Оживление 16А20Ф3!
Токарные станки с ЧПУ.
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Re: Оживление 16А20Ф3!
Сообщение Leo_1943 »
Всем Доброго дня.
Очередной станок 16К20Т1, на модернизацию.
Старая НЦ-31 в корзине на суппорте. (4371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (657.45 КБ)</a>
Блок питания старый (4371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (605.56 КБ)</a>
Блок питания старый
Убираем из шкафа все ненужное (блок питания, плату автоматики)
Шкаф без всего ненужного (4371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (636.96 КБ)</a>
Тут была плата автоматики. (4371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (666.22 КБ)</a>
Выкидываем НЦ-31, освобождаем пульт.
IMG_20140910_122446.jpg (4371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (661.52 КБ)</a>
Т.к. работать хочется в чистоте, отмываем пульт
IMG_20140910_141924.jpg (4371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (584.46 КБ)</a>
И красим, чтоб уже совсем красиво было. :D
IMG_20140910_145538.jpg (4371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (625.89 КБ)</a>
Размещаем в шкафу реле включения приводов, смазки, СОЖ, управления резцедержкой, и новый блок питания
красить все как то не хотелось, поэтому просто отмыл от гари и стружки
IMG_20140910_145559.jpg (4371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (683.73 КБ)</a>
Собственно задача не новая, такой станок с 5i25+7i77, уже делал, но в данный момент не было 7i77, поэтому конфигурация на одной 5i25 с прошивкой prob_rfx2.bit. Спасибо, на форуме есть как перешить 5i25.
Размещаем компьютер с 5i25 в пульте
IMG_20140912_131909.jpg (4371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (854 КБ)</a>
IMG_20140912_131920.jpg (4371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (840.41 КБ)</a>
И монитор сверху всего этого
IMG_20140912_163116.jpg (4371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (635.37 КБ)</a>
Творческий бардак
IMG_20140918_110443.jpg (4371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (881.79 КБ)</a>
Вместо "Размер 2М-5-21" ставим мои любимые китайские частотники, благо они поддерживают управление не только аналоговым +-10В, но и направление -шаг.
IMG_20140918_140116.jpg (4371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (672.6 КБ)</a>
Вид готового пульта (резцедержку уже хозяева красили :D )
IMG_20140925_133455.jpg (4371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (596.79 КБ)</a>
IMG_20141001_090047.jpg (4371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (702.55 КБ)</a>
И немного о конфигурации, входов выходов 5i25не хватало, поэтому использовал еще и ЛПТ в режиме входа!
В принципе, модернизация обошлась дешевле предыдущих: минус 7i77, и платы расширения входов выходов на преобразователи частоты.
И видео проточки шкива, 1 сторона(вторую уже без меня доделали и чего то там еще уже в работе)
http://youtu.be/JOdtTq3yHkw
PKM
Сообщение PKM »
Leo_1943 писал(а):Вместо "Размер 2М-5-21" ставим мои любимые китайские частотники, благо они поддерживают управление не только аналоговым +-10В, но и направление -шаг.
КАкие именно частотники? Хоть я уже поменял асинхронники Размер 2М на сервоприводы, но все равно очень интересно!
Эти? http://www.yahont.com.ua/page354/product653.html
Сколько стоит для приводов подачи такой частотник?
Leo_1943
В принципе, уже писал. Главный-INVT GD100 11 kWt, осевые-INVT CHV 100, с картами энкодера и картой входов выходов. И вместо резольверов на осевые моторы ставим энкодеры! Берем именно на Яхонте
PKM
Сообщение PKM »
И почем на 4кВт CHV 100 обходятся?
Leo_1943
Цена не всегда к евро привязана, т.к. торгующая организация (Яхонт) видимо свою прибыль снижает! Лучше у них спросить!
Leo_1943
По монитору, согласен, обычно по другому делаем. Низкий бюджет, обусловлен заказчиком. Цена монитора 25 долларов, год гарантии выходит. Дальше, проблема заказчика!
Leo_1943, уменя такое же чудо 15к20т1.
Смотрю всю ЧПУ в ящик поставил и винчестер стоит. А от вибрации винчестеру и компу плохо не будет?
aftaev писал(а):А от вибрации винчестеру и компу плохо не будет?
