Станки с ЧПУ Вектроник
derf
Re: Станки ЧПУ и наборы для самостоятельной сборки ЧПУ
Сообщение derf »
Интересует цена на алюминиевые слоты с Т-пазом.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
vektron писал(а):Самый популярный набор ЧПУ станка формат А4, теперь из 14 мм. алюминия. Все подробности на сайте.
Наиль доброго дня! Скажите, не предвидится ли у вас разработка набора А4 под рельсы (рельсы по всем трем осям)?
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Тож этот вопрос интересует
vektron
Сообщение vektron »
derf писал(а):Интересует цена на алюминиевые слоты с Т-пазом.
Цена будет 1350 рублей за метр.
vektron
Сообщение vektron »
Здравствуйте Алексей!
Нубило писал(а):Тож этот вопрос интересует
Если нужно, то без проблем, запустим в производство, обращайтесь.
Последний раз редактировалось vektron 05 окт 2014, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
vektron
Сообщение vektron »
Predator писал(а):А мне интересно, когда Набор А1-РП появится? Изображение
А1-РП уже "пилим", в ближайшее время соберем, все проверим и в серию.
megagad
Сообщение megagad »
vektron писал(а):Цена будет 1350 рублей за метр.
Погонный? Квадратный? Кубический?
К слову - в какую цену выльется стол с Т-пазами 460мм(ширина) на 610мм(длина) из цельной плиты?
vektron писал(а):А1-РП уже "пилим", в ближайшее время соберем, все проверим и в серию.
Ясно
vektron
Сообщение vektron »
Слот с Т-пазом, 100мм.*19мм. цена за погонный метр. При ширине 500 и длине 610, цена 4117,5 р.
megagad
Сообщение megagad »
vektron писал(а):Слот с Т-пазом, 100мм.*19мм. цена за погонный метр. При ширине 500 и длине 610, цена 4117,5 р.
А можно чертёж этого слот-сегмента? Торцами они как стыкуются? Сколько пазов на 100мм ширины? Сколько остаётся "мяса" у подложки? Собственно размеры Т-паза? ВЕС погонного метра?
derf
Сообщение derf »
А можно так же рассчитать стоимость стола на набор А1?
vektron
Сообщение vektron »
Расчетный вес 2,85 кг. на 1 метр.
СЛОТ-3.jpg (5491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34400&sid=73f7570b376c9b18cfdefc5901be25ac&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.21 КБ)</a>
vektron
Сообщение vektron »
derf писал(а):А можно так же рассчитать стоимость стола на набор А1?
Цена стола из слотов на А1, будет 10395 р.
megagad
Сообщение megagad »
Хм, всего 8мм мяса.
Но сиравно цена нормальная - всего 4200 за готовый Т-слотовый столик. Кстати, а болты к ним вы не продаёте? ну, чтоб комплектом. Или подойдут обычные М8?
И да - как вам заказ на стол оформить? Что с пересылкой/оплатой?
vektron
Сообщение vektron »
megagad писал(а):Хм, всего 8мм мяса.
8 мм. "мяса" это очень даже жирно для слота. Вы какие имеете в виду болты, для крепления слотов к станку или болты для крепления заготовок?
Заказы начнем принимать после поступления первой партии слотов, ждем...
megagad
Сообщение megagad »
vektron писал(а):Вы какие имеете в виду болты, для крепления слотов к станку или болты для крепления заготовок?
Конечно крепления заготовок. А ещё "шпонки" в Т-паз с резьбой. Для крпеления на станок скорее весго пойдут М6. К слову - 8мм не так уж и много - в продольном направлении стенки Т-паза держат, а вот в поперечном будет гнуть :(
vektron писал(а):Заказы начнем принимать после поступления первой партии слотов, ждем...
А когда приедут???
Ещё вопрос - слоты будут проверятся на "ровность"? А то приедет кривогнутое нечто и мучайся с установкой :(
И ишо - на концах будете проточку делать? Ну, чтоб крепящие винты не мешали засовывать в Т-паз установочные винты.
colosimo
Настоящее имя: владимир
Сообщение colosimo »
Планирую заказывать =) сторожилы, что скажите?) сложно электрику самостоятельно будет подключить?
Путь от фанерного станка к Вектронику А2 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6323
vektron
Сообщение vektron »
Разработан и начато производство набора "Вектроник А2-РП"
Obchiy.jpg (5018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34960&sid=73f7570b376c9b18cfdefc5901be25ac&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.73 КБ)</a>
IMG_1505.JPG (4962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35024&sid=73f7570b376c9b18cfdefc5901be25ac&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (722.68 КБ)</a>
IMG_1506.JPG (4962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35025&sid=73f7570b376c9b18cfdefc5901be25ac&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (487.17 КБ)</a>
IMG_1510.JPG (4962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35026&sid=73f7570b376c9b18cfdefc5901be25ac&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (591.09 КБ)</a>
Vid zad.jpg (4962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35027&sid=73f7570b376c9b18cfdefc5901be25ac&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.58 КБ)</a>
Последний раз редактировалось vektron 15 окт 2014, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
vektron писал(а):Разработан и начато производство набора "Вектроник А2-РП"
А когда подоспеет А1-РП? И сколько будет стоимость в таком виде, как на фото?
Вернуться в «Продам»
