Кнопки управления LinuxCNC из клавиатуры
gendos
- Настоящее имя: Геннадий
Не хочу использовать клавиатуру для управления гравирующим лазером под управлением LinuxCNC .
Буду использовать всего несколько кнопок (пуск , стоп, открыть файл , выбрать файл и может еще пару каких кнопок)
Реально ли вытащить из клавиатуры платку драйвера и распоять свои нужные кнопки .
Может кто так делал ? Есть схемка ?
- Predator
Re: Кнопки управления LinuxCNC из клавиатуры
А почему ж нереально-то должно быть? Платка таже, а кнопки нужные, вообще никакой проблемы не вижуgendos писал(а):Реально ли вытащить из клавиатуры платку драйвера и распоять свои нужные кнопки
- Nick
- Заслуга: Developer
В соседней теме обсуждался эмулятор клавиатуры - при замыкании входов выдает на порт евент нажатия определенных клавишь.
Re: GladeVCP и PyVCP для начинающих #573
Но не проще ли для этого использовать LPT и 10 простых кнопок?
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
действительно... зачем все усложнять и изобретать велосипед?Nick писал(а):Но не проще ли для этого использовать LPT и 10 простых кнопок?
проще геймпад приспособить, плюс беспроводный
gendos
Для себя я использую беспроводную клавиатуру , а для оператора хочю пять больших дубовых кнопок.NightV писал(а):действительно... зачем все усложнять и изобретать велосипед?Nick писал(а):Но не проще ли для этого использовать LPT и 10 простых кнопок?
использовать LPT и 10 простых кнопок наверно лучше (я так со временем и сделаю) , а сейчас нет времени
разбираться , а нужно запускать лазер.
- Predator
А, что оператор с лазером несовместим? Что ж ему сразу 5 дубовых кнопок-тоgendos писал(а):для оператора хочю пять больших дубовых кнопок
gendos
Вот нашел упрощенную схему клавиатуры , нужные кнопки искать экспериментально или как ?
- Вложения
- Упрощенная схема.gif (6.22 КБ) 3951 просмотр
- NightV
- Почётный участник
с LPT проще в разы, электроники вообще не нужно, ну разве что сопротивления...
gendos
Гравировка выполняется в среднем 1 -2 мин , клавиатура , мышка обычно пугают оператора.Predator писал(а):А, что оператор с лазером несовместим? Что ж ему сразу 5 дубовых кнопок-тоgendos писал(а):для оператора хочю пять больших дубовых кнопок
Да и мне спокойней ,что оператор не нажмет что то не то .
- vovafed
операторы у вас больно пугливыеgendos писал(а):клавиатура , мышка обычно пугают оператора
- NightV
- Почётный участник
gendos писал(а): клавиатура , мышка обычно пугают оператора.
представил себе картину, подводите человека к станку.. показываете... он понимающе кивает... потом показываете пальцем на клавиатуру...
тот взвизгивает! и в ужасе с криками убегает!
gendos
С LPT не знаю как сделать кнопку к примеру открыть файл , выбрать файл , да и возможно понадобиться сделать еще цифры.NightV писал(а):с LPT проще в разы, электроники вообще не нужно, ну разве что сопротивления...
С LPT (или на МЕСЕ) я конечно буду делать и на форуме надеюсь мне подскажут , но это позже.
gendos
А женщина оператор , как может с мышкой работатьNightV писал(а):gendos писал(а): клавиатура , мышка обычно пугают оператора.![]()
- NightV
- Почётный участник
ну тут мышкой гораздо проще, надо приручать оператора.... вы сахорком подманивать не пробовали? ну или салом?gendos писал(а):не знаю как сделать кнопку к примеру открыть файл , выбрать файл
работают, у нас на форуме есть девушки. моло того что работают, так еще и сами чинят!gendos писал(а):А женщина оператор , как может с мышкой работать
кстате симпотичные
- NightV
- Почётный участник
мои панельки оператора, выведено только самое необходимое
Re: Модернизация WABECO СС-F100 #64
gendos
Не вижу на твоих панельках "выбрать файл" как выбираешь нужный g код ?NightV писал(а):мои панельки оператора, выведено только самое необходимое
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Дорожки от выводов контроллера до соотв. кнопок клавиатуры обычно видны сквозь плёнку...gendos писал(а):Вот нашел упрощенную схему клавиатуры , нужные кнопки искать экспериментально или как ?
- NightV
- Почётный участник
для этого есть клавиатура и мыш, а эти панельки для быстрых тело-движений, да и чтоб оператору не запоминать комбинации клавишgendos писал(а):Не вижу на твоих панельках "выбрать файл" как выбираешь нужный g код ?
gendos
А для меня очень удобно кнопкой открываешь папку с файлами начинаешь вводить номер палеты(файла гравировки) срабатывает поиск и из сотни файлов мгновенно выбирается нужныйNightV писал(а):для этого есть клавиатура и мыш, а эти панельки для быстрых тело-движений, да и чтоб оператору не запоминать комбинации клавишgendos писал(а):Не вижу на твоих панельках "выбрать файл" как выбираешь нужный g код ?
Клава и мышь сдесь не к чему.Тем более если эту процедуру далать через каждую минуту в течении смены
gendos
Понял . Да так наверно быстрее всегоUAVpilot писал(а):Дорожки от выводов контроллера до соотв. кнопок клавиатуры обычно видны сквозь плёнку...gendos писал(а):Вот нашел упрощенную схему клавиатуры , нужные кнопки искать экспериментально или как ?
