Проблемы с высотой рабочей области
segarsio
Сообщение segarsio »
Доброго дня.
Пользую софт Planet CNC и контроллер Mk2/4.
Пробный УП для фрезеровки дорожек печатной платы создал в ArtCAM.
Толщина текстолитовой заготовки 1,5 мм.
Гравер 0,1 мм, 30 град.
Проблема заключается в том, что гравер не доходит до поверхности материала.
Пытался задать рабочую высоту с помощью сенсора - куска текстолита толщиной 1 мм.
Всё равно не доходит примерно на толщину сенсора - глубину прохода.
Ладно, чёрт с ним - может что не так настроил; параллельно спрошу на форуме разработчика контроллера.
Пробовал задать рабочую высоту вручную, подведя гравер вплотную к поверхности материала и контроллируя нажим листом бумаги.
Побоялся сломать гравер (один уже сломал, случайно долбанув по нему листом текстолита...) и листок всё ещё можно было двигать с небольшим усилием; потом посмотрел - отпечатка от острия не было на текстолите.
И в этот раз гравер парил над заготовкой, до меди не дотронулся.
Сбрасывал координаты home и снова настраивал - ничего не дало.
Предположения:
1) Не так указал параметры заготовки в ArtCAM'e;
2) Пропуск шагов;
3) Что-то ещё?
Помогите, пожалуйста, разрешить проблему. Желательно указав, что и как проверить \ исправить.
Спасибо.
Если что-то не описал - скажите, дополню.
К сообщению прикреплены файлик ArtCAM'a и сохранённая УП.
Bottom_v1.7z
(1.42 КБ) 397 скачиваний
test_gcodemm_profil.7z
(8.77 КБ) 391 скачивание
Re: Проблемы с высотой рабочей области
в проге везде Z-0.050, то есть нормально,
смотри в станке, с ПланетСНС дела не имел, тут уж подсказать не могу.
segarsio писал(а):контроллируя нажим листом бумаги.
NightV писал(а):в проге везде Z-0.050, то есть нормально,
Это ненормально - толщина листа бумаги 0.1мм.
UAVpilot писал(а):Это ненормально - толщина листа бумаги 0.1мм.
ну я надеюсь он догадался, что после того как отбил ноль, нужно компенсировать эти 0.1мм :)
имел ввиду что не в программе дело
segarsio
NightV писал(а):нужно компенсировать эти 0.1мм
Т.е. надо добавить к глубине реза 0,1 мм?
Это мой певый опыт с ЧПУ и на прозорливость я бы не расчитывал. :)
segarsio писал(а):Т.е. надо добавить к глубине реза 0,1 мм?
ну да, при Z-0.05 и толщине бумаги 0.1 получилось что ты бегаеш фрезой на высоте +0.05, над заготовкой
то есть, к полученной высоте отбитой "по бумажке", нужно добавить еще 0.1 в минус.
кстате щас двумя микрометрами замерил стандартный лист А4 (плотность не указана), действительно ровно 0.1мм, странно... я всегда думал около 0.05мм :thinking:
megagad
Сообщение megagad »
NightV писал(а):действительно ровно 0.1мм, странно... я всегда думал около 0.05мм :thinking:
Общесреднее 0.1мм, но если взять индикатор и "покатать" лист под ним - высота скачет от 0.08мм до 0.12мм. Из личного опыта.
NightV писал(а):кстате щас двумя микрометрами замерил стандартный лист А4 (плотность не указана), действительно ровно 0.1мм, странно... я всегда думал около 0.05мм :thinking:
по стандарту должно быть 0.102мм. :)
P.S. Я лист бумаги часто как жертвенную подложку использую... :)
segarsio
Короче, дело было в неправильной настройке станка.
Надо было сперва посчитать кол-во шагов на единицу длины, а уже потом выставить хом и лимиты.
Сейчас до заготовки доходит и с листом и с сенсором.
Теперь ещё одна проблемка: целиком резку не начинал, но первые же формы контактных площадок получаются не такими, как в проекте ArtCAM'a ( см. пик).
IMG_20141101_100933.jpg (3666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.66 КБ)</a>
И края как-будто рваные...
Что теперь может быть не так? :(
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
я думаю это люфты в станке большие. Резало притив часовой стрелки?
segarsio
РЕКЛАМА писал(а):Я думаю это люфты в станке большие. Резало притив часовой стрелки?
Эмм, шпиндель вращается по часовой стрелке.
Как именно происходил сам рез я не не обратил внимание. А как должно быть?
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Фрезерование встречное или попутное?
Судя по резу, люфт соизмерим с радиусом скругления контактной площадки. Попробуйте просто квадратиков погравировать , с разным углом поворота относительно осей.
megagad
Сообщение megagad »
segarsio писал(а):Что теперь может быть не так?
Наверно настройка "постоянная скорость/точный останов" - в первом случае станок режет углы не сбавляя скорости, и при низких ускорениях из квадрата получаем круг, во втором случае каждая линия траектории обрабатывается отдельно со стартом в начале и полной остановкой в конце - в этом случае квадрат у вас будет именно квадратом.
segarsio
РЕКЛАМА писал(а):Фрезерование встречное или попутное?
Фрезерование попутное.
Тольео сейчас заметил, что прикрепил не тот файлик с проектом.
Bottom_v1_artcam.7z
(311.75 КБ) 337 скачиваний
РЕКЛАМА писал(а):Попробуйте просто квадратиков погравировать
Ок.
megagad писал(а):настройка "постоянная скорость/точный останов"
В софте контроллера такой опции не увидел.
Спрошу в поддержке.
megagad
Сообщение megagad »
segarsio писал(а):В софте контроллера такой опции не увидел.
там у увас чуток по другому всё. Смотрите мануал, страница 133:
Angle:
Path Blend:
With Path Blend enabled G64 Continuous Path Blend mode is enabled by default. Otherwise
G61 Exact Path mode is enabled. This can also be changed in G-code.
Но при желании тот-же эффект можно получить добавив в строки инициации нужный Г-код(G61 или G64)
segarsio
Подниму тему.
Если кому интересно, по крайней мере, было интересно, то у станка оказались люфты по осям (по Y и Z точно).
Я в печали: если брать индикатор и стойку для корректировки значений, то они выльются в более половины стоимости всего станка.
Можно ли как-нибудь ещё измерить люфты?
На глаз проканает?
Вернуться в «Windows / Mach»
