Vectric VCarve
- ampredator
- Настоящее имя: Александр
Re: Vectric VCarve
Это диалоговое окно для V-образных фрез и гравёров.
PS Ну, да
PS Ну, да
evgenyjp
- Почётный участник
Re: Vectric VCarve
Createv VCarve/Enqravinq Toolpath - это стратегия специально для V-бразного резца, и гравировкиБоотур писал(а):Вот оно что, а чем отличаются Createv VCarve/Enqravinq Toolpath и Create Pocket Toolpath ?
Create Pocket Toolpath - это стратегия для выборки кармана
Ramp Plunqe Moves - это задание угла для врезания в материал, тоесть фреза войдет не сверху вниз под 90, а под углом постепенно заглубляясь.
нужно для обработки цветмета, для дерева не требуется.
и там на скрине у тебя фрезы дюймовые выбраны и подачи тоже в дюймах, когда создаеш материал выбирай мм, и фрезы тоже создавай и выбирай метрические, там в дереве фрез слева есть 2 группы Imperial и Metric.
вектора должны быть замкнутые иначе он их проигнорирует, там есть кнопка чтоб соеденить\замкнуть вектора - Join/close open vectors. просто выбери вектора и нажми ето кнопку и прога сама их замкнет.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Vectric VCarve
в глаза не видел эту программу. но перевод примерно/дословно такой "создать корман "путь инструмента""
на английском это как то проще звучит, и как сказать по русски не знаю
- Боотур
- Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Re: Vectric VCarve
Уважаемые, как добавить вот такую фрезу? Может у кого есть база фасонных фрез типа такого? Поделитесь пожалуйста.
- Вложения
- jzd.jpg (8.47 КБ) 4045 просмотров
- ampredator
Re: Vectric VCarve
нарисовать по размеру фрезы вектор, правую часть, выделить и выбрать новый инструмент
- Боотур
Re: Vectric VCarve
Сам бы не догадался, благодарность и уважение от меня мужики! Начинаю кое что понимать, благодаря вам форумчане.
sertix
- Настоящее имя: Сергей
Re: Vectric VCarve
Гораздо легче изучать программу у которой хотя бы все меню и диалоги на родном языке! Vcarve немного не дотягивает до Vectric Aspire у которой кстати есть русификатор, но так как на данном форуме лом под запретом, то добро пожаловать в личку по данному вопросу.
- ampredator
Re: Vectric VCarve
Изучал не зная языка, ждал руссик. Когда поставил, понял, что мешает родной язык
Теперь в солид ворксе мучаюсь с Бабышками
Re: Vectric VCarve
да, меня БАБЫШКИ тоже радуют.
sertix
Re: Vectric VCarve
Конкретно чем мешает?ampredator писал(а):Когда поставил, понял, что мешает родной язык![]()
- Serg
Re: Vectric VCarve
Использование в подобных программах оригинальных терминов позволяет воспользоваться опытом пользователей всего мира, а не только русскоязычных.
Ну и языковая практика даже в таких мизерных объёмах всё равно полезна.
- Боотур
Re: Vectric VCarve
Вот еще одна проба.
При вычислении времени обработки какой коэфициент лучше поставить?
sertix
Re: Vectric VCarve
Возможно, но только англоязычных, вон немцы то тоже не в восторге от перевода программы на немецкий от самого Вектрика.UAVpilot писал(а):Использование в подобных программах оригинальных терминов позволяет воспользоваться опытом пользователей всего мира, а не только русскоязычных.
- ampredator
Re: Vectric VCarve
В Маче включить симуляцию, под время изготовления детали подогнать коофициент в аспире или вектрике и скорость укажите.Боотур писал(а):Вот еще одна проба.
- ampredator
Re: Vectric VCarve
Setrix, работа сделана на отлично! Многим поможет быстрее освоить, факт! Просто на английском cut prof, к примеру или rail sweep-удобнее. Ну, и привык слушать любимые голоса в уроках за три годаsertix писал(а):Конкретно чем мешает?ampredator писал(а):Когда поставил, понял, что мешает родной язык![]()
- Боотур
Re: Vectric VCarve
Значит все таки имеется русификатор.
Если у кого есть поделитесь пожалуйста. С ним освоился бы быстрее ну или скрины можно сделать если так мешает.
- Predator
Re: Vectric VCarve
Боотур, А кнопка PrintScreen не работает на клавиатуре, зачем монитор фотографировать?
- Боотур
Re: Vectric VCarve
Нет доступа к интернету через комп, поэтому отправляю через сотовую.
Правильно ли нарисовал профиль фрезы! На фото с левой стороны
