изменение разрешения монитора в EMC2
prospero60
Сообщение prospero60 »
Прошу помощи.Купил станок с установленной EMC2,но при загрузке программы не указал разрешение монитора и как это теперь сделать не представляю.Установилось 800х600.Подскажите где и как увеличить .Спасибо.
Re: изменение разрешения монитора в EMC2
В смысле разрешение монитора в линуксе?
Система - Параметры - Экран.
prospero60
В том то и дело что нет.В самом линуксе разрешение нормальное ,а в EMC нет.
Эммм а просто растянуть окно не помогает?
Добавь скрин. (кнопка PrtScr Print Screen)
prospero60
Разрешение изменил,но теперь при запуске EMC2 появляется окно EMC2Errors terminated wiht and error.when reporting problems,please inslade all the information below in your message.
А где разрешение менял?
У меня EMC2 также вылетал при старте из-за проблем с OpenGL.
PROSPERO60
Сообщение PROSPERO60 »
Разрешение менял в Xvesa.Что, все так плохо?
Я что-то не понимаю, при запуске EMC2 разрешение экрана менялось?
А какой используется GUI? (Axis, TkEMC, Mini, ...)?
PS не надоедает каждый раз capcha набирать? Регистрация занимает меньше 2-х минут.
prospero60
При попытке регистрации не выводит окно кода регистрации.Вот и приходится...По теме-непонятно с чего,при жестской перезагрузке все встало на места.Чудеса!!!
Наверное это потому, что Xvesa поменяла настройки текущей сессии, но не сделала изменений в конфигурационных файлах.
И все же, при запуске EMC2 меняется разрешение экрана?
Странно, только что проверил по firefox и opera capcha появляется...
Снимок-cnc-club.ru • User Control Panel • Register - Mozilla Firefox-1.png (6196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.44 КБ)</a>
prospero60
Судя потому что я вижу на экране программа так создана,значки в Pappirus большие ,но в самой EMC2 шрифт очень мелкий.Поэтому такая хрень...
Так у тебя Puppy!
Добавь скрин, а то ни фига не понятно.
По идее размер шрифтов можно увеличить в Gnome это делается Система-Параметры-Внешний вид
Скинь мне на мыло свой email, я зарегистрирую тебе нормального пользователя.
xepecine (sobaka) gmail.com
Prospero60
Сообщение Prospero60 »
На всякий случай высылаю скрины,посмотрите. И еще вопрос -как в EMC2 выставлять 0 по X,Y, если нет концевых датчиков.
IMGP16841.jpg (6161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.65 КБ)</a>
IMGP16852.jpg (6161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.78 КБ)</a>
Хммм похоже, что на скринах разрешение около 800х600, или это просто кажется?
Если нет датчиков, то нужно придумать им замену.
Как происходит процедура автоматического выставления нуля: EMC2 гонит станок на маленькой скорости в сторону датчика, как только датчик замыкается, EMC2 поворачивает станок обратно и едет до тех пор пока датчик не разомкнется и в момент размыкания выставляет "0".
Кстати, понятие "0" условно, по английски называется home и его положение далеко не всегда равно положению реального 0 оси. Например, на моем станке датчик home оси Y находится в положении 300мм.
Итак тебе нужно две вещи:
  1. Переместить станок в положение home.
    Нужно придумать замену датчику. Это может быть что угодно, например, можешь поставить штангенциркуль или индикатор и плавно перемещать ось до заданного значения в ручном режиме. (Для более точного позиционирования, рекомендую использовать дискретные перемещения.) Или поступить также как при определении длинны инструмента (только не нужно "биться" станком о край оси, лучше проложить какую-нибудь прокладку толщиной около 5мм).
  2. Установить в EMC2 положение home в найденной точке.
    Если в конфигурации не заданны концевые датчики, то нажатие кнопки Выставить ось (Home axis) просто установит положение оси в 0 и пропишет специализированный пин, который говорит о том, что ось выставлена.
Можно работать на станке не выставляя оси, но делать это крайне не рекомендуется, т.к. в таком случае появляется реальная вероятность выхода станка за пределы осей, что чревато порчей станка. (для того, чтобы работать на станке без выставления осей нужно в конфигурационном файле EMC2 в разделе [TRAJ] добавить строчку: "NO_FORCE_HOMING = 1".)
Вся эта процедура достаточно утомительна и проделывать ее нужно при каждом запуске EMC2 поэтому настоятельно рекомендую установить концевые датчики. Тем более, что вариантов датчиков сейчас море, начиная от самых простейших на замыкание контакта.
Prospero60
Если я правильно понял положение оси home может быть в любом месте нахождения оси,главное чтобы оно было прописано? И как мне все же быть с разрешением -где и как его отрегулировать ?
Да, в любом.
Примерный перевод инструкции по смене разрешения с http://www.puppylinuxfaq.org:
  • Заходим в Menu > Setup (настройки) > Puppy Setup.
  • Нажимаем кнопку Setup X video.
  • В появившемся диалоге нажимаем кнопку для подходящего X сервера (обычно Xorg).
  • В следующем диалоге нажимаем XorgWizard.
  • Внимание: Этот шаг вернет вас в интерфейс командной строки, где Xorg выведет ваши системные настройки после этого "Иксы" пререзапустятся. Удостоверьтесь в том, что вы сохранили и закрыли все файлы перед нажатием этой кнопки.
  • XorgWizard попросит вас выбрать глубину цвета и разрешение.
  • После выбора X перезапустится.
Prospero60
Спасибо, буду пробовать.
Prospero60
Наконец победил я этот монитор-большое спасибо.
Вернуться в «Станки»
