Восстановление советских б/у станков
Gn.Lesso
Сообщение Gn.Lesso »
Добрый день, уважаемы форумчане!
Нашел в интернете несколько объявлений, продают советские б/у станки фрезерные или токарные. Цена практически как за лом, от 30.000р. В теме я новичок, сейчас пока собираю информацию, поэтому хотел спросить у бывалых, стоит ли с ними заморачиваться?
Из того, что я уже освоил у меня пришло понимание, что самодельные рамы - это конечно хорошо, но напильником и кувалдой сделать станок с нормальной точностью очень сложно, поэтому пока смотрю в сторону Вектроника с его уже вырезанными наборами для сборки, там по крайней мере углы будут выведены и отверстия соосны, у меня большие сомнения, что ножовкой по металлу и напильником я так выпилить смогу :)
По советским станкам следующие вопросы:
1. Как проверить его точность? Т.е. скорее всего этот станок работал не один десяток лет и имеет люфты от естественной выработки на движущихся частях.
2. Какую вообще точность давали эти станки? Скорее всего для этого нужно смотреть документацию, но может кто-то сразу отговорит, аргументировав это тем, что там +-0.3мм было при выходе с завода изготовителя.
3. Масса конструкции - это как минус, так и плюс, с одной стороны это не позволит поставить его дома, но позволит обрабатывать сталь на фрезере, или не позволит, есть аргументированное мнение на этот счет?
4. Насколько легко туда будут интегрироваться "буржуйские" запчасти? Придется ли полностью менять систему, отвечающую за движение стола/заготовки?
5. Ну и основной вопрос, стоит ли вообще с этим связываться, стоит ли овчинка выделки? Или не имея опыта лучше начать с алюминиевых рам и не морочиться на "диноавров"? :monkey:
Если тема обсуждалась ранее, то киньте ссылкой, поиском не нашел. Заранее спасибо.
Re: Восстановление советских б/у станков
Таких тем навалом :)
Вот например мой токарник , 305 пост
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=300
Gn.Lesso писал(а):поэтому пока смотрю в сторону Вектроника с его уже вырезанными наборами для сборки, там по крайней мере углы будут выведены и отверстия соосны, у меня большие сомнения, что ножовкой по металлу и напильником я так выпилить смогу
Если взять новый обрабатывающий центр у которого плоскости шлифованы/отшабрены и станок реально имеет точность 0,01мм во всей зоне обработки. Полностью разобрать и тут же собрать. То у станка уже не будет точности. Все прийдется настраивать по новой и для настройки понадобяться приборчики для измерения геометрии.
Это я к тому что все "соосно" у Вектроника ;)
Gn.Lesso писал(а):1. Как проверить его точность?
для этого нужно иметь микрометры, индикаторы, стойки магнитные для их закрепления
Gn.Lesso писал(а):Т.е. скорее всего этот станок работал не один десяток лет и имеет люфты от естественной выработки на движущихся частях.
При покупки первым делом обращают внимание на выборку направляющий
Gn.Lesso писал(а):2. Какую вообще точность давали эти станки?
Здесь ясновидящих нет кто мог бы сказать какую модель ты найдешь.
Gn.Lesso писал(а): с одной стороны это не позволит поставить его дома,
что значит дома? Дома в гараже или в квартире на 5м этаже?
Gn.Lesso писал(а):Придется ли полностью менять систему, отвечающую за движение стола/заготовки?
Если станок был заточен под ЧПУ то проблем будет меньше, Если станок для работы ручками то прийдется интегрировать в него ШВП скорее всего китайского производства.
Gn.Lesso писал(а):5. Ну и основной вопрос, стоит ли вообще с этим связываться, стоит ли овчинка выделки?
Стоит
установка ЧПУ на 6Т80Ш #1
aftaev писал(а):для этого нужно иметь микрометры, индикаторы, стойки магнитные для их закрепления
Основное - индикатор + плитки + угольник + стойка.
Микрометр имхо, только потом обработаную деталь измерить.
Gn.Lesso писал(а):2. Какую вообще точность давали эти станки? Скорее всего для этого нужно смотреть документацию, но может кто-то сразу отговорит, аргументировав это тем, что там +-0.3мм было при выходе с завода изготовителя.
Обработка - измерение - поправка - обработка - измерение - поправка - обработка...
Nick писал(а):Основное - индикатор + плитки + угольник + стойка
Всё это добро будет стоить, как тот станок по цене лома, а то и дороже :hehehe:
Но нужно оно будет хоть в случае с БУ станком хоть с вектроником ;)
Индикатор от 300р
плитки можно взять КМД - от 40 р.
Угольник 1500р
Стойка 1500-2500р.
Nick, Ну кроме перечисленного тобой, нужен и еще кое-какой инструмент, хотя конечно можно и таким наборчиком обойтись в первое время ;)
рулетку забыли! :hehehe:
хотя бы для проверки, влезет станок в дверь или нет, или по высоте в гараж :)
vovafed
Сообщение vovafed »
это в паспорте а станок есть :thinking:
первым делом ищите паспорт может он просто в двери не пройдет :hehehe:
vovafed писал(а):может он просто в двери не пройдет
мы снимали ворота и разобрали стену, чтоб станки затащить :hehehe:
благо стена из кровельного железа :)
vovafed
Сообщение vovafed »
по секрету вот этого кравсаца взять хочу 8-)
как на зло с деньгами напряг сижу жду решение по кредиту ;)
40тр в 70 километрах от меня
1146197992.jpg (6855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.24 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
6р83г, если я ничего не путают. Не надо его брать. Надо искать 6р83ш лучше.
Чистый горизонтальной ограничен в возможностях.
А если всё-таки его брать, то сразу думать, какой вертикальный шпиндель городить. У самих такой есть....
alexkarnaukhov
Сообщение alexkarnaukhov »
он что прям под открытым небом стоит? :о
vovafed
Сообщение vovafed »
похоже под открытым небом но не долго
буду пристраивать вертикальную голову на хобот или на колонну
а пока и горизонтальном варианте поработает
6р82 чуть поменьше http://stanki-katalog.ru/sprav_6r82.htm
про горизонталку забудь
vovafed
Сообщение vovafed »
aftaev писал(а):про горизонталку забудь
почему ?
vovafed
Сообщение vovafed »
есть еще такой вариант более удобный для установки вфг
вфг хочу скоростую без коробки
правда этот маленький 6р81
1146184638.jpg (6785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.03 КБ)</a>
vovafed, Я их уже оба посмотрел, один 30 кило, другой 40 кило :)
PS: А вообще одни тисы, которые на нём столько стоят, интересно станок с ними отдадут?
Последний раз редактировалось Predator 23 окт 2014, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
vovafed
Сообщение vovafed »
ну ничего не утаить :hehehe: :wik:
vovafed
Сообщение vovafed »
по тисам не спросил но если можно будет заберу тисы с обоих
Вернуться в «Прочие станки»
