Интересный лазер
Fisher
Re: Интересный лазер
Сообщение Fisher »
На любом, идущем с китайскими граверами. У меня называется LaserCutEngrave6
Fisher писал(а): кстати, тросовая передача в действии
интересный станочек.. и условия в которых он работает :)
Fisher
Сообщение Fisher »
Кстати, работает по сей день )))))
megagad
Сообщение megagad »
Fisher писал(а):На любом, идущем с китайскими граверами
Вы забыли добавить "работающим только с определёнными контроллерами, имеющими спец-прошивку для гравировки".
Вот был-бы в природе софт .выдающий чистый Г-код для гравировки, чтоб его потом скормить МАЧу.
Fisher писал(а):Кстати, работает по сей день )))))
А что ему не работать? Главное - оплавленные кирпичи вовремя менять :)
Fisher
Сообщение Fisher »
megagad писал(а):Вот был-бы в природе софт .выдающий чистый Г-код для гравировки, чтоб его потом скормить МАЧу.
Возникает вопрос - а нафига?
megagad
Сообщение megagad »
Fisher писал(а):Возникает вопрос - а нафига?
Ну, например мне нравится как лазер гравирует растр-картинки. Сколько не искал - не могу найти вменаемого софта ,чтоб ТАКЖЕ делал для обычного фрезерного станка. Просто меняем фрезу на алмаз и в путь ;)
Это как раз самое удивительное, учитывая слой грязи/пыли на его компонентах...
pkasy
Сообщение pkasy »
там, на видео, растр с разной плотностью.
как это сделать?
мой берет отдельные объекты. а вот что сразу...
Fisher
Сообщение Fisher »
pkasy писал(а):мой берет отдельные объекты. а вот что сразу...
тут уже я не понял ))
pkasy
Сообщение pkasy »
Я имею в виду, что на показанном процессе гравировки лазер работает с разной мощностью. Как это сделать в векторе, я не знаю. Можно только поочерёдно выводить разные объекты с разной мощностью. Просто я подумал, что выполняется гравировка вектора, а не растра. Наверное, из-за размеров самой гравировки.
Кстати, растр ещё не гравировал ни разу. Так что опыта наблюдения за гравировкой растра нет.
Fisher
Сообщение Fisher »
А-а-а. Это функция GradeEngrave.
pkasy
Сообщение pkasy »
Такая есть.
Fisher
Сообщение Fisher »
она позволяет менять мощность лазера не лету. т.е. можно и градиент гравировать
Jonny_Wolf
Сообщение Jonny_Wolf »
[quote="Fisher"]Посетив сегодня некое производство обнаружил там два лазерника.
Один - обычный китаец 600х900, а вот второй - очень интересный лазер.
Обратите внимание на механику. Вот, Ник, кстати, тросовая передача в действии ;)
Также интересное решение отсечки лазера - отсечка механическая, т.е. труба работает постоянно, а луч отсекается зеркалом.
Кирпич, в который бьет луч, подплавился со временем.
"Китаец"
Это не китаец, а тайванец, причем фирменный, начнем с этого, далее, на том "дедушке" аллюминий резать нельзя. Это чудовище собрано полностью вручную на базе советского графопостроителя, в дальнейшем управление было переделано с огромного шкафа на 2 платы IBM. Скорости на этом "дедушке" были до ужаса низкими, ужасно толстый луч и не хороший рез. Честно говоря мы сейчас были очень удивлены увидев эти фото в интренете, прошло 5 лет конечно, но тем не менее, сегодня выкинули обе трубки эти, а "дедушка" этот разобран на запчасти, если нужны фото и для связи - jonny.461503@gmail.com
Последний раз редактировалось Jonny_Wolf 07 сен 2017, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Jonny_Wolf
Fisher писал(а):она позволяет менять мощность лазера не лету. т.е. можно и градиент гравировать
Он позволяет менять мощность во время работы но только на 1 конкретном элементе и то только во время паузы, при переходе к следующему элементу выставляет изначальную мощность обратно, градиент на нем гравировать особо не получится, точнее получиться, но очень коряво и не красиво и с шагами, плавности перехода не добиться
Вернуться в «Видео»
