Сервомашинка с ограничением тока
- Ф-ликс
- Кандидат
Хочу я, джентельмены, применить сервомашинку для зажимания и разжимания манипулятора.
Однако одна беда: манипулятор не должен сжиматься слишком сильно, чтобы зажимаемый объект не был раздавлен к чёртовой матери. Значит, надо злонамеренно ограничить ток, потребляемый сервой, чтобы момент был также ограничен, и она поджимала манипулятор без лишнего усилия.
Имею спросить: а нет ли сервомашинок, у которых можно понизить предельно потребляемый ток (сообразно тому моменту, который я хочу с них снять)?
Ибо если я просто подключу серву к источнику питания с ограничением по току — у неё может глючить логика в моменты, когда напряжение вместо 4.8В станет значительно меньше.
- megagad
- Почётный участник
Re: Сервомашинка с ограничением тока
Берём пару тензодатчиков, делаем у "манипулятора" сенсорную дугу и заводим данные с датчиков на управляющую логику.
- Nick
- Заслуга: Developer
ИМХО проще такое на пневматике сделать. Тем более не манипуляторе, где сильно ограничен вес...
- Ф-ликс
- Кандидат
Тут цимес в том, что, насколько я помню, сервомашинка даже при маленьком отклонении выдаёт большой крутящий момент. То бишь я, в лучшем случае, смогу узнать, что объект уже раздавлен.megagad писал(а):Берём пару тензодатчиков, делаем у "манипулятора" сенсорную дугу и заводим данные с датчиков на управляющую логику.
Вроде никаких сверхмощных ограничений передо мною не стоит: мне же не авиамоделизмом надобно заниматься.Nick писал(а):ИМХО проще такое на пневматике сделать. Тем более не манипуляторе, где сильно ограничен вес...
- megagad
- Почётный участник
Сервомашина выдаёт не крутящий момент ,а "позицию" поворота вала. Если знаете точные размеры объекта - боятся нечегоФ-ликс писал(а):сервомашинка даже при маленьком отклонении выдаёт большой крутящий момент.
Чуть выше смотрите виде - тензодатчик - один из видов датчика давления.
- Ф-ликс
- Кандидат
Цимес в том, что у сервомашинки есть предельный крутящий момент, который она развивает, упёршись в стенку. Этот момент -- зависит от тока в цепи. Если через машинку будет долго течь максимальный ток -- она будет перегреваться и разрушаться, да и объекту будет плохо. Поэтому я хочу этот максимальный крутящий момент -- злонамеренно понизить.megagad писал(а):Сервомашина выдаёт не крутящий момент ,а "позицию" поворота вала. Если знаете точные размеры объекта - боятся нечегоФ-ликс писал(а):сервомашинка даже при маленьком отклонении выдаёт большой крутящий момент.При любом другом случае - раздавит так и так.
С тем, чтобы машинка не могла сломать ни себя -- ни объект.
leprud
- Почётный участник
слиппер тогда проще поставить, он проскальзывает при превышении момента.
- megagad
- Почётный участник
Вы уж определитесь - или вы бережёте зажимаемую вещь, или бережёте сервомашинки? В обоих случаях логическое управление сервой с датчиком давления поможет вам.
- Ф-ликс
- Кандидат
Обоих-двух берегу. И объект жалко, и сервомашинка денег стоит.megagad писал(а):Вы уж определитесь - или вы бережёте зажимаемую вещь, или бережёте сервомашинки? В обоих случаях логическое управление сервой с датчиком давления поможет вам.
^_^
- megagad
- Почётный участник
И всё опять приходит к датчику давления и "умной" логике управления сервой.Ф-ликс писал(а):Обоих-двух берегу. И объект жалко, и сервомашинка денег стоит.
- Зачётный участник
Сервы управляются по положению, скоростью и моменту и их сочетание. Если сервой управлять скоростью, то серва будет держать заданную скорость как бы тяжко не было, про положение понятно, а вот при управлении моментом серва будет тянуть с заданным моментом. То есть если серву поставить на конвейер с управлением момента, то серва и будет тянуть скажем пленку с заданым усилием чтоб не порвать
Поэтому если взять серву переключить на управление моментом и на вход подать скажем 5в она будет откручивать/закручивать с нужным моментом. Но нужно читать мануал
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Вы будете регулировать не силу сжатия, а лишь ток сервомашинки. А сила сжатия зависит не только от тока сервомашинки, но и от кучи других параметров типа температуры, влажности и т.п...Ф-ликс писал(а):Поэтому я хочу этот максимальный крутящий момент -- злонамеренно понизить.
сервопривод и сервомашинка - очень разные штуки, в основном из-за логики работы контроллера.aftaev писал(а):Сервы управляются по положению, скоростью и моменту и их сочетание.
- Ф-ликс
- Кандидат
Если влажность и температура поменяют эту силу хотя бы на 20%, я очень удивлюсь. Но даже и такие отклонения для моих целей сгодятся вполне.UAVpilot писал(а):Вы будете регулировать не силу сжатия, а лишь ток сервомашинки. А сила сжатия зависит не только от тока сервомашинки, но и от кучи других параметров типа температуры, влажности и т.п...
- Serg
Температура и влажность поменяют густоту смазки...
- Ф-ликс
- Кандидат
Сервомашинка будет работать не на улице. Всё не настолько плохо, как вам кажется.UAVpilot писал(а):Температура и влажность поменяют густоту смазки...
Последний раз редактировалось Ф-ликс 10 ноя 2014, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
а полная модель сервомашинки известна?
- Ф-ликс
- Кандидат
Сервомашинку пока не заказывал. Думал об MG995, но решил повременить и подумать: а ну как есть что-нибудь с регулированием тока в обмотках.aftaev писал(а):а полная модель сервомашинки известна?
- Fisher
- Почётный участник
