Помощь новечку в создании ЧПУ станка
dxpanster
Re: Помощь новечку в создании ЧПУ станка
Сообщение dxpanster »
Вот я подобрал оси, правильно ведь делаю? :)
ось Z SFU1605 L-300mm
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 1577493998
ось Y SFU2005 L-800mm
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 8934224506
ось X SFU2005 L-600mm
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 8904674628
vovafed
Сообщение vovafed »
здесь круглые валы
лучше валы на опорах
а еще лучше профильные рельсы
dxpanster писал(а):А бюджет не думаю что больше 20 000 руб.
При требуемой рабочей зоне - нет никаких шансов уложиться в данную сумму, если только ты не в Китае живешь.
Либо будет дрянь, либо, не уложишься.
И с моторов тогда точно начинать не стоит. Тем более ненужны мощные, т.к. хиленький станочек за 20 т.р. они свернут в бараний рог.
dxpanster писал(а):примерно такой станок планируется собрать
У этого станка рабочее поле в 8 раз меньше (примерно формат А4), чем ты задумал.
Нельзя просто так взять и увеличить длину деталей.
dxpanster
это цена без шпинделя. мне кажется я уложусь в 20k :good:
вот подобрал направляющие во такие
и еще из какого материала лучше из стали или высокоуглеродесстого метала? По цене сталь сталь стоит дороже чему углерод
dxpanster
я живу на границе с китаем, поэтому мне нет трудностей привести все напрямую с заводов. к примеру ОСИ в рублях мне обойдутся в 3000 руб. + если буду у них брать направляйке бонусом подшипники дадут.
dxpanster
есть еще вот такой вариант
dxpanster писал(а):примерно такой станок планируется собрать, я так понимаю тут и используются рельсы?
Чтобы собрать такой станок, уже 20000 руб. не хватит!
dxpanster
если для ось Х использовать данную направляйку с двумя коретками на каждом плече? чем это черевато? На сколько эта направляйка плоха?
dxpanster
как такое расположение оси на портале? к рабочей зоне добавится 20мм а центр тяжести сдвинется на 45 мм. :bender:
IMG_25022015_070749_0.png (4739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.25 КБ)</a>
IMG_25022015_070752_1.png (4739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.49 КБ)</a>
IMG_25022015_070757_2.png (4739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.87 КБ)</a>
IMG_25022015_071505.png (4739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.67 КБ)</a>
dxpanster
люди...есть кто живой...выскажите свое мнение
Винт швп расположить со стороны рельс. портал сделать с ребрами П образный а лутше замкнутую коробку. Просто пластина хоть 30мм толщиной на такой длинне не имеет жесткости.
dxpanster
почему я хочу винт шВП расположить позади.
Рельсы будут 20 а швп 2005 соответственно рельсам надо будит делать подиумы чтоб добрать высоту до 45мм как у швп.
а если брать рельсы 30 то это увеличении бюджета станка и без смысленный запаса мощности и плюс увеличение веса портала.
Ну с запасом мощности ты погорячился,
а подиумы можно и под каретки сделать.
dxpanster
michael-yurov писал(а):Ну с запасом мощности ты погорячился,
:wik: почему погорячился?
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Может быть имеет смысл добавить планки сверху и снизу основной пластины портала, образовав тем самым двутавр? Уже лучше, хотя и не коробка.
dxpanster писал(а): почему погорячился?
Я, наверное не правильно понял текст. Там как-то не по русски получилось.
Я решил, что бОльшим рельсам потребуется бОльшая мощность приводов.
dxpanster
и не говори. как то не по русски. я про нагрузачные данные рельс =) а подиумы если делать на каретки то уменьшится ее нагрузочный параметр Mr т.е. рычаг давления станет длиньше.
Вот рассматриваю предложение установки на ребра главной пластины портала(аллюминий будит 16 мм) сверху и с низу , думаю достаточно будит для установки 20мм рельсы :rail: . или на крайняк заказать 20 мм пластину на это место .
И всеже винт я подумываю установить позади портала
dxpanster
ВАЖНЫЙ ВОПРОС
Алюминий листовой 16 мм для станка
что лучьше использовать при сборки вот такой винт М8 с гровер шайбой
http://gi2.md.alicdn.com/imgextra/i2/74 ... 895996.jpg
или вот такой винт М8 но на резьбу наносить жидкую фум ленту чтоб при работи они не откручивались
http://gi4.md.alicdn.com/imgextra/i4/90 ... 703750.jpg
AVK74
Сообщение AVK74 »
Для обработки дерева вполне можно сделать станок из фанеры на валах с опорой SBR16 типа и ШВП1605. Зачем вам 2005 ШВП? И рельсы тоже совершенно незачем. Или вы хотите резать со скоростью 3-5м/мин на больших заглублениях?
Высоту портала делать минимальной, ровно под ваши нужды. Ибо жесткость.
Мой фанерный станок фрезой 11мм диаметром режет дерево на 10мм за проход при скорости метр-полтора в минуту. Можно и больше, но уже не справляется стружкоотсос.
Для изготовления гитар вполне достаточно имхо. Но бюджет конечно будет в районе 80-100 тысяч. С учетом того, что Китай у вас рядом, мож и в 60-70 выйдет.
_SeReGa_
Сообщение _SeReGa_ »
Здраствуйте. У меня такой вопрос. Может кто подскажет. Возможно ли собрать станок с рабочим полем 1350х2500 мм из станочного профиля? В плане жёсткости, да и при вибрациях как он себя поведет?
