EMC2 v2.6
Re: EMC2 v2.6
Bmax77 писал(а):**** GLADE VCP ERROR:    X Protocol Error: 3
А он у тебя вообще запускается?
Bmax77
Re: EMC2 v2.6
Сообщение Bmax77 »
И запускается и даже работает. Возможно это при закрытии уже ошибка. У меня дровишки опенгл стоят софтовые, а то не запускалось.
Re: EMC2 v2.6
покажи вывод вот этой команды:
cd ; ls -al | grep .axis ; cat .axisrc
Bmax77
Re: EMC2 v2.6
Сообщение Bmax77 »
maksim@EMC26:~$ cd ; ls -al | grep .axis ; cat .axisrc
-rw-r--r--  1 maksim maksim     46 Окт 19 10:57 .axis_mdi_history
-rw-r--r--  1 maksim maksim    555 Окт 28 18:34 .axis_preferences
-rw-r--r--  1 maksim maksim     35 Окт 26 11:27 .axisrc
root_window.attributes("-zoomed",1)maksim@EMC26:~$
Вот как то так.
Re: EMC2 v2.6
попробуй в конец .axisrc пустую строчку добавить.
Ворон226
Re: EMC2 v2.6
Сообщение Ворон226 »
А получится убрать 2.5-версию и установить версию 2.6 способом, описанным в Вики - http://cnc-club.ru/wiki/index.php/%D0%9 ... 0%B8%D1%8F
только прописать в /etc/apt/sources.list
deb http://buildbot.linuxcnc.org/ lucid 2.6-rt
deb-src http://buildbot.linuxcnc.org/ lucid 2.6-rt
Получится?
Ворон226
Re: EMC2 v2.6
Попробовал:
W: Ошибка GPG: http://debian.wgdd.de sid Release: Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_PUBKEY 0F719C35E394D996
W: Ошибка GPG: http://debian.wgdd.de squeeze Release: Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_PUBKEY 0F719C35E394D996
W: Ошибка GPG: http://buildbot.linuxcnc.org precise Release: Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_PUBKEY EF1B07FEE0EE663E
И на версии Lucid? и на Precise...
(может что-то не так?)
Re: EMC2 v2.6
Ворон226 писал(а):может что-то не так?
:silent:
Re: EMC2 v2.6
Сообщение nkp »
Nick писал(а):покажи вывод вот этой команды: cd ; ls -al | grep .axis ; cat .axisrc
интересно ,а почему не просто:
cat .axisrc
Re: EMC2 v2.6
чтобы на всякий слуйчай вернуться в домашнюю папку и заодно посмотреть права на файл...
Ворон226
Re: EMC2 v2.6
:silent:
Так я оттуда и брал (я уж не во всем и не совсем ;) ).
И вариант
Lucid (realtime with RTAI)
architectures: i386
и вариант
Precise (realtime with RTAI)
architectures: i386
deb http://buildbot.linuxcnc.org/ precise 2.6-rt
deb-src http://buildbot.linuxcnc.org/ precise 2.6-rt
Оба ругаются на пароли...
(сказывается привычка не читать на языке, который не понимаю)
Ввел
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-key E0EE663E
и получил:
Re: EMC2 v2.6
У тебя какая убунта стоит?
Ворон226
Re: EMC2 v2.6
Попробовал так:
sudo dpkg -r `dpkg -l | grep 'ii  linuxcnc' | awk '{print $2}'`
Удалил старую версию
Исправил
sudo gedit /etc/apt/sources.list
вписав в него вместо
deb     http://buildbot.linuxcnc.org/ lucid v2.5_branch-rt
deb-src http://buildbot.linuxcnc.org/ lucid v2.5_branch-rt
строки версии 2.6 branch (stable) Lucid (realtime with RTAI) architectures: i386 :
Установил ключ:
и запустил установку:
sudo apt-get install linuxcnc
Получил в результате:
sun@sun-desktop:~$ sudo apt-get install linuxcnc
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
Некоторые пакеты невозможно установить. Возможно, вы просите невозможного,
или же используете нестабильную версию дистрибутива, где запрошенные вами
пакеты ещё не созданы или были удалены из Incoming.
Следующая информация, возможно, поможет вам:
Пакеты, имеющие неудовлетворённые зависимости:
  linuxcnc: Зависит: libmodbus5 но он не может быть установлен
E: Сломанные пакеты
sun@sun-desktop:~$
И чего тут не так?
Re: EMC2 v2.6
sudo apt-get update
делал?
Эта команда опрашивает все репозитории и смотрит какие пакеты там есть. Т.е. после любого изменения в /etc/apt/sources.list надо бы сделать update.
Ворон226
Re: EMC2 v2.6
Nick писал(а):делал?
Так с этого и началось:
Получено 1 098kБ за 4с (261kБ/c)
Re: EMC2 v2.6
Сообщение nkp »
если через Synaptic обновлять - наверно он подтянет сам все нужные пакеты...
я так обновляюсь - очень все просто...
Re: EMC2 v2.6
В принципе оно может и без ключа работать - будет просто ругаться, что эти пакеты не провернные..
Ворон226
Re: EMC2 v2.6
nkp писал(а):если через Synaptic обновлять - наверно он подтянет сам все нужные пакеты
пока не умею...
Nick писал(а):В принципе оно может и без ключа работать - будет просто ругаться, что эти пакеты не провернные..
Сейчас проверю...
Ворон226
Re: EMC2 v2.6
без паролей не установилось... В меню CNC только три строки:
EMC2 (run-in-place)
Latency Test (run-in-place)
Latency Test Stripchart (run-in-place)
Re: EMC2 v2.6
А что сказало?
Ворон226 писал(а):EMC2 (run-in-place)
Это пробовал запускать?
