Здравствуйте о ГУРУ!!!
Помогите пожалуйста!
Не могу Связать координаты DXF И Mach3
Станок в мач настроен Пример: G00 X100 (линия на 100мм)
Делая в AutoCad, CorelDRAW, Квадрат 100*100 мм и круг вписан в него. Не как не могу добиться G-CODe (DeskCNC, LazyCam) с адекватными командами см: пример
Я понимая что чего то я не понимая (надо как то синхронизировать координаты)
Помогите кто чем может разобраться!
- Knowing
- Новичок
- Настоящее имя: Serg
- Вложения
- Квадрат и круг.dxf
- (119.68 КБ) 1137 скачиваний
- DeskCNC_Квадрат и круг.txt
- (19.26 КБ) 1351 скачивание
- LazyCam_Квадрат и круг4.txt
- (161.85 КБ) 844 скачивания
- AlexNikov
- Настоящее имя: Алексей
Re: Не могу Связать координаты DXF И Mach3
Размеры на чертеже и в файле УП совпадают. Никаких 100см в чертеже вашем даже близко не видно...Knowing писал(а):Здравствуйте о ГУРУ!!!
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
3,937 дюйма = 100 мм
- Predator
Именно так, если в дюймах размерukr-sasha писал(а):3,937 дюйма = 100 мм
- AlexNikov
в дюймах ли сделан чертеж...в дюймах ли режет мач...судя по файлу уп все норм. Мб настройки мач все же?ukr-sasha писал(а):3,937 дюйма = 100 мм
- Knowing
- Новичок
Вообщем ребята спс!!!
разобрался!!
Чертёж создавался в мм
LazyCam по умолчанию в дюймах грузит "зараза"
придется каждый раз переводить в мм кнопкой <<Scale>> -> <<Inch->mm>>
разобрался!!
