Редактирование интерфейса KmotionCNC
Привет всем любителям, и не очень, Kflop-а. :)
Озадачился приведением интерфейса KmotionCNC к более удобному в использовании виду.
Разработчик советует использовать для его редактирования программу изменения ресурсов ехе-файлов: http://www.angusj.com/resourcehacker/
Попробовал. Всё работает - редактировать положение и размер элементов очень легко.
Теперь, как в "Что? Где? Когда?" :hehehe: , вопрос: " К какому виду интерфейса стремиться, чтобы было удобно пользоваться? Какие кнопки, менюшки, переключатели и т.д. куда расположить?"
Сейчас по умолчанию так:
главный экран.png (18224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (305.91 КБ)</a>
П.С. Вопрос обновления больной, потому его здесь не трогаем. :hehehe: Да и на станке, если всё работает, то обновляться не нужно.
Re: Редактирование интерфейса KmotionCNC
Ага, что-то в последних версиях у меня координаты прыгают.
michael-yurov писал(а):Ага, что-то в последних версиях у меня координаты прыгают.
Т.е. прыгают?
ukr-sasha писал(а):Попробовал. Всё работает - редактировать положение и размер элементов очень легко.
А добавить новые?
aftaev писал(а):А добавить новые?
Пробовал только включать и тушить то, что уже есть на форме. Добавлять элементы наверное можно и в меню программы есть такой пункт, но я не пробовал, да и нужно будет программировать действие. А тут я пока пас.
Т.е. прыгают?
При обработке детали ниоткуда появля существенные смещения.
При запуске УП после ручного изменения рабочих координат значение, вдруг меняется на непонятную величину, а потом включается шпиндель и начинается обработка. Замечал много раз. Часто обработка начиналась совсем не там, где ожидалось.
Установил старую версию и проблема исчезла.
Может быть я что-то неправильно запрограммировал или в скриптах не так написал. Теперь боюсь обновляться.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
хм..пользую 4.32 версию уже пару месяцев - никаких подобных глюков не заметил :thinking:
AlexNikov писал(а):хм..пользую 4.32 версию уже пару месяцев - никаких подобных глюков не заметил
Михаил наверное имел в виду экспериментальные версии с буквенным символов.
Господа, давайте по существу - по интерфейсу.
Если никто не хочет начинать, то я буду первым. :hehehe:
Для токарного станка из моей темы, сделал первый вариант интерфейса.
Ось шпинделя может выступать, как поворотка.
Парни, не стесняйтесь, давайте свои предложения. :)
токарный с индексной осью.png (18162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.8 КБ)</a>
токарный с индексной осью-редактирование.png (18162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.94 КБ)</a>
AlexNikov
Сегодня вечером буду воять, есть идейка как разместить все под 4 оси фрезера. Вчера мельком глянул - все действительно просто, воображение только подключить :hehehe:
А мне кажется - и так неплохо.
Да, некрасиво, неаккуратно, не круто, но удобно.
Ну это я с точки зрения дизайна, а не внешнего вида.
Если хочется крутой внешний вид - то возможностей редактора ресурсов явно недостаточно.
Ну и тут как не переставляй элементы - ничего ведь принципиально не изменится, все равно столько же кликов мышкой нужно будет сделать для тех же действий, так же придется запоминать расположение элементов управления.
Я бы сказал, как у Крылова в басне «Квартет» получается.
Поаккуратнее сделать, конечно, есть желание, но на удобство использования это, полагаю, практически не повлияет.
Вот если бы Том реализовал возможность использования растровых шкурок - было бы круто, но проблема в том, что это нужно сделать хорошо и грамотно, а это ооочень сложно.
michael-yurov писал(а):Ну это я с точки зрения дизайна, а не внешнего вида
Миш, тогда уж с точки зрения юзабилити, а не дизайна ;)
Все я правильно написал.
И то, что в нашей стране 90% «дизайнеров» не знают, что такое дизайн - не повод мне им уподобляться.
AlexNikov
Вот под диагональ бука своего подправил фейс KMotion (дисплей сенсорный у бука). Не нравились мне маленькие кнопки на основные элементы. Попробовал - в принципе удобно по экрану жмякать пальцами (запуск/останов и прочее)...
Dyno_Alex.jpg (18107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.72 КБ)</a>
Dyno_Alex_prg.jpg (18107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.09 КБ)</a>
AlexNikov писал(а):подправил фейс KMotion
Мне тоже нравиться...
toha
Сообщение toha »
А кто-нибудь разбирался с данной приблудой?
http://www.cnczone.com/forums/dynomotio ... 1-cnc.html
Чтобы там посмотреть нужна регистрация.
Для тех у кого нет, выкладываю картинку для пояснения о чем речь
123.png (17682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.02 КБ)</a>
fishman
Сообщение fishman »
Народ!!! Кто нибудь знает как можно увеличить шрифт в кадрах программы???
То есть вручную можно левым ctrl и колесом мыши... но выставленный размер при перезагрузки компа не сохраняется , а возвращается на значение по умолчанию...
По идее где то это параметр должен быть прописан... искал в resourse hacker - безрезультатно... теперь скачиваю visual studio...
может есть кто знающий?
fishman
Сообщение fishman »
Вот что ответил Том :
"You would need to use Visual Studio. The GCode window is a Scintilla Control. Possibly add a call to:
void CScintillaCtrl::StyleSetSize(int style, int sizePoints, BOOL bDirect)
You would need to research it yourself."
Скачал Visual Studio нашел файлик Scintillы ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Scintilla )...
Открыл его
Снимок.JPG (16527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.68 КБ)</a>
и тут я вспомнил , что ни хрена в этом не понимаю!
в общем так и не нашел где тут прописан размер шрифта по умолчанию...
может есть знающие товарищи которые могут подсказать...
Он тут и не прописан. Здесь только переменная, а ее значение, задано где-то в другом месте ;)
Вернуться в «KFlop»
