nik1 писал(а):Это не секрет собственно :)
Да понятно, что тут секретов нет. Я просто думал, что можно, где-то посмотреть и выбрать инструмент такой, ну и цены глянуть :think:
andrew75
Сообщение andrew75 »
Predator писал(а):где-то посмотреть и выбрать инструмент такой
Несколько японских производителей мерительного инструмента,вдруг пригодится:
http://www.niigataseiki.net/sokutei/index_e.html
http://www.teclock.co.jp/eng_index.html
http://www.peacockozaki.jp/e_sub01.htm
http://www.obishi.co.jp/english/
Благодорствую! Будем посмотреть ;)
Может баян, но выкладываю небольшой тюнинх
Было некоторое затруднение с смазкой швп, неудобно подлазить
Сделал так, с гаек выкрутил шприцмасленки, на их место вкрутил цанговый фитинг, удлинил трубочкой
В трубочку на вторую сторону хорошо вкрутилась шприцмасленка, держится вполне прилично
Теперь смазка проходит влёгкую :)
IMG_0008[1].JPG (3912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (965.78 КБ)</a>
Ось Х , остальные типо того же (3912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (747.01 КБ)</a>
nik1 писал(а):Теперь смазка проходит влёгкую
Еще бы заавтоматизировал всё это дело, было бы вообще класс! ;)
konyshevk
Сообщение konyshevk »
nik1 писал(а): цанговый фитинг
Николай , у тебя фитинг цанговый с М6 резьбой под трубку 4мм. ?? я такие нигде найти не могу везде М5
скинь ссылку где брал ,
Смазку централизованную никак не могу доделать , нет фитингов под М6 а в каретках и гайках ШВП - М6.
Даешь коллективный разум !
konyshevk писал(а):скинь ссылку где брал
В какой-то теме я уже давал ссылку на фирму, где есть всякие фитинги, поискать надо, попадётся тема - скину линк.
PS: Если не изменяет память, тема была про охлаждение, толи шпинделя, толи СОЖ :think:
У меня под 6 мм трубку
Брал в Пневмаксе, ща смотрел там есть м6 под 4 мм трубку
http://www.pneumax.ru
Вообще под жидкую смазку лучше брать с гайкой, а не цангу
Пишут типо подтекает со временем, я не проверял
konyshevk
nik1 писал(а):Пишут типо подтекает со временем, я не проверял
На работе на Гильденмастерах стоят на цангах
konyshevk, Нашел ссылку, пошукай на этом сайте, там всяких полно.
Понял, буду иметь ввиду
Но уже взял на гайках под автосмазку
konyshevk
Predator писал(а):Predator, А лучше так, сразу на все фитинги ссылочку дам
Тут китайские соеденительные дешевые но их я уже взял .
konyshevk
nik1 писал(а):У меня под 6 мм трубкуБрал в Пневмаксе, ща смотрел там есть м6 под 4 мм трубкуhttp://www.pneumax.ruВообще под жидкую смазку лучше брать с гайкой, а не цангуПишут типо подтекает со временем, я не проверял
Региональный дилер от моего дома в 4 кварталах :hehehe:
Везуха :)
nERV
Сообщение nERV »
konyshevk писал(а):Пишут типо подтекает со временем
Я не знаю у кого как, но на одном станке за 9ть лет ни капли из фитингов не просочилось.
Аргумент
Значит можно предположить, тот кто писал применял дешманские фитинги и поэтому текло
Делал такие детальки, диаметр 100 мм, толщина 30 мм, стенка 2 мм
Упарился :hehehe: , за последнее время прилично напилял, но с такими нюансами давно не сталкилавля
Не обошлось без мелких косячков
IMG_0003[1].JPG (3641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (810.39 КБ)</a>
nik1 писал(а):Делал такие детальки
Что за детальки такие, куда они предназначены?
Грубо говоря проставка, можно было обойтись втулками, но захотели такое :)
