Помощь новечку в создании ЧПУ станка
dxpanster
Сообщение dxpanster »
Приветствую всех.
Хочу собрать себе станок для изготовление различных деревянных изделий. Конкретно будит делать в основной детали для гитар.
Так вот что я хочу собрать:
зона фрезеровки 800 мм х 600 мм х 120 мм
А вот с выбором шагового двигателя :stepper: и механических частей возникла проблема. Я не понимаю как выбрать это все или как рассчитать.
dxpanster
Re: Помощь новечку в создании ЧПУ станка
подойдет ли для моих целей такой шаговый?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... =17#detail
И еще по каким критериям выбирается шаговый двигатель. И как лучше начать строительство станка, с начало создать всю механику и потом подбирать шаговые или на оборот? :wtf:
vovafed
Сообщение vovafed »
лучше
1) определится с бютжетом
2)определится с механикой какие рельсы, какая передача
3)подобрать шпиндель
4) сделать модельку или чертеж станка
5)подобрать привода и управление
При типовой конструкции (на винтах ШВП) нужны примерно такие моторы.
Лучше вторые, те, что побольше.
Хотя, при грамотном подходе и первых будет достаточно.
Но, да - начал не с той стороны!
dxpanster
vovafed писал(а):лучше
michael-yurov писал(а):При типовой конструкции (на винтах ШВП) нужны примерно такие моторы.
Так мысли поняты. =) А бюджет не думаю что больше 20 000 руб. т.к. все буду брать в Китае , а саму конструкцию из местного алюминия
master_70
Сообщение master_70 »
бюджет в 20000р. этто только на подшипниках
на рельсах каких либо это еще +10000+15000р.
http://www.zavetrom.ru
dxpanster
master_70 писал(а):бюджет в 20000р. этто только на подшипниках
ну это ведь не 120k руб. , что просят за готовый станок
Вопрос какой длины нужно выбрать ось ШВП подъема шпиндиля? 200mm хватит ?
dxpanster
и еще вопрос для моего чудо станка SFU1204 подойдет или нет?
vovafed
Сообщение vovafed »
на ось зет должно подойти на остальные я бы не поставил
dxpanster
vovafed писал(а):на ось зет должно подойти на остальные я бы не поставил
SFU1605 на X Y или больше?
vovafed
Сообщение vovafed »
если совсем бютжетно то можно SFU1605
dxpanster
vovafed писал(а):если совсем бютжетно то можно SFU1605
Владимир я вас не понимаю =) это что плохие оси? для станка по дереву не пойдет?
или лучше DFU1605 использовать?
dxpanster
еще есть SFU1610
vovafed
Сообщение vovafed »
как сказать если бы делал станок для себя на такую рабочую зону
на ось зет поставил бы профильные рельсы 15 мм и швп 1605
на оси y x профильные 20мм и швп 2005 или 2010
шпиндель c цангой er20 + частотник
но это уже явно не 20тр
Последний раз редактировалось vovafed 03 ноя 2014, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
vovafed писал(а):z профильные 20мм и швп 2005
20ые рельсы и винты на ось с ходом 120мм для деревяшечного станка ?! :shock:
vovafed
Сообщение vovafed »
да для деревяшек ;) есть с чем сравнивать
на не жестком станке черновая обработка превратится в издевательство над нервами, либо долго и по маленьку
станок для гитар думаю заготовки толшиной до 60мм придется пилить
master_70
ну если швп то еще порядка 10тр как минимум прибовляй.
длина для Z это рабочая высота +размер гайки+ модули подшипников, + под гайки и муфту и ++запасик 10-20мм.
http://www.purelogic.ru/files/downloads ... hining.pdf
vovafed
Сообщение vovafed »
vovafed писал(а):на оси y z профильные 20мм и швп 2005 или 2010
опечатка счас поправлю прошу прощения
dxpanster
примерно такой станок планируется собрать, я так понимаю тут и используются рельсы?
T2HPxuXxNaXXXXXXXX_!!407379986.jpg (5143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (816.05 КБ)</a>
