Первый станочек 1000х500х150
Re: Первый станочек 1000х500х150
rage писал(а):он прогнется на 0.2379 мм
Это не есть хорошо!
rage
Сообщение rage »
Какие нагрузки при фрезеровке фанеры?
Fisher
Сообщение Fisher »
rage писал(а):Солид говорит, что при нагрузке в 300 Н в центр профиля 100х40х4 он прогнется на 0.2379 мм
в центре самого профиля. а если Вашу длину туда приложить?
rage писал(а):Если профили скрутить между собой, то думаю еще меньше.
то они прогнутся вместе.
rage
Сообщение rage »
Я и говорю про свою длину.
Но уже меньше.
Но уже меньше.
Вы станок хотите сделать или качели? :wik:
rage
Сообщение rage »
Станок :) Если есть, что предложить предлагайте. А то все как то намеками...
rage писал(а):А то все как то намеками
Да вроде прямо излагаем, без намёков :wik:
rage
Сообщение rage »
Предложений по изменению конструкции не заметил :)
Я и сам понимаю, что стол не очень при такой схеме, но для моих целей считаю жесткости будет достаточно. Если есть какие то конкретные предложения по изменению конструктива готов выслушать.
предложение. сделать стол и раму станины одним целым рельсы закрепить по бокам. стол шире рамы на высоту кареток чтобы каретки оказались прикрытые столом.
rage
Сообщение rage »
т.е. крайние профили стола будут лежать на раме, а остальные точно так же в воздухе?
Как при такой компоновке выставлять рельсы?
Или идея заключается в том, что бы увязать боковые рельсы со столом?
чтоб середина не провисала нужно раму делать с несколькими поперечинами каждые хотябы 300мм и стол будет лежать на них. рельсы выставлять в зависимости от того из чего сделана рама. если это станочный профиль то все просто а если обычный профиль то нужно фрезеровать базы. в случае с висячим столом ровные базы под рельсы тоже никто не отменял. вот только с висячим столом рельсы стоят на одиноких профилях которые как не ровняй всеравно провиснут под весом портала. а так есть уже некая монолитная конструкция которая жесче в любом направлении.
Если стол провиснет, или выгнется - это произойдет вместе с рельсами и заготовкой на столе.
Т.е. на результат работы никак негативно не повлияет.
nERV
Сообщение nERV »
Во время резания нагрузки будут заметно превышать эти 300н. Фреза крутится, зубья стучат по заготовке. Все происходит быстро и с большими ускорениями. Если будет слишком мало жесткости, то станет просто невозможно работать твердосплавными фрезами, они просто будут ломаться.
Я через это прошел, теперь переделываю станок.
rage
Сообщение rage »
Есть идея как переделать стол, он будет лежать на 6 продольных профилях и 12 поперечных, рельсы сбоку. Это повысит жесткость?
rage писал(а):Предложений по изменению конструкции не заметил
Видимо плохо свою тему читаешь :wik:
Вот например был пост: Re: Первый станочек 1000х500х150 #6, если внимательно вчитаться, то можно и совет увидеть!
rage
Сообщение rage »
Это понятно, но пока смущает как выставлять рельсы по бокам. Склоняюсь к варианту, фрезернуть вместе с деталями станка "направляющие" по которым выставить рельсы. Сегодня вечером нарисую новый вариант.
rage, Посмотри, как например тут сделано, будет пища для размышлений.
rage
Сообщение rage »
Predator писал(а):rage, Посмотри, как например тут сделано, будет пища для размышлений.
Да, идея понятна. Из профиля так не получится.
Надо прикинуть, сколько выйдет полностью из Д16Т а то может цена профиля сопоставима.
rage
Сообщение rage »
Переделал станину:
aa657884163c323c0ed9147275c2be94.png (3534 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.36 КБ)</a>
c8f4bb7f7f30f69efd8716c3a6535d2e.png (3534 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.69 КБ)</a>
Так лучше/хуже?
rage писал(а):Так лучше/хуже?
Уже лучше, а почему не хочешь использовать профильный рельс?
PS: rage, заливай пожалуйста изображения прямо на форум
