Кто как делает печатные платы?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Сижу мучась с TQFP-100 методом фоторезиста
:bender:
Re: Кто как делает печатные платы?
Фоторезистом. Попробовал струйным принтеом делать, получилось нормально нужно принтер передлать :)
Lexxa писал(а):Сижу мучась с TQFP-100 методом фоторезиста
Шо за микруха?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Altera EPM3128
:bender:
потом паяй ее под микроскопом :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Ну а чё делать, резольвер, мать его ети
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
нужен срочно новый картридж.
Вполне кстати реально сделать такой корпус, картридж нужен нормальный и все в ажуре)
:bender:
микруха для резольвера?
Lexxa писал(а):нужен срочно новый картридж.
На принтер печатал, запекал, травил в HCL+Н2О2. Под микроскопом смотрел травится платы прям по пикселям :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
а чё за принтер?
:bender:
А с лазерником не проще, печатаем, потом под утюг на плату и травить.
А если ему еще и печку отключить, вообще может очень жирно получиться, главное не смазать порошок.
Или я слышал на специальной бумаге печатают или на пленке, чтобы порошок к ней меньше прилипал.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
не, принтером хуже.
:bender:
пользуюсь ЛУТ (лазерно утюжный), только вместо утюга купил (немного переделал) ламинатор, бумагу пользую от реламных флаеров что в ящики суют (не всякая), выбираю те что потоньше, и более гладкой поверхностью, догожки на такой луче но отмокает зараза на порядок дольше, плотность у нее высокая.
0.2 дорожки получаются но на всякий прозваниваю.
с ламинатором не нужно "набивать руку", быстрее, оккуратнее и без проблем получается дву-стороняя
Lexxa
Сообщение Lexxa »
да уж, тяжело TQFP-100 корпус сделать, очень даже
:bender:
заказывать платы у китайцев нужно :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
вроде дело сдвинулось.
Короче, я пришел к выводу, что ЛУТ всё же точнее чем фоторезист, ну по крайней мере с моим принтером.
Почему-то фотошаблон у меня печатается слишком прозрачным и часть проводников склеиваются.
В ЛУТ использовал утюг и ламинатор. Целый вечер просидел, но подобрал технологию.
Делюсь. Основа - подложка от самоклейки. В инете прочитал, что нужна 333 самоклейка, она типа тонкая, с неё тонер не осыпается. У меня такой дома не нашлось. Зато нашлась 641, толстая достаточно.
Печатал на ней, ни к чему её не приклеивал.
Утюг. У меня кроме как утюга фиипс другого нет.
Разогревал им плату в течении минуты примерно. Прикладывал печатку и прижимал её к плате ваткой. Поскольку плата нагретая, печатка прилепает. Затем все это хозяйство прогонял раз 5-6 через ламинатор. Ламинатор не переделыал, температуру его не знаю. Сначала ставил на третью скорость утюга. Дорожки слеплялись постоянно. Убавил до второй, стало всё ок.
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Найду термопару от тестера, померю температуры, забыл куда положил блин(
:bender:
Когда с ЛУТ эксперементировал у лазерного принтера отключил печку. печатаешь на бумаге обычной, а краска не прилипшая. Разогреваешь плату и ложишь на бумагу :)
Главное, чтобы не смазался тонер, а то он может. И режимы экономии поотключать!
Lexxa
Сообщение Lexxa »
самое главное как оказалось это самоклеющася основа
:bender:
Самоклеящаяся это от наклеек? Или типа той, которая на футболки клеется?
