Vectric VCarve
ampredator
Re: Vectric VCarve
Сообщение ampredator »
Это диалоговое окно для V-образных фрез и гравёров.
PS Ну, да
evgenyjp
Re: Vectric VCarve
Сообщение evgenyjp »
Боотур писал(а):Вот оно что, а чем отличаются Createv VCarve/Enqravinq Toolpath и Create Pocket Toolpath ?
Createv VCarve/Enqravinq Toolpath - это стратегия специально для V-бразного резца, и гравировки
Create Pocket Toolpath - это стратегия для выборки кармана
Ramp Plunqe Moves - это задание угла для врезания в материал, тоесть фреза войдет не сверху вниз под 90, а под углом постепенно заглубляясь.
нужно для обработки цветмета, для дерева не требуется.
и там на скрине у тебя фрезы дюймовые выбраны и подачи тоже в дюймах, когда создаеш материал выбирай мм, и фрезы тоже создавай и выбирай метрические, там в дереве фрез слева есть 2 группы Imperial и Metric.
вектора должны быть замкнутые иначе он их проигнорирует, там есть кнопка чтоб соеденить\замкнуть вектора - Join/close open vectors. просто выбери вектора и нажми ето кнопку и прога сама их замкнет.
Re: Vectric VCarve
в глаза не видел эту программу. но перевод примерно/дословно такой "создать корман "путь инструмента"" :thinking: на английском это как то проще звучит, и как сказать по русски не знаю :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Боотур
Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Уважаемые, как добавить вот такую фрезу? Может у кого есть база фасонных фрез типа такого? Поделитесь пожалуйста.
ampredator
Re: Vectric VCarve
нарисовать по размеру фрезы вектор, правую часть, выделить и выбрать новый инструмент
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Сам бы не догадался, благодарность и уважение от меня мужики! Начинаю кое что понимать, благодаря вам форумчане.
sertix
Re: Vectric VCarve
Сообщение sertix »
Гораздо легче изучать программу у которой хотя бы все меню и диалоги на родном языке! Vcarve немного не дотягивает до Vectric Aspire у которой кстати есть русификатор, но так как на данном форуме лом под запретом, то добро пожаловать в личку по данному вопросу.
ampredator
Re: Vectric VCarve
Изучал не зная языка, ждал руссик. Когда поставил, понял, что мешает родной язык :) Теперь в солид ворксе мучаюсь с Бабышками
pkasy
Re: Vectric VCarve
Сообщение pkasy »
да, меня БАБЫШКИ тоже радуют. :)
sertix
Re: Vectric VCarve
Сообщение sertix »
ampredator писал(а):Когда поставил, понял, что мешает родной язык :)
Конкретно чем мешает?
Re: Vectric VCarve
Использование в подобных программах оригинальных терминов позволяет воспользоваться опытом пользователей всего мира, а не только русскоязычных.
Ну и языковая практика даже в таких мизерных объёмах всё равно полезна. :)
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Вот еще одна проба.
При вычислении времени обработки какой коэфициент лучше поставить?
20141027_191639.jpg (3976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (545.76 КБ)</a>
sertix
Re: Vectric VCarve
Сообщение sertix »
UAVpilot писал(а):Использование в подобных программах оригинальных терминов позволяет воспользоваться опытом пользователей всего мира, а не только русскоязычных.
Возможно, но только англоязычных, вон немцы то тоже не в восторге от перевода программы на немецкий от самого Вектрика.
ampredator
Re: Vectric VCarve
Боотур писал(а):Вот еще одна проба.
В Маче включить симуляцию, под время изготовления детали подогнать коофициент в аспире или вектрике и скорость укажите.
ampredator
Re: Vectric VCarve
Setrix, работа сделана на отлично! Многим поможет быстрее освоить, факт! Просто на английском cut prof, к примеру или rail sweep-удобнее. Ну, и привык слушать любимые голоса в уроках за три года :)
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Значит все таки имеется русификатор.
Если у кого есть поделитесь пожалуйста. С ним освоился бы быстрее ну или скрины можно сделать если так мешает.
sertix
Re: Vectric VCarve
Сообщение sertix »
Русификаторы есть только для Aspire, Cut3D и PhotoVcarve!
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Что я делаю не так? Не хочет добавить фрезу, новую.
20141029_180855.jpg (3930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (505.51 КБ)</a>
Re: Vectric VCarve
Боотур, А кнопка PrintScreen не работает на клавиатуре, зачем монитор фотографировать? :)
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Нет доступа к интернету через комп, поэтому отправляю через сотовую.
Правильно ли нарисовал профиль фрезы! На фото с левой стороны
Вернуться в «CAM пакеты»
