Измерительная техника Fowler
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Рычажный индикатор с ценой деления 0.01мм
Новый с хранения. Петли и защёлка коробки "рассохлись" и теперь это просто две половинки.
Стоимость: 1500 руб + бесплатная доставка по России.
P.S. Если надо сфоткать ещё с каких ракурсов - говорите.
- Serg
Re: Измерительная техника Fowler
Микрометр электронный 0-30мм. Неподвижная площадка коническая!
Новый, свежая батарейка.
Стоимость: 2500 + бесплатная доставка по России.
- igor44
- Почётный участник
Фото бы посмотреть рычажного........сам рычаг.
И какие у него диаметры стержней для крепления индикатора.
Спсибо
Спсибо
- Serg
Диаметр стержней 6 и 8 мм, длина цилиндрической части 20 мм.
- Вложения
- indicator.pdf
- (30.41 КБ) 510 скачиваний
- Serg
Доставка по России бесплатно.
- megagad
- Почётный участник
Если глаза не врут - микрометр дюймовый?? Или таки метрический?UAVpilot писал(а):Микрометр электронный 0-30мм.
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
А вам какой? там кнопочкой выбирается режим измеренийmegagad писал(а):микрометр дюймовый?? Или таки метрический?
- Predator
Долго смотрел на фото, но вроде там и inch и mm присутствуют
- megagad
- Почётный участник
У меня глаза слабые - вижу только однородную белую панельку без кнопок.Predator писал(а):Долго смотрел на фото, но вроде там и inch и mm присутствуют
- Predator
Их там целых 5 штук, а глаза лечить нужно.megagad писал(а):вижу только однородную белую панельку без кнопок
- Сергей Саныч
А так?megagad писал(а):вижу только однородную белую панельку без кнопок
- megagad
- Почётный участник
да нет - это уже моник менять нужно.Predator писал(а):Их там целых 5 штук, а глаза лечить нужно.
Спасибо разглядел.Сергей Саныч писал(а):А так?
- Serg
Микрометр и дюймовый и метрический - переключается кнопкой, выбор запоминает и после выключения.
в комплекте бумажка с инструкцией по пользованию и описанием формата данных, передаваемых по RS232.
- Predator
Как раз NightV где-то недавно монитор раздавал, успевайmegagad писал(а):это уже моник менять нужно
- megagad
- Почётный участник
Вопрос - а калибровочный бочонок для микрометра где?
- Serg
Калибровочный бочёнок полагается только тем, которые не от нуля меряют, например у микрометра с диапазоном от 25 до 50мм будет бочёнок на 25мм.
А те, которые от 0 по нулю и калибруются.
Типа у них калибровочный бочёнок высотой 0 мм.
Кстати такой бочёнок не меняет своих размеров при любой температуре!
P.S. На микрометр бронь до конца месяца.
- megagad
- Почётный участник
Неправда! От, любуйтесь: http://www.tooldiscounter.com/ItemDispl ... 74-222-234UAVpilot писал(а):Калибровочный бочёнок полагается только тем, которые не от нуля меряют, например у микрометра с диапазоном от 25 до 50мм будет бочёнок на 25мм.
Комплект:features:
Range: 0.3 - 1.3 in / 7 - 32mm
Large, easy to read LCD
Tolerance and preset mode
True inch / metric conversion
Resolution: 0.00005 in / 0.001 mm
Jaw depth: 3.5 in
Carbide tipped measuring faces
Includes case and measuring standard
Весь прикол что ваш тоже не от нуля меряет! Или ваш таки от нуля?
- Serg
Вот именно, что не от нуля!megagad писал(а):Неправда! От, любуйтесь: http://www.tooldiscounter.com/ItemDispl ... 74-222-234
features:
Таки от нуля. Можно узреть на коробке наклейку с указанием диапазона.megagad писал(а):Весь прикол что ваш тоже не от нуля меряет! Или ваш таки от нуля?
Ну и вот для надёжности:
калибровка по нулю ведь точнее - и от температуры не зависит и между измерительными поверхностями вдвое меньше мусора.
- megagad
- Почётный участник
ок. Бронь в силе надеюсь(выж не обидчивый)?
- Serg
в силе. Если будешь на вы, то обижусь.
