_Ns5KIЧертёж писал(а):интересно что это за зверь такой, мультипликатор. щас гуглить буду.
- Чертёж
я уже глянул видос, спасибо.
Да, охота отпала и повисла.. ((
что ж его делать-то.. а плазма стекло не режет?
ПС а что если мелкой фрезой для камня в ванночке??..
Я, финики люблю...
- Зачётный участник
эт ты еще всех прелестей не вкусил.Чертёж писал(а):Да, охота отпала и повисла.. ((
Когда вода выходит под таким давлением звук реактивной струи такой что работать можно тольо в наушниках, балгарка жужалкой покажется
Песок нужен специальный
Фокусирующая трубка стоит 150 евриков живет 24ч тобишь на 3дня при 8 часовой смене не считая там клапана, иглы и прочая мелочь!
- Чертёж
.. теперь мне ясно почему метр погонный порезки стекла на этом чуде техники 6 евро. не понятно только как такие затраты окупаются..
так как насчет фрезы для камня, как думаешь, будет резать стекло ?
Я, финики люблю...
- Зачётный участник
Окупится при резке 1м/мин за минуту 6 евроЧертёж писал(а):.. теперь мне ясно почему метр погонный порезки стекла на этом чуде техники 6 евро. не понятно только как такие затраты окупаются..
Незнаю что за фреза такая. Думал приспособу сделать для резки всякого в том числе и стекла алмазной проволокой. В Москве проволоку не продали мол только продаем кто станки купил, китайцы вначале подписались продать 100метров, а потом резко передумали и заломили минимальную партию 2км по цене 1.5$/метрЧертёж писал(а):так как насчет фрезы для камня, как думаешь, будет резать стекло ?
Вроде как режут еще стекло леской+алмазный порошок
- Зачётный участник
о опять проволоку продают
http://www.aliexpress.com/item/free-shi ... 67132.html
- Чертёж
да ну ее с этой водорезкой. хай себе булькает))
хмм.. а как эту проволоку к чпу примастырить? есть такие станки?
Я, финики люблю...
- Зачётный участник
ЧПУ задача стол двигать, а проволока режет. Нужно делать устройство протяжки проволоки. Получается вместо фрезы у тебя проволока. Тот же принцип как у проволочно вырезных станков. Будет не будет резать стекло гарантию дать не могу. НО! гранит сейчас режут подобной проволокой с бусами. Да и подводку Курск пилили подобным способом. Да и сверлят сейчас стекла алмазными фрезами.Чертёж писал(а):хмм.. а как эту проволоку к чпу примастырить? есть такие станки?
Была в сети описана установка СССР времен. Там с катушки на катушку перематывали леску, в зону резки по воронке подавалась алмазная пыль(ее продавали мешками). Пыль шаржировалась в леску и резала практически все материалы. Конечно Большие куски стекла ты не порежешь но небольшие фигурки вырезать думаю можно будет.
Режут стекло еще лазером но раз на раз не проходит. Стекло лопается как ему удобно. Достать бы алмазной проволоки кусочек можно было бы ручками попилить стекло.
- Чертёж
ну ручками я и стеклорезом неплохо себе помогаю, хочется чтобы векторы раскроя в программу и оно само все режет. сначала красненькое, потом синенькое, потом рифленое. номерки расставил фольгой краешки обклеил, собрал как большой пазл и спаял.aftaev писал(а):Достать бы алмазной проволоки кусочек можно было бы ручками попилить стекло.
а плазма говоришь может резать .. хм.. занятно
Я, финики люблю...
- Зачётный участник
Попробуй из стекла вырезать звезду с острыми углами стеклорезомЧертёж писал(а):ну ручками я и стеклорезом неплохо себе помогаю,
не плазма, а лазерЧертёж писал(а):а плазма говоришь может резать .. хм.. занятно
- Чертёж
по одному углу на сквозь можно вырезать, с последним будут проблемы. хотя в этом нет необходимости. такие фигуры разбиваются на простые.aftaev писал(а):Попробуй из стекла вырезать звезду с острыми углами стеклорезомКогда стучать будешь скорее всего звезда попалам расколится.
Лазер, понял, спасиб что поправил)
а плазма значит не тавой, не режет.. уфф
интересно всетаки про фрезу для камня. мне ведь толщина реза не принципиально тонкая нужна. откалибровать станок чтоб резал по краю фрезы а не по центру и все..
Я, финики люблю...
- Зачётный участник
Тебе для мозайки пойдет, а если нужна звезда целиком.Чертёж писал(а):по одному углу на сквозь можно вырезать, с последним будут проблемы. хотя в этом нет необходимости. такие фигуры разбиваются на простые.
плазма режет то что ток проводит. Есть конечно Мультиплазы но от температуры плазмы како она небыла стекло от нагрева лопнет.Чертёж писал(а):а плазма значит не тавой, не режет.. уфф
Если вырезать фигуру будет сложно, а если тебе только поцарапать стекло чтоб потом ломать по линии реза наверно прокатит.Чертёж писал(а):интересно всетаки про фрезу для камня. мне ведь толщина реза не принципиально тонкая нужна. откалибровать станок чтоб резал по краю фрезы а не по центру и все..
- Зачётный участник
Гидрорезкой а возможно и проволокой можно вырезать так http://fuelgb.com/figurnaya-rezka.htm
Потом одни детальки вкладываются в другие и така красота стоит недешево
- Чертёж
спасибо за разьеснения нащет плазмы, теперь ясней в чем отличия. мои познания в области лазеров и плазм на уровне звездных воен)))))
по одному.
ты о гравировке на стекле? не, так не покатит там надо угол ровный для спайки, а гравируют по моему конусной фрезойaftaev писал(а):а если тебе только поцарапать стекло чтоб потом ломать по линии реза наверно прокатит.
берешь стекло квадрат, графишь в нем звезду (где внешние углы звезды лежат на сторонах квадрата) и по контуру звезды линиями от внутренних углов стеклорезом на вылет. стучать осторожно не лопнет.aftaev писал(а):Тебе для мозайки пойдет, а если нужна звезда целиком.
по одному.
Я, финики люблю...
- Чертёж
не вижу в ссылке темы про стеклорезку..( только про архитекруруaftaev писал(а):Гидрорезкой а возможно и проволокой можно вырезать так http://fuelgb.com/figurnaya-rezka.htm
Я, финики люблю...
- Зачётный участник
ты на фото смотри чтоделать можно. Если этот рисунок разбить на простые детали смотреться совсем по другому будет.Чертёж писал(а):не вижу в ссылке темы про стеклорезку..
- tooshka
- Настоящее имя: Андрей
Фрезы то похожие алмаз много воды нужно - очень . Вот такую штуку собирались покупать да жаба давит http://www.youtube.com/watch?v=b6NabdjSVYYЧертёж писал(а):так как насчет фрезы для камня, как думаешь, будет резать стекло ?
Да и дорогое это удовольствие фрезеровать стекло. Для нормальной кромки от 5 до 8 операций обработки.
Наверно для витражей стеклорез это самый оптимальный вариант. Может стеклорез с ЧПУ. http://www.youtube.com/watch?v=Uz9qF-o0CJk
Милая, ты услышь меня
