чпу фрезер 600х400 по металлу
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
UAVpilot писал(а):А почему нельзя было сделать как все: нормальноразомкнутые соединить паралельно
правельнее NC, разорвать контакт проще, о вот если наехали на концевик а он NO... и он не сработал..... (контакты окислились) имеем БУМ куда-нить..
я делаю последовательно, через ВСЕ кнопки Естоп и драйвы, тоесть все кнопки Естоп и алармы драйвов в одну цепь,
если где цепь разрывается то уходим в АЛАРМ!
надежно, и занимает всего 1 вход
mycnc
Сообщение mycnc »
UAVpilot писал(а):
frezeryga писал(а):и теперь я имею нормальнозамкнутые ALRM,TPOS,SRDY которые будут соеденены последовательно и будут заведены общие на 4 драйвера сигналы в контроллер.
А почему нельзя было сделать как все: нормальноразомкнутые соединить паралельно - сделать "проводное ИЛИ"?.. Оно собственно для этого и делается в виде "открытого коллектора" и "активный уровень - низкий".
Нормальноразомкнутые контакты не смогут определить обрыв в кабеле (перерубили, перетерся, сгрызли мыши, окислились контакты, просто сгнили провода - довольно типичная ситуация на производстве).
Поэтому за всех не скажу, но многие используют именно нормальнозамкнутые контакты на аварийные сигналы. Делать из них "монтажное И" или нет - это уже по вкусу.
mycnc писал(а):сгрызли мыши
в моем случае за два года, два раза крысы! :evil: (станки чиню сам)
frezeryga писал(а):да хз последовательно паять удобней
А мне казалось, что при последовательном соединении проводов получается больше... Т.е. надёжность меньше. :)
NightV писал(а):о вот если наехали на концевик
А где там концевики? :)
mycnc писал(а):перерубили, перетерся, сгрызли мыши, окислились контакты, просто сгнили провода - довольно типичная ситуация на производстве).
Это хоть и типичная ситуация, но, по моему, ненормальная - это недочёты в проектировании и изготовлении оборудования и организации рабочего места...
Мне довелось побывать и на наших и на иностранных предприятиях, первое, что бросается в глаза - у "буржуев" всё оборудование чистое и вокруг тоже чисто.
А на подавляющем большинстве наших производств всё как правило под толстым слоем пыли/грязи, которые копились явно не один день и кабель, проходящий по луже на полу считается нормой.
Радует только то, что последних помаленьку становится меньше...
mycnc
Сообщение mycnc »
А помоему это не типичная ситуация, а недочёты в проектировании и изготовлении оборудования и организации рабочего места...
Только мне кажется что здесь что-то не бьется?
Я тоже предпочитаю нормально замкнутые , мало ли что может случиться :)
mycnc писал(а):Только мне кажется что здесь что-то не бьется?
Ок, поправил, чтоб ничто не отвлекало от восприятия смысла моего поста.
Фарш.
20141105_201405.jpg (5083 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
Неуспел доделать а рабочего поля уже нехватает.
20141107_193343.jpg (5012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
Макс, какие у тебя инструменты шикарные :good:
ну да я люблю хороший инструмент. а вот обжималка изолированых клем YATO что на фотке видна оказалось неудачная ие перекосило прилично. зажал денех на кипекс терь мудохаюсь хотя эта YATO вроде как не самая паршивая считается.
Пофоткал бы по возможности свои инструменты
ок как нить по фоткаю ток думаю тему засорять ими нестоит.
frezeryga писал(а):я люблю хороший инструмент
иногда, инструмент, это 50-60% дела, а хороший и все 80-90% , примеров приводить не буду, дабы не засорять тему. но за инструмент от меня +1 :)
взрыв мозга бьюсь в конвульсиях со степдиром. вобщем степ он понимает а дир нивкакую тоесть при нажатии вправо влево едет ток в одну сторону. с платы дир идет но дельта нехочет его брать.
vovafed
Сообщение vovafed »
мануалы бы посмотреть на сервоусилитель
лень в теме искать :oops:
frezeryga писал(а):взрыв мозга бьюсь в конвульсиях со степдиром. вобщем степ он понимает а дир нивкакую тоесть при нажатии вправо влево едет ток в одну сторону. с платы дир идет но дельта нехочет его брать.
схемку бы как ты все подключил. У меня все сразу работало ;)
все заработало подключал на 36.38.40.42 пины на 4мгц которые
Так что же было, перепутал полярность на входах? Или что?
окончательный вид шкафов с потрохами и несколько снимков внутри гкафа с прикрытой дверкой.
20141114_113528.jpg (4585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
20141114_113537.jpg (4585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
20141114_113559.jpg (4585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
20141114_113646.jpg (4585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
20141114_113715.jpg (4585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
20141114_113827.jpg (4585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
20141114_114210.jpg (4585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
20141114_114259.jpg (4585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
20141114_114351.jpg (4585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
20141114_114603.jpg (4585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
