Кнопки управления LinuxCNC из клавиатуры
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Не хочу использовать клавиатуру для управления гравирующим лазером под управлением LinuxCNC .
Буду использовать всего несколько кнопок (пуск , стоп, открыть файл , выбрать файл и может еще пару каких кнопок)
Реально ли вытащить из клавиатуры платку драйвера и распоять свои нужные кнопки .
Может кто так делал ? Есть схемка ?
Re: Кнопки управления LinuxCNC из клавиатуры
gendos писал(а):Реально ли вытащить из клавиатуры платку драйвера и распоять свои нужные кнопки
А почему ж нереально-то должно быть? Платка таже, а кнопки нужные, вообще никакой проблемы не вижу :wik:
В соседней теме обсуждался эмулятор клавиатуры - при замыкании входов выдает на порт евент нажатия определенных клавишь.
Re: GladeVCP и PyVCP для начинающих #573
Но не проще ли для этого использовать LPT и 10 простых кнопок?
Nick писал(а):Но не проще ли для этого использовать LPT и 10 простых кнопок?
действительно... зачем все усложнять и изобретать велосипед?
проще геймпад приспособить, плюс беспроводный
gendos
Сообщение gendos »
Для себя я использую беспроводную клавиатуру , а для оператора хочю пять больших дубовых кнопок.
использовать LPT и 10 простых кнопок наверно лучше (я так со временем и сделаю) , а сейчас нет времени
разбираться , а нужно запускать лазер.
gendos писал(а):для оператора хочю пять больших дубовых кнопок
А, что оператор с лазером несовместим? Что ж ему сразу 5 дубовых кнопок-то :hehehe:
gendos
Сообщение gendos »
Вот нашел упрощенную схему клавиатуры , нужные кнопки искать экспериментально или как ?
Упрощенная схема.gif (6.22 КБ) 3950 просмотров
с LPT проще в разы, электроники вообще не нужно, ну разве что сопротивления...
gendos
Сообщение gendos »
Гравировка выполняется в среднем 1 -2 мин , клавиатура , мышка обычно пугают оператора.
Да и мне спокойней ,что оператор не нажмет что то не то .
vovafed
Сообщение vovafed »
gendos писал(а):клавиатура , мышка обычно пугают оператора
операторы у вас больно пугливые :hehehe:
gendos писал(а): клавиатура , мышка обычно пугают оператора.
:lol: :lol: :lol:
представил себе картину, подводите человека к станку.. показываете... он понимающе кивает... потом показываете пальцем на клавиатуру...
тот взвизгивает! и в ужасе с криками убегает! :hehehe:
gendos
Сообщение gendos »
NightV писал(а):с LPT проще в разы, электроники вообще не нужно, ну разве что сопротивления...
С LPT не знаю как сделать кнопку к примеру открыть файл , выбрать файл , да и возможно понадобиться сделать еще цифры.
С LPT (или на МЕСЕ) я конечно буду делать и на форуме надеюсь мне подскажут , но это позже.
gendos
Сообщение gendos »
:lol: :lol: :lol:
А женщина оператор , как может с мышкой работать
gendos писал(а):не знаю как сделать кнопку к примеру открыть файл , выбрать файл
ну тут мышкой гораздо проще, надо приручать оператора.... вы сахорком подманивать не пробовали? ну или салом?
gendos писал(а):А женщина оператор , как может с мышкой работать
работают, у нас на форуме есть девушки. моло того что работают, так еще и сами чинят! :)
кстате симпотичные :)
мои панельки оператора, выведено только самое необходимое
Re: Модернизация WABECO СС-F100 #64
gendos
Сообщение gendos »
NightV писал(а):мои панельки оператора, выведено только самое необходимое
Не вижу на твоих панельках "выбрать файл" как выбираешь нужный g код ?
gendos писал(а):Вот нашел упрощенную схему клавиатуры , нужные кнопки искать экспериментально или как ?
Дорожки от выводов контроллера до соотв. кнопок клавиатуры обычно видны сквозь плёнку...
gendos писал(а):Не вижу на твоих панельках "выбрать файл" как выбираешь нужный g код ?
для этого есть клавиатура и мыш, а эти панельки для быстрых тело-движений, да и чтоб оператору не запоминать комбинации клавиш
gendos
Сообщение gendos »
А для меня очень удобно кнопкой открываешь папку с файлами начинаешь вводить номер палеты(файла гравировки) срабатывает поиск и из сотни файлов мгновенно выбирается нужный
Клава и мышь сдесь не к чему.Тем более если эту процедуру далать через каждую минуту в течении смены
gendos
Сообщение gendos »
Понял . Да так наверно быстрее всего
