Кто как делает печатные платы?
- Зачётный участник
Re: Кто как делает печатные платы?
Фоторезистом. Попробовал струйным принтеом делать, получилось нормально нужно принтер передлать
Шо за микруха?Lexxa писал(а):Сижу мучась с TQFP-100 методом фоторезиста
- Зачётный участник
потом паяй ее под микроскопом
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
нужен срочно новый картридж.
Вполне кстати реально сделать такой корпус, картридж нужен нормальный и все в ажуре)
- Зачётный участник
микруха для резольвера?
- Зачётный участник
На принтер печатал, запекал, травил в HCL+Н2О2. Под микроскопом смотрел травится платы прям по пикселямLexxa писал(а):нужен срочно новый картридж.
- Nick
- Заслуга: Developer
А с лазерником не проще, печатаем, потом под утюг на плату и травить.
А если ему еще и печку отключить, вообще может очень жирно получиться, главное не смазать порошок.
Или я слышал на специальной бумаге печатают или на пленке, чтобы порошок к ней меньше прилипал.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
пользуюсь ЛУТ (лазерно утюжный), только вместо утюга купил (немного переделал) ламинатор, бумагу пользую от реламных флаеров что в ящики суют (не всякая), выбираю те что потоньше, и более гладкой поверхностью, догожки на такой луче но отмокает зараза на порядок дольше, плотность у нее высокая.
0.2 дорожки получаются но на всякий прозваниваю.
с ламинатором не нужно "набивать руку", быстрее, оккуратнее и без проблем получается дву-стороняя
- Зачётный участник
заказывать платы у китайцев нужно
- Lexxa
вроде дело сдвинулось.
Короче, я пришел к выводу, что ЛУТ всё же точнее чем фоторезист, ну по крайней мере с моим принтером.
Почему-то фотошаблон у меня печатается слишком прозрачным и часть проводников склеиваются.
В ЛУТ использовал утюг и ламинатор. Целый вечер просидел, но подобрал технологию.
Делюсь. Основа - подложка от самоклейки. В инете прочитал, что нужна 333 самоклейка, она типа тонкая, с неё тонер не осыпается. У меня такой дома не нашлось. Зато нашлась 641, толстая достаточно.
Печатал на ней, ни к чему её не приклеивал.
Утюг. У меня кроме как утюга фиипс другого нет.
Разогревал им плату в течении минуты примерно. Прикладывал печатку и прижимал её к плате ваткой. Поскольку плата нагретая, печатка прилепает. Затем все это хозяйство прогонял раз 5-6 через ламинатор. Ламинатор не переделыал, температуру его не знаю. Сначала ставил на третью скорость утюга. Дорожки слеплялись постоянно. Убавил до второй, стало всё ок.
- Lexxa
Найду термопару от тестера, померю температуры, забыл куда положил блин(
- Зачётный участник
Когда с ЛУТ эксперементировал у лазерного принтера отключил печку. печатаешь на бумаге обычной, а краска не прилипшая. Разогреваешь плату и ложишь на бумагу
- Nick
Главное, чтобы не смазался тонер, а то он может. И режимы экономии поотключать!
- Nick
Самоклеящаяся это от наклеек? Или типа той, которая на футболки клеется?
