Пример использования GOTO в токарке
Re: Пример использования GOTO в токарке
nik1 писал(а):снижаешь подачу при отрезании, когда подходит к центру вращения?
нет, нет такой опции, подача постоянная, увеличиваю обороты G96.
а вот когда делаю чистовую где нужна красивая поверхность понижаю кодом, проблема еще в том, что станок разгоняется до максимально разрешенных оборотов уже при диаметре примерно 20, поэтому к центру подходит уже на постоянной скорости и подаче,
поэтому делаю так:
G50 S1800 (ограничение оборотов)
G96 S100   (начальные обороты, откуда 100 не знаю подбираю эксперементально, при S100 и Х38 обороты примерно 700)
G0 Z-1.5
G1 X37.85 F0.3
G2 X35.5 Z0.0 L1.5 F0.1
G1 X5 F0.2 (едем до Х5 на подаче 0.2)
G1 X-1.6 F0.1 (снижаю подачу, чтобы центр был красивше, есть на видео в первом посте)
в приципе это все есть в первом посте. щас залюваю еще видео, где есть отрезка
Хорошо, посмотрим :)
Класс :good:
PKM
Сообщение PKM »
C.C.Catch в фоне )
nik1 писал(а):Класс
че класс!? :hehehe: это самая простая деталька что делаю... ну... кроме шайб хитрых размеров, не считаются... :hehehe:
и вообще, 4 человека плюсануло, а где комменты "за что"? мне же тоже интересно, что понравилось а что нет, я же самоучка :?
PKM писал(а):C.C.Catch в фоне )
слушаю радио 101.ru, иногда канал 90-Gold :)
Ну я то вообще еще не пробовал , мне и это класс :)
Владимир скажи плиз - запуск происходит повторным нажатием кнопки "старт" ? интересует логика работы самой системы. то есть система отработала цикл, встала на паузу и ждет очередного нажатия кнопки "старт", а останов программы кнопкой "стоп" приведет к повторному перезапуску программы с самого начала.. правильно ? и второй вопрос - почему цикл организован именно так ? по логике вещей вроде после шапки с основными установками (уход в ноль, параметры обработки, смена инструмента) достаточно поставить метку - наример ту же "NLOOP", за ней, запуск шпинделя и сож, текст программы. в конце программы останов шпинделя и сож, уход на безопасное расстояние, команда паузы, а за ней переход к метке NLOOP. я бы по крайней мере писал так.. и писанины меньше и логика работы более очевидна.. проще понимать.. ну и один переход вместо двух... или я что-то упускаю ? (с токаркой пока в состоянии войны :))
Hanter писал(а): то есть система отработала цикл, встала на паузу и ждет очередного нажатия кнопки "старт"
да
Hanter писал(а):а останов программы кнопкой "стоп" приведет к повторному перезапуску программы с самого начала.. правильно ?
не совсем, у меня рядом с Старт, кнопка Пауза (красная), если после нее жать Старт просто продолжится выполнение цикла, а вот после кнопки Сброс (которая находится совсем в другом месте), и последующего нажатия Старт, полный перезапуск программы (иногда нужно поправить ноль по Z, что бывает постоянно)
Hanter писал(а): достаточно поставить метку - наример ту же "NLOOP", за ней, запуск шпинделя и сож, текст программы. в конце программы останов шпинделя и сож, уход на безопасное расстояние
тоже вариант, старт-стоп шпинделя внутри тела программы.
Hanter писал(а):ну и один переход вместо двух... или я что-то упускаю ?
тоже не понял :thinking:
первый переход только для того чтобы использовать шапку программы в которой вы меняем инструмент на безопасном растоянии от патрона.
в момент паузы мы не можем сменить инструмент... точнее можем... но его потом не будет, снесем все об патрон :freak:
смысл всего этого зацикливания, не убегать барабаном каждый раз на безопасное расстояние, а по быстрому остановились>сменили детальку>работаем>остановились>сменили детальку>работаем........
программка делается около 15 секунд (когда уже в цикле), деталек около 1000-2000 в месяц, с этим зацикливанием сильно экономится время, нудного стояния у станка.
есть и другие похожие проги. но там используется 2-3 инструмента, поэтому использование цикла не имеет смысла, единственное что в конце проги, уже даже после команды открытия патрона (чтобы сменить детальку) вызываю инструмент который будет работать первым в программе.
тоже экономится время.
пример:
G0 X1000 Z1000 (убежали)
M5 M8 (все выключили, M5 обязательна, иначе на M84 выругается и выпадет в аларм, оно и логично, так-как пытаемся открыть патрон на работающем шпинделе)
M84  (открыли патрон)
T030303 (сменили инструмент, пока оператор меняет деталь)
M2
да не, я понял что шапка как раз отделена для того чтобы один раз выставить параметры, инструмент а дальше эти процедуры не выполнять. структура программы не понятна была. зачем два перехода..
(SHAPKA FINISH)
G50 S1800
G0 X1400 Z1000
G97 G95 S1000 T030303 M42
//--------------------------------------(закончилась шапка)
NLOOP
G97 S1000
M3 M8
G0 X41 Z5
G0 Z-1.0
G0 X41
G1 X38.5 F0.1
G1 X36.8 Z0.1 F0.1
G1 X4 F0.3
G1 X-1.6 F0.08
G0 Z10
G0 X38.3
G50 S1800
G96 S100
G0 Z-1.5
G1 X37.85 F0.3
G1 X5 F0.2
G1 X-1.6 F0.1
G0 Z10
G0 X300
M5 M9 ------------- встали, все повырубали..
M84 --------------- открыли патрон.
M00 -------------- стоим ждем продолжения..
GOTO NLOOP ------ погнали снова с метки....
M2
действительно :thinking:
хороший вариант :good:
Универсал
Настоящее имя: Роман Владимирович Карбазин
Сообщение Универсал »
Всем доброго времени суток.Уменя вопрос кто знает как написать многопрходный обдирочный цикл по контуру с разными диаметрами ? Заранее спасибо.
Универсал писал(а):Уменя вопрос кто знает как написать многопрходный обдирочный цикл по контуру с разными диаметрами ? Заранее спасибо.
вот я вам счас отвечу от широты душевной... че там сложного то ? например так:
Буфер обмена01.gif (6999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.04 КБ)</a>
Только сможете ли вы это повторить ? как в анекдоте про "ау" - "ну я услашал, тебе легче ?? "
Телепатов тут нет. никто не знает что у вас за машина, что у вас за стойка, какие команды она понимает, какие циклы у нее встроены.. по этому или вы выдаете всю информацию, или извините - какой вопрос - такой и ответ...
зы: мой картинка работает только на хайдене. другие стойки этот код не поймут...
Универсал
20180826_135834.jpg (6935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
Токарка стойка Linux cnc Axis 2.7.14 .Встроенных циклов нет.Помогите встроить.Спасибо.