Вообще винчестерам вибрации крайне противопоказаны, так что может стать и плохо :think:
PKM писал(а):И почем на 4кВт CHV 100 обходятся
на евау глянул и офигел, дороже РКМ твоей сервы китайской выходит ;)
Вот цена на 1.5квт http://www.ebay.com/itm/CHV100-1R5G-4-V ... 2c8eb0d1b0
ну комп наверное какое-то время протянет, а вот хард навряд год проживет... просто после полной конфигурации сохранить в сторонку конфиги и усе
кстате, у меня дом-кинотеатр на интел i3, стоит винда7 уже 4 года на интелевском SSD, засарен ужастно... НО грузится примерно 10 секунд (гораздо быстрее чем мой самунг галакси2), и солид прекрасно бегает :)
Leo_1943
aftaev писал(а):Leo_1943, уменя такое же чудо 15к20т1.
В принципе за год не замечено, если все нормально закрепить. Но вообще то согласен, делаем в основном по другому. Вся начинка вв шкафу, а монитор и пульт управления с клавиатурой висят на трубе, фото вечером выложу, так проще получается! Бюджет низкий, без частотников 500 у.е. а то и меньше!
aftaev писал(а):Вот цена на 1.5квт
блин... у меня два новых Delta VFD110E43A лежат, 11kw 24A 600Hz... толкнуть куда нить чтоль... :hehehe:
NightV писал(а): блин... у меня два новых Delta VFD110E43A лежат, 11kw 24A 600Hz... толкнуть куда нить чтоль... :hehehe:
В личку загляни :)
Leo_1943 писал(а):К сожалению у меня на компьютере стоит Ubuntu, поэтому какой, извините, Paint?
Фото прям с телефона заливал, камера не очень-согласен!
Какой paint - у нас есть gimp! ( sudo apt-get install gimp )
В принципе, можно не уменьшать. У нас стоит "интеллектуальная система двойного сжатия" :).
1. - картинка сжимается до маленькой для вставки в сообщение,
2. - картинка сжимается до 1280x1024 для предпросмотра в colorbox.
3. - остается оригинал доступный по отдельной ссылке.
Хотя конечно для таких размытых фотографий нет особого смысла хранить полную версию.
На данный момент у нас занято только 3% общего места... по размеру файлов можно пока не беспокоится. Кстати, у нас стоит ограничение на размер файла около 20Мб.
Все загруженные файлы на данный момент занимают 25G.
В общем вердикт такой - можно не уменьшать, но камеру обязательно протереть и постараться делать более резкие снимки! Если это не получается, лучше сразу в сообщении указать: "фото на мобильник, увы получилось размытым".
PS Некоторые сообщения были перенесены в отдельную тему: Re: Оживление 16А20Ф3! #114
Leo_1943
Всем добрый день!!
Новый вопрос, можно ли функциями ЕМС2 сделать из токарного , шлице-, зубофрезерный. Т.е. на супорте вращающийся с синхронизацией инструмент, вместе с ним синхронизированны обороты шпинделя и подача оси Z
Leo_1943
Теорию я понимаю- обсчет формулами трех осей, нет ли заготовки под такое. На зубофрезерных обычно, шпиндель и фреза синхронизируют гитарой, подача оси может менятся и от отдельного двигателя.
На кого мы имеем влияние? Кого с кем синхронизуем?
Т.е. имеем шпиндель и под него подгоняем подачу+обороты инструмента, или наоборот?
Leo_1943
Шпиндель, с ним по формуле вращение фрезы ( попадание в зуб, шлиц) подача в принципе может быть разная.
Тогда
S600
G33 Z10 A3600 K1
Z10 - перемещение вдоль оси при этом за 1 оборот проезжаем К1 мм.
За это время A3600 делает 10 оборотов.
Но надо потестить.
Leo_1943
В принципе, можно синхронизировать со шпинделем по g33. Просто, обход, а вот движение по оси врезания с подачей отличной от синхронизации? Т.е. к примеру s300m3 g33z50k1 и g1x100f100 и это в одном кадре выполнить.
Вернуться в «Токарные станки»
