Помогите сделать распиновку по схеме
Igor_Ch
- Новичок
- Настоящее имя: Чупров Игорь Викторович
Re: Помогите сделать распиновку по схеме
aftaev, Да, плата именно такая
- Зачётный участник
Это под NCStudio. Со станком наверно шел СД там должна быть эта прога.
Мы обычно такие станки переделываем на Мач3 или на DSP пульты
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Я в курсеIgor_Ch писал(а):shalek, пинов на LPT 15
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- michael-yurov
- Почётный участник
Спасибо за тему - поржал!
Igor_Ch
- Новичок
aftaev, Спасибо большое про объяснение, буду сейчас смотреть настройки NCStudio
Igor_Ch
- Новичок
aftaev, Подскажите пожалуйста, а надо ли настраивать NCstudio, так же как и Mach3. Т.е прописывать какой пин на какую ось идет.
- michael-yurov
- Почётный участник
Нет, там пины жестко заданы, и изменить их нельзя.Igor_Ch писал(а):aftaev, Подскажите пожалуйста, а надо ли настраивать NCstudio, так же как и Mach3. Т.е прописывать какой пин на какую ось идет.
Igor_Ch
- Новичок
Всем спасибо за обсуждение моей проблемы. Оказалось что несовместим мой ПК по комплектующим с данным ПО. Потратив ночь, найдя другой ПК, с более старой конфигурацией, станок начал реагировать на кнопки передвижения, двигатели заработали.
sertix
- Настоящее имя: Сергей
Скорее всего не комп не совместимый, а винда стояла х64, а надо х32!Igor_Ch писал(а):Оказалось что несовместим мой ПК по комплектующим с данным ПО
