Эксцентрик на гайке ER-11. Неужели так и задумано?
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Вопрос от нуба.
Пришел шпиндель. Не понял, зачем гайка ER-11A имеет эксцентричное отверстие? Или это опять подарок от нашего брата по разуму из Китая? КМК не должно быть такой странности. Конус вроде на месте. Два круга - края реального отверстия и некий след от того, чем его делали. Цанга выпадать из гайки отказывается. Приходится ловить положение, в котором она может быть наклонена и извлечена.
2014-10-18 16.08.47s1.jpg (5071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=35203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.86 КБ)</a>
Re: Эксцентрик на гайке ER-11. Неужели так и задумано?
Andy52280 писал(а):Цанга выпадать из гайки отказывается. Приходится ловить положение, в котором она может быть наклонена и извлечена.
Собственно, это и задумывалось - чтобы открутив гайку ты, тем самым вытащил бы цангу из конуса шпинделя.
Ну а эксцентрик - чтобы цангу руками можно было вынуть из гайки.
Я у себя спилил нафиг этот эксцентрик ради лучшей балансировки.
Иногда цанга остается в шпинделе и приходится постучать по ней, чтобы извлечь.
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Могу успокоить , так на большинстве гаек и на немецких тоже
поподались на отечественных без этого кольца но и то какие то кустарные вроде
на таких засевшую цангу приходится "выковыривать"
гайка.JPG (5062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (885.3 КБ)</a>
Даешь коллективный разум !
Andy52280
Угу. Спасибо. Подозрение было, но мало ли. Привычка к тому, что у китайцев все и всегда с косяками.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Гы.
Я сначала тоже подумал что гайка мне кривая досталась, потом осознал зачем оно надо.
PKM
Сообщение PKM »
Ну настолько кривой она быть не может без некого умысла )
Дрюня
Сообщение Дрюня »
michael-yurov писал(а): Я у себя спилил нафиг этот эксцентрик ради лучшей балансировки.
Не помню как было на ER11, сейчас у меня ER20 и на гайке высверлены не глубокие отверстия, похоже, что делали балансировку.
У меня старый шпиндель - тогда китайцы не сверлили гайки.
PKM
Сообщение PKM »
michael-yurov писал(а):У меня старый шпиндель - тогда китайцы не сверлили гайки.
Я первый китайский шпиндель взял лет 5 назад. Гайка уже засверлена была, балансировали. Твой ще старше?
PKM писал(а):Я первый китайский шпиндель взял лет 5 назад. Гайка уже засверлена была, балансировали. Твой ще старше?
Лет 10.
at90
Сообщение at90 »
У китайцев несколько типов гаек. Несверленные это для 10000оборотов. Они дешевые. Балансированные идут до 20000.Подороже.
Я одно время заказывал гайки без уточнения. Приходили не балансированные. На ER20 заметна вибрация. А на ER25 32 вообще мрак.
Andy52280
А можно еще вопросец по тому же шпинделю? :)
Китайский шпиндель на 500w 12'000 оборотов. Регулятор к нему в комплекте. Напряжение якобы до 110В. http://www.aliexpress.com/item/NEW-Spin ... 08772.html
Потребляет от сети это чудо всего 55W. Вот мне и интересно - тогда сколько же потребляет 1,5kW шпиндель? 150W? Я как-то думал, что там как в пылесосе, мощность действительно аховая.
Регулятор вот при измерении на выходе выдает 90В максимум. Ну и обороты, естественно, выше 10'000 не поднимаются. Частота ШИМа примерно 16,5кГц. Видимо, китайцы поосторожничали с регулировками. Чтоб не палили их подшипники.
Шпиндель с инвертором на 1,5 кВт на холостом ходу будет потреблять ватт 20 (ориентировочно),
а при увеличении нагрузки - до 1,5 кВт (если не предусмотрена возможность кратковременной перегрузки).
Andy52280
Хе. Забавно. Получается, что этот 500W на самом деле еще и прожорливый. По ли не прикатался пока, то ли таким и останется. :)
Спасибо.
Я на самом деле не знаю. Измерял давно и не помню реальные цифры.
Этот маленький шпиндель - коллекторный, он по определению более прожорливый.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Ах вон он как, а я думаю как цанги из гайки вытаскивают, каждый раз мучаюсь, а надо определенное положение найти.
Золушок
Сообщение Золушок »
Bmax77 писал(а):Ах вон он как, а я думаю как цанги из гайки вытаскивают, каждый раз мучаюсь, а надо определенное положение найти.
Да не надо - просто под углом толкаете чем то типа карандаша и все дела.
zhuk4038
Настоящее имя: Григорий
Сообщение zhuk4038 »
Основное назначение данной эксцентричной щайбы - фиксация цанги в гайке при выкручивании ее из шпинделя. То есть данная шайба тащит цангу из конуса шпинделя при выкручивании. Иначе цангу долго приходится выбивать. А эксцентрик сделан для облегчения вынимания цанги из гайки.
Гайка отбалансирована и вибраций не дает.
Имею в наличии гайкм как из Китая, так и из Германии, Италии. Мокупаю много инструмента и зажимных систем. Есть гайки на 16, 25, 32. Везде конструкция одинакова.
Так что возвращаясь к названию форума, можно сказать: Да. Так и задумано.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
zhuk4038 писал(а): Так что возвращаясь к названию форума, можно сказать: Да. Так и задумано.
:good: Молодец, подтвердил первый же ответ в этой теме.
michael-yurov писал(а): Собственно, это и задумывалось - чтобы открутив гайку ты, тем самым вытащил бы цангу из конуса шпинделя.
zhuk4038
Ага. Только в первом жк ответе сказано: "Я у себя спилил нафиг этот эксцентрик ради лучшей балансировки.
Иногда цанга остается в шпинделе и приходится постучать по ней, чтобы извлечь."
"Хороший" совет, особенно с учетом того, что гайка балансируется именно с этой эксцентриковой шайбой.
