Ubuntu 10.04 и современные материнки
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Ubuntu 10.04 и современные материнки
Как вариант если есть время, можно ещё попробовать сделать так: слить последний дистрибутив убунты, и без установки загрузиться, и проверить работает ли usb.
На материнке usb 2.0 или 3.0? у меня самого на материнке прикол был в том что для usb 3.0 применен был отдельный контроллер, поддержка которого в 10-й вроде версии небыло.
- Serg
В смысле работает? На флешках питание подаётся?gendos писал(а):Еще раз проверил в биосе USB все включено .
И еще при загрузке USB работает
попробуй после загрузке вставить флешку или что у тебя там и выполнить такую команду:
sudo su -
for f in `ls /sys/bus/usb/devices/*/power/control` ; do echo on >$d ; doneЯ не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
gendos
- Настоящее имя: Геннадий
Есть USB2 и USB3UAVpilot писал(а):В смысле работает? На флешках питание подаётся?gendos писал(а):Еще раз проверил в биосе USB все включено .
попробуй после загрузке вставить флешку или что у тебя там и выполнить такую команду:Ну и покажи, что в dmesg после этого появилось.Код: Выделить всё
sudo su - for f in `ls /sys/bus/usb/devices/*/power/control` ; do echo on >$d ; done
USB работает при загрузке потому что обновлял биос с флешки и у меня есть на флешке какой линукс я с не
загрузился все работает кроме USB
Сделал как ты сказал вот файл dmesg
- Вложения
- dmesg 2.tar.gz
- (11.65 КБ) 888 скачиваний
- Serg
Извиняюсь, опечатался буковкой, вот это надо выполнить.
и покажи dmesg.log
sudo su -
dmesg -c
for f in `ls /sys/bus/usb/devices/*/power/control` ; do echo on >$f ; done
dmesg >dmesg.logЯ не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
- Serg
Так а файл dmesg.log где?
Видимо остался лежать в /root/dmesg.log...
P.S. Может это и жестоко, но я буду помогать только тем, кто хотя-бы пытается почитать что-же за команды ему предлагают выполнить на его компе и понять что они делают...
gendos
Понял.UAVpilot писал(а):Так а файл dmesg.log где?
Видимо остался лежать в /root/dmesg.log...![]()
Но у меня после работы уже ничего в голову не лезет.Изучать новое дается с трудом и только то в чем понимаю.
Поэтому и обращаюсь на форум к тем кто может написать ответ не напрягаясь используя свои знания.
Изменить своего отношения к сожалению не могу.
Если не подключу USB попробую подключить второй комп через сетевой кабель и буду с него скидывать g код
Это возможно ?
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
А с юсб флешки линукс грузится?
gendos
ДА , но потом USB не работает мышку пришлось подключать PS-2PKM писал(а):А с юсб флешки линукс грузится?
Но надо еще раз проверить , вдруг я с CD загружался.
но биос точно с флешки загружал
gendos
Попробовал загрузиться с USB флешки линукс начал грузиться, а потом сбой.
Значит я раньше с CD линукс грузил.
- PKM
- Почётный участник
Пишет одна фирма что разработали дровишки для юсб http://www.linux.org.ru/forum/linux-hardware/10217103
Но где они на указанном сайте - не нашел
В сети рекомедуют сменить на ASRock Q1900B-ITX, там этих проблем нет
gendos
Понял , что там все очень сложно.
Какие у меня варианты без USB скидывать G на станок ?
gendos
Если поставлю PCI Express USB 2.0 Adapter Card какова вероятность , что будет работать на этой материнке ?
а в принципе - в подобных сериях материнок только под вин - что они там такого делают ,что другие ос
не становятся нормально?
- PKM
- Почётный участник
Начать с того что UEFI суют
gendos
Я еще LPT порт не проверял , может там еще какая засада.
- Serg
Просто реально напрягает, когда вместо концентрации на проблеме приходится внимательно расписывать элементарные вещи, типа каким пальцем на какую кнопку жать...gendos писал(а):Но у меня после работы уже ничего в голову не лезет.Изучать новое дается с трудом и только то в чем понимаю.
P.S. Скорее всего решение есть, но оно тебе не подойдёт - надо в драйвере USB удалить пару строчек кода и пересобрать ядро...
gendos
Да нет проблем , я же все понимаю.UAVpilot писал(а):Просто реально напрягает, когда вместо концентрации на проблеме приходится внимательно расписывать элементарные вещи, типа каким пальцем на какую кнопку жать...gendos писал(а):Но у меня после работы уже ничего в голову не лезет.Изучать новое дается с трудом и только то в чем понимаю.
В данном случае , действительно решение не для меня.
Буду выходить из положения другими методами.
Хотелось бы услышать совет , стоит ли покупать PCI Express USB 2.0 Adapter Card ?
- Serg
Если в BIOS можно отключить весь встренный USB, то шансы очень велики...gendos писал(а):Хотелось бы услышать совет , стоит ли покупать PCI Express USB 2.0 Adapter Card ?
- dinkata
- Настоящее имя: Диньо
Тоже хотел установит LinuxCNC 2.6 on Debian Wheezy на J1800N-2DP , хорошие показания на Latency-test ,gendos писал(а):Поменял испорченную материнку на новую J1800N-D2H
Снова подымаю вопрос
не работает USB
с флешку установил ,потом ...не работает USB.
