Измерительная техника Fowler
Рычажный индикатор с ценой деления 0.01мм
P1010569.JPG (3422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.29 КБ)</a>
P1010571.JPG (3422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (363.57 КБ)</a>
P1010570.JPG (3422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.48 КБ)</a>
Новый с хранения. Петли и защёлка коробки "рассохлись" и теперь это просто две половинки.
Стоимость: 1500 руб + бесплатная доставка по России.
P.S. Если надо сфоткать ещё с каких ракурсов - говорите.
Re: Измерительная техника Fowler
Микрометр электронный 0-30мм. Неподвижная площадка коническая!
P1010572.JPG (3419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (371.38 КБ)</a>
P1010576.JPG (3419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (512.05 КБ)</a>
P1010573.JPG (3419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.81 КБ)</a>
P1010575.JPG (3419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (677.88 КБ)</a>
Новый, свежая батарейка.
Стоимость: 2500 + бесплатная доставка по России.
igor44
Сообщение igor44 »
Фото бы посмотреть рычажного........сам рычаг.
И какие у него диаметры стержней для крепления индикатора.
Спсибо
SNC00538.jpg (3357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.89 КБ)</a>
Диаметр стержней 6 и 8 мм, длина цилиндрической части 20 мм.
indicator.pdf
(30.41 КБ) 510 скачиваний
Доставка по России бесплатно.
megagad
Сообщение megagad »
UAVpilot писал(а):Микрометр электронный 0-30мм.
Если глаза не врут - микрометр дюймовый?? Или таки метрический?
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
megagad писал(а):микрометр дюймовый?? Или таки метрический?
А вам какой? там кнопочкой выбирается режим измерений :)
Долго смотрел на фото, но вроде там и inch и mm присутствуют :think:
megagad
Сообщение megagad »
Predator писал(а):Долго смотрел на фото, но вроде там и inch и mm присутствуют
У меня глаза слабые - вижу только однородную белую панельку без кнопок.
megagad писал(а):вижу только однородную белую панельку без кнопок
Их там целых 5 штук, а глаза лечить нужно.
А так?
P1010575-1.jpg (3165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.48 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
Predator писал(а):Их там целых 5 штук, а глаза лечить нужно.
да нет - это уже моник менять нужно.
Сергей Саныч писал(а):А так?
Спасибо разглядел.
Микрометр и дюймовый и метрический - переключается кнопкой, выбор запоминает и после выключения.
20141015_195642.jpg (3149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
в комплекте бумажка с инструкцией по пользованию и описанием формата данных, передаваемых по RS232.
megagad писал(а):это уже моник менять нужно
Как раз NightV где-то недавно монитор раздавал, успевай ;)
megagad
Сообщение megagad »
Вопрос - а калибровочный бочонок для микрометра где?
Калибровочный бочёнок полагается только тем, которые не от нуля меряют, например у микрометра с диапазоном от 25 до 50мм будет бочёнок на 25мм.
А те, которые от 0 по нулю и калибруются. :)
Типа у них калибровочный бочёнок высотой 0 мм. :) Кстати такой бочёнок не меняет своих размеров при любой температуре! :hehehe:
P.S. На микрометр бронь до конца месяца.
megagad
Сообщение megagad »
UAVpilot писал(а):Калибровочный бочёнок полагается только тем, которые не от нуля меряют, например у микрометра с диапазоном от 25 до 50мм будет бочёнок на 25мм.
Неправда! От, любуйтесь: http://www.tooldiscounter.com/ItemDispl ... 74-222-234
features:
Range: 0.3 - 1.3 in / 7 - 32mm
Large, easy to read LCD
Tolerance and preset mode
True inch / metric conversion
Resolution: 0.00005 in / 0.001 mm
Jaw depth: 3.5 in
Carbide tipped measuring faces
Includes case and measuring standard
Комплект:
Весь прикол что ваш тоже не от нуля меряет! Или ваш таки от нуля?
megagad писал(а):Неправда! От, любуйтесь: http://www.tooldiscounter.com/ItemDispl ... 74-222-234
features:
Вот именно, что не от нуля!
megagad писал(а):Весь прикол что ваш тоже не от нуля меряет! Или ваш таки от нуля?
Таки от нуля. Можно узреть на коробке наклейку с указанием диапазона.
Ну и вот для надёжности:
20141015_223554.jpg (3110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
калибровка по нулю ведь точнее - и от температуры не зависит и между измерительными поверхностями вдвое меньше мусора. :)
megagad
Сообщение megagad »
ок. Бронь в силе надеюсь(выж не обидчивый)?
в силе. Если будешь на вы, то обижусь. ;)
Вернуться в «Продано»
