Vectric VCarve
AndyBig
Re: Vectric VCarve
Сообщение AndyBig »
Боотур писал(а):Что я делаю не так?
Попробуйте оставить только этот вектор (обвел около него красным). То есть только правую режущую часть фрезы.
021.jpg (3266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.55 КБ)</a>
Боотур
Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Уважаемые, может ли программа гравировать по средней линии как в Арткаме? Что то не нашел, надеюсь что имеет такую стратегию обработки.
sertix
Re: Vectric VCarve
Сообщение sertix »
Конечно может
2014-11-04 17-35-30 Скриншот экрана.png (3224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.33 КБ)</a>
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
У меня VCarve Pro 6, точно такой кнопочки нету.
Может это? Очень похоже, пробовал, но режет все равно под выставленную глубину.
20141104_234943.jpg (3220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (438.09 КБ)</a>
megagad
Re: Vectric VCarve
Сообщение megagad »
Боотур писал(а):У меня VCarve Pro 6
Есть, просто наведите на кнопку - напишет.
Вот эта кнопка:
vcarve.jpg (3215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.26 КБ)</a>
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Аа, извините за тупость))
Ну этим я пробовал, использовал только V гравер, результатом не доволен, не меняет высоту в зависимости от ширины узоров.
megagad
Re: Vectric VCarve
Сообщение megagad »
Боотур писал(а):Ну этим я пробовал, использовал только V гравер, результатом не доволен, не меняет высоту в зависимости от ширины узоров.
Может проблема в малой выставленной высоте??? У меня всё меняет:
vcarve2.jpg (3207 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.79 КБ)</a>
Проверяйте что и как у вас выставлено.
sertix
Re: Vectric VCarve
Сообщение sertix »
Настроить инструмент нужно в базе, глубину реза за проход сделай максимальной по размеру фрезы и будет тебе счастье
megagad
Re: Vectric VCarve
Сообщение megagad »
sertix писал(а):глубину реза за проход сделай максимальной по размеру фрезы и будет тебе счастье
Не обязательно - ВКарве при меньшей глубине делает канавку в несколько проходов(если глубина больше разового прохода фрезы):
vcarve3.jpg (3202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.29 КБ)</a>
Как можете видеть - глубина разового реза в три раза меньше нужной - программа делает три слоя и режет. Ниже не пошло по причине ограничения максимальной глубины.
Последний раз редактировалось megagad 04 ноя 2014, 18:55, всего редактировалось 2 раза.
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Хорошо, попробую менять глубину реза за проход.
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Все получилось! За советы - спс!
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Вот качество детализации ну очень низкое, мелких деталей не видно. Можно ли как то повысить качество визуализации?
megagad
Re: Vectric VCarve
Сообщение megagad »
Toolpaths->PreviewSimulationQuality->Best - только три градации там
sertix
Re: Vectric VCarve
Сообщение sertix »
Нажимаешь шифт и создать новый файл и будет пять пунктов
megagad
Re: Vectric VCarve
Сообщение megagad »
sertix писал(а):Нажимаешь шифт и создать новый файл и будет пять пунктов
У вас VCarve Pro 6.0? или вы по своей "аспайр" советуете?
sertix
Re: Vectric VCarve
Сообщение sertix »
Что то я поспешил... Внимательность на нуле! Там только три значения!
megagad
Re: Vectric VCarve
Сообщение megagad »
sertix писал(а):Что то я поспешил... Внимательность на нуле! Там только три значения!
Ещё разок спрошу - у вас VCarve Pro 6.0 или Aspire?? Это немного РАЗНЫЕ программы!!
sertix
Re: Vectric VCarve
Сообщение sertix »
Знаю я всю разницу между этими программами. Aspire у меня, VCarve давно забросил чего и вам желаю. В Aspire на данный момент все инструменты присутствующие в VCarve на много улучены и стали более удобны в использовании, рано или поздно все равно вы доберетесь до 3D и тогда вы не будете менять софт.
megagad
Re: Vectric VCarve
Сообщение megagad »
sertix писал(а):Знаю я всю разницу между этими программами. Aspire у меня, VCarve давно забросил чего и вам желаю. В Aspire на данный момент все инструменты присутствующие в VCarve на много улучены и стали более удобны в использовании, рано или поздно все равно вы доберетесь до 3D и тогда вы не будете менять софт.
Тогда ещё один наводящий вопрос - как вы можете давать советы, не имея у себя программы, по которой спрашивают совет, и к тому-же пытаясь давать советы по совершенно ДРУГОЙ программе??
Говоря проще - ваш "финт ушами" с шифтом в викарве НЕ РАБОТАЕТ(если чесно - так и не понял, что за менюшка должна появится при сочетании клавиш шифт+кантрл+N) ;) Равно как и прошлый совет(вкарве отлично отрабатывает гравировку при ЛЮБОЙ глубине единичного шага). Хотя - в чём-то тот совет был полезным - точно не буду ставить аспайр - если он не умеет нормально работать с граверами смысл его ставить?
А для 3Д есть много других программ ;)
sertix
Re: Vectric VCarve
Сообщение sertix »
Совет давал по памяти, программы от одного производителя и во многом схожи. По поводу "финта ушами", параллельно отвечал на другом форуме http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?i ... 14#p120965 как оказалось позже одному и тому же человеку и в попыхах запостил сюда ответ такой же. А менюшка такая в VCarve не существует
2014-11-05 23-46-59 Скриншот экрана.png (3154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.93 КБ)</a>
megagad писал(а):аспайр не умеет нормально работать с граверами
А это про что?
Вернуться в «CAM пакеты»
