Станки с ЧПУ Вектроник
AlexNikov
Re: Станки ЧПУ и наборы для самостоятельной сборки ЧПУ
Сообщение AlexNikov »
Fiks писал(а):Что мне не понравилось, так это установка концевых датчиков. Портал и каретки не будут на скорости врезаться в датчики? Компановка красивая, но ... :wik: На такие датчики лучше наезжать, а не упираться в них.
А можно фото мест посадочных с датчиками?
Fiks
Сообщение Fiks »
Конечно можно. По идее, на любые датчики лучше наезжать. У меня расстояния от датчиков 3мм. На большой скорости этого расстояния может не хватить для полной остановки (будет удар). Флажками можно выставить безопасное расстояние.
Концевики.jpg (5755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (364.91 КБ)</a>
AlexNikov
Fiks писал(а):Конечно можно. По идее, на любые датчики лучше наезжать. У меня расстояния от датчиков 3мм. На большой скорости этого расстояния может не хватить для полной остановки (будет удар). Флажками можно выставить безопасное расстояние.
хм...это разве Вектроник?
AlexNikov писал(а):хм...это разве Вектроник?
Похож на вот этот Вектроник А4-12
А может и не похож :thinking:
Fiks
Сообщение Fiks »
Нет конечно... Просто показал как желательно ставить датчики.
Сообщение shalek »
Fiks писал(а):По идее, на любые датчики лучше наезжать
Конечно лучше наезжать чем с боку перекрывать. Минимум переделок. У меня так реализовано. Даже если очень захотеть до них не достать.
DSCN4146-1.jpg (5735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
DSCN4148-1.jpg (5735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
sertix
Сообщение sertix »
shalek писал(а):У меня так реализовано. Даже если очень захотеть до них не достать.
Этот вариант и есть упираться в них, хоть до них и не достать! Мишень на твоем датчике не для прицеливания в "яблочко", а для указания точки срабатывания при подъезде с боку ;)
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
Fiks писал(а):Портал и каретки не будут на скорости врезаться в датчики?
С какого перепуга ?
По вашему после остановки ШД портал по инерции продолжит движение и будет долбить датчики ?
Fisher
Сообщение Fisher »
Kuzyakin писал(а):По вашему после остановки ШД портал по инерции продолжит движение и будет долбить датчики ?
Если обрубится питание, то вполне
Он же мгновенно не остановится. При реальных скоростях и ускорениях станка вполне может пролететь несколько миллиметров. Посчитать нетрудно.
Kuzyakin
При отключении питания вполне допускаю , а при работе, разве ШД не держит координаты при нормальных скоростях ?
И при возврате станка в "ноль" на скорости может долбануть датчик , т.е. ШД после нуля еще будет "вертеться" и портал выбьет датчик как пробку ?... .. :cheesy:
Не знаю, в теории всё что угодно может быть ,посмотрим на практике.
Ну а так , для безопасности ,на двусторонний скотч подклеить жесткие резинки "буфера" что бы портал в датчик не мог ударить. :wtf:
Kuzyakin писал(а):И при возврате станка в "ноль" на скорости может долбануть датчик , т.е. ШД после нуля еще будет "вертеться" и портал выбьет датчик как пробку ?
Именно так. Скажем, при скорости 5000 мм/мин и заданном ускорении 300 мм/с2 (довольно типичные значения) портал при остановке пробежит 11,5 мм.
Kuzyakin
Тогда получается что ШД не держит . От габаритов станка и веса портала тоже ведь зависит .
Честно говоря до сих пор не могу понять как это портал "болтает" из стороны в сторону, деталь тоже с "вылетами" режется.
P.S. Датчики с перекрывающими флажками мне понравились , подумаю , может себе переделаю если их "выбьет" :D
Еще стоит учесть, что у датчиков есть некоторое время реакции и гистерезис.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Predator писал(а):Что-то сайт у вектроников загнулся
Не, работает. Теперь у них и россыпью кое-что есть.
Badger-rc
Настоящее имя: Дмитрий Алексеев
Сообщение Badger-rc »
Огромное спаибо Наилю и его предприятию!
Сегодня все, наконец, приехало. Потихоньку изучаю матчасть и планирую размещение в кабинете.
Я не профессиноальный станкостроитель, но прежнего конструкторского образования достаточно, чтобы продолжать восхищаться конструкцией и продуманностью станка.
Коллеги, кто уже брал готовые Вектроны с такой платой
Пока не нашел даташит на нее. Ткните носом/ссылкой, пожалуйста.
По мере введения в эксплуатацию отчитаюсь!
Деловые Линии рано утром доставили груз (5231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=35885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (454.59 КБ)</a>
Все отлично доехало (5231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=35886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (448.1 КБ)</a>
Все отлично доехало
Изучаем матчасть :) (5231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=35887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (368.42 КБ)</a>
Изучаем матчасть :)
vektron
Сообщение vektron »
По датчикам. При правильной установке датчиков, правильным выбором режима поиска "дома", корректным прописыванием лемитов и параметров замедления при подходе к границам рабочей зоны, ни чего не выбьет и не сломает.
Специально съездил к человеку, чтоб снять видео. Станок настроен на скорость 4 м/мин.
Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=N8y_X4g1mos
newex
Re: Наборы "Вектроник" для самостоятельной сборки ЧПУ станка
Сообщение newex »
Мой Вектроник-мини. В процессе, но можно сказать уже работает.
Добротный агрегат. Наилю респект!
IMG_20141104_145426.jpg (4992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.08 МБ)</a>
vektron
Сообщение vektron »
newex писал(а):Мой Вектроник-мини. В процессе, но можно сказать уже работает.
Спасибо! Вам тоже респект! Видно что руки откуда надо растут.
Вернуться в «Продам»
