сколько процессов!?
Dozer009
Re: сколько процессов!?
Сообщение Dozer009 »
PKM писал(а):Две ЧПУ поставить и дело с концом.
поставить не проблема!
как электроавтоматику завязать?
PKM
Сообщение PKM »
Если рабочие зоны не пересекаются, проблем быть не должно. Есть входы-выходы, по идее все можно связать.
Dozer009
PKM писал(а):Если рабочие зоны не пересекаются, проблем быть не должно. Есть входы-выходы, по идее все можно связать.
пересекаются!
шпиндель то общий
а есть возможность то у них работать меж собой? имеею ввиду linuxcnc по ethernet или еще как??
Dozer009 писал(а):а есть возможность то у них работать меж собой? имеею ввиду linuxcnc по ethernet или еще как??
Есть. Самое простое написать компонент для hal, который будет перекидывать пины по ethernet с одного компа на другой.
Вариантов как это сделать есть много... надо придумать наиболее простой.
Естественно эти пины не будут жестко real-time, и ими нельзя будет напрямую управлять двигателями, но передавать сообщения о том, что суппорт закончил или может начинать обработку - запросто.
Также можно перекинуть УП, и заставить удаленный ком ее открыть.
Шпиндель общий, но как он управляется? Просто крутит на заданой скорости, или нужны хитрые режимы constant surface speed?
PKM
Сообщение PKM »
Dozer009 писал(а):шпиндель то общий
Это мелочи, главное чтобы суппорты не столкнулись. Шпиндель можно включать по команде от одного или другого ЧПУ.
