Сообщение shalek »
Сегодня по случаю приобрел за 120 енотов
DSCN4178.JPG (3887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.66 МБ)</a>
DSCN4179.JPG (3887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.69 МБ)</a>
Подшипники обычные. Видать придется новый станок делать :thinking:
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
romanru1
Сообщение romanru1 »
shalek писал(а):Подшипники обычные.
В смысле ? Просто радиальные ?
Сообщение shalek »
romanru1 писал(а): Просто радиальные ?
Скорее всего да. Те что в комплекте - радиальные. А что за такие деньги можно желать? Шпиндель с нормальными нормально и стоит. На мои задачи и этого хватит! Возможно и в том, что на станке сейчас такие же стоят. Пока проблем не наблюдаю. При желании можно поменять на радиально упорный дуплекс. Но он стоит чуть дешевле шпинделя. Грамотно установленные радиальные подшипники ничем не хуже некачественных радиально упорных. Представьте нарезку колбасы тупым ножом и острым как бритва. На тупой надо давить сильно, острый сам лезет в колбасу. Конечно используя тупые фрезы мы будем с большей силой воздействовать на подшипники в радиальном направлении, а если фреза лезет в материал с удовольствием, то и нагрузку с успехом простые радиальные выдержат. Это же не сверлилка с непрерывной работой в верх в низ. Китайцы все просчитали. Ну а кому в три смены на станке пахать, то конечно подороже (качественней) нужно искать.
shalek64@gmail.com
romanru1
shalek писал(а):А что за такие деньги можно желать? Шпиндель с нормальными нормально и стоит.
shalek писал(а): Грамотно установленные радиальные подшипники ничем не хуже некачественных радиально упорных.
Да я и спрашиваю , потому как у самого на станке, по деревяшкам кресс по два три года пашет и нормально . И думал что эти то шпинделя , все на рад. упорных , и отчего же их не делают на простых , а н нет , делают .
Подарок от китайцев: рукавички и микрофибровые салфетки. :hehehe:
IMAG0172.jpg (3804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (977.68 КБ)</a>
сколько стоит?
сколько доставка?
aftaev писал(а):сколько стоит?
сколько доставка?
http://www.aliexpress.com/snapshot/6286807221.html
+220 доставка DHL
Predator писал(а):Саш, а конус у него 40-й?
BT-30 .
Со встроенным штревелем под автосмену.
П.С.Может продавцу влепить несоответсвеие описанию: на фото черные крышки, а по факту шлифованные стальные? :hehehe:
П.П.С. Первые впечатления крайне положительные, посмотрим, что в работе покажет. Шлифовка, на невооруженный взгляд, идеальная, ход мягкий и безшумный.
Последний раз редактировалось ukr-sasha 10 ноя 2014, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
ukr-sasha писал(а):Со встроенным штревелем под автосмену.
Отлично, но я бы всё-равно взял себе с ВТ-40, как-то он родней чтоли :)
Конус ВТ-40 (3786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.5 КБ)</a>
Конус ВТ-40
ukr-sasha, А вообще вот такой присматривал ELTE, послал в энтот Зетек заявку, чтобы скинули цену и наличие, но от них не привета, не ответа уже месяц или даже больше :wik:
tma_6_2.png (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.98 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
ukr-sasha писал(а):Подарок от китайцев: рукавички и микрофибровые салфетки.
Нормально! А станок где? :)
Predator писал(а):А вообще вот такой присматривал ELTE
Классная вещь, но не мой бюджет. :-)
PKM писал(а):А станок где?
Тсс. Не сглазить, еще только красить собрались. :-) Как запустим, похвастаюсь.
ukr-sasha писал(а):BT-30 .Со встроенным штревелем под автосмену.
это как?
Саня, как оно по научному называется не знаю. Внутри шпинделя шток на пружинах, который тянет оправку за хвостовик внутрь конуса, а чтобы вынуть оправку, то нужно с хвоста шпинделя надавить на этот шток.
ukr-sasha писал(а):Саня, как оно по научному называется не знаю
Так вроде так и называется «штревель»...
romanru1
Кстати дорогая блин штука (которая хватается ) по отдельности
Безымянный.jpg (3757 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.9 КБ)</a>
romanru1 писал(а):Кстати дорогая блин штука (которая хватается ) по отдельности
по отдельности из другой стали сделана похоже на поковку, потому и дорогая, а на фото поссылке ukr-sasha, явная самоделка.
Захват/зажим. А штревель это та фиговина как грибок что в ВТ вворачивается. И за штревель захват тянет оправку. Я уж подумал ВТ начали китайцы точить сразу со штревелем :)
Китайцы показывают стрелкой на захват
123.png (3750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
Захват должен иметь больше прочность чем штревель, чтобы он не изнашивался. А штревель меняется по мере износа и является расходником ;)
Predator писал(а):ukr-sasha, А вообще вот такой присматривал ELTE, послал в энтот Зетек заявку, чтобы скинули цену и наличие, но от них не привета, не ответа уже месяц или даже больше :wik:
Такой наверное тысяч на 300 потянет, с новым курсом валюты
